23.06.2022, 16:45 (17:45) | #581 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Раздражение батарей это что за процесс?
Агм батарея таже свинцовая только с гелем, чтобы избежать осыпание с пластин. П. С. Мы говорили про зарядку батарей. |
25.06.2022, 12:50 (13:50) | #582 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Всем привет. Так же вопрос встал какой лучше взять акк ? По вину характеристика:
J0Z — АКБ 520 А (110 А*ч) Оригинал VAG (000915105DL) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 520А 190x175x373 Exide "EXELL" (_EB1100) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 850А 190x175x392 Bosch "S5 Silver Plus" (0092S50150) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 920А 190x175x393 Varta "Silver Dynamic" (6104020923162) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 920А 190x175x393 По факту стоит 5K0915105M IMG_20220625_120713.jpg Заказал Bosch "S5 Silver Plus" 0092S50150 |
25.06.2022, 14:55 (15:55) | #583 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,084
36684
ИМХО...при покупке проверь дату изготовления и наверно делать его прописку! кто производитель??? |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:24. |
25.06.2022, 20:39 (21:39) | #584 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Евгений,как понял он не АГМ!? а так всё нормально: пусковой ток хороший - 920, размеры подходят 393x175x190
Последний раз редактировалось Landers; 25.06.2022 в 20:42. |
27.06.2022, 19:34 (19:34) | #585 |
7
J0Z — АКБ 520 А (110 А*ч) Оригинал VAG (000915105DL) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 520А 190x175x373 Exide "EXELL" (_EB1100) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 850А 190x175x392 Bosch "S5 Silver Plus" (0092S50150) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 920А 190x175x393 Varta "Silver Dynamic" (6104020923162) - 110А/ч, ток холодной прокрутки 920А 190x175x393 Bosch "S5 Silver Plus" на 110 ач на а6 ставил. Свежий. В ноль не сажал. Через 2 года осыпался в сопли. С тех пор бош для меня не аккумулятор ) Присматриваюсь с EXELL |
30.06.2022, 15:05 (16:05) | #586 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Был тоже удивлен что стоит не AGM изначально.
Bosch "S5 Silver Plus" на 110 ач на а6 ставил. Свежий. В ноль не сажал. Через 2 года осыпался в сопли. С тех пор бош для меня не аккумулятор ) Присматриваюсь с EXELL Информационный блок 4 минуты перехода https://cloud.mail.ru/public/QgH7/fXBv5NMqZ |
Последний раз редактировалось Landers; 30.06.2022 в 15:15. |
30.06.2022, 15:07 (16:07) | #587 |
Благодарностей: 189
264
И так, бошевский АКБ не привезли в срок, поэтому купил Exide EB1100. Вылечились все ошибки по блокам - корректор фар, пневма ожила... Перед полной установкой АКБ проверил утечки, не знаю почему, но у меня полный сон наступает через 4 минуты. Поскольку 30-40 мА и через 4 минуты и через 1.5 часа ожидания.
если AGM - не надолго вам хватит кислотника....... |
30.06.2022, 15:12 (16:12) | #588 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
у вас по vin-у какой тип акб должен стоять ?
30.06.2022, 15:24 (16:24) | #589 |
Благодарностей: 189
264
Кислотник стоял, кислотник поставил
на бензинки вроде кислотники ставят если хотите, скиньте vin вечером посмотрю что у вас должно стоять я себе в свое время весь мозг сломал, от того, что у меня иногда генератор отключался, потом мне объяснили, что это заслуга "зеленых" для экономии топлива. если посмотреть в измеряемых величинах в гейте, там есть такие значения "заданное значение" и "достигнутое значение" и вот там он частенько пишет 12.8, т.е. дает РАЗРЯД батарее, AGM-у на это фиолетово, а вот классические кислотники помирают через 2 года а то и быстрее. |
30.06.2022, 15:34 (16:34) | #590 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
не не, это я понял, по vin какой должен стоять ?
на бензинки вроде кислотники ставят если хотите, скиньте vin вечером посмотрю что у вас должно стоять я себе в свое время весь мозг сломал, от того, что у меня иногда генератор отключался, потом мне объяснили, что это заслуга "зеленых" для экономии топлива. если посмотреть в измеряемых величинах в гейте, там есть такие значения "заданное значение" и "достигнутое значение" и вот там он частенько пишет 12.8, т.е. дает РАЗРЯД батарее, AGM-у на это фиолетово, а вот классические кислотники помирают через 2 года а то и быстрее. J0Z — АКБ 520 А (110 А*ч) Я выше в постах писал же У боша пусковой ток выше на 70А, у эксида все как в ориге |
30.06.2022, 15:37 (16:37) | #591 |
Благодарностей: 189
264
Так я по вину и подбирал и бош и exide
18.08.2022, 14:58 (15:58) | #592 |
Благодарностей: 26
26
Подскажите, нужно подзарядить сильно разряженный штатный аккумулятор на дизельном NF, зарядник позволяет выставить напряжение и ток, с током понятно, выставлю 3-4А (скорость мне не важна), а вот какое напряжение выставлять?
18.08.2022, 17:18 (18:18) | #593 |
36684
Обычно требуется время более 24 часов. |
19.09.2022, 17:09 (18:09) | #594 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 31
31
Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDIVIN: XW8ZZZ7PZCG001243
2011 г. Ребят - куда смотреть где искать - нужен новый аккум :) Оригинальному 10 лет, даже 11. И чутка он плохо чувствует себя... Боюсь эту зиму точно не переживёт ... ): Exist по вин коду предлагает за 20 000 рублей вот такой: Артикул EK1050 Бренд Exide Наименование Батарея аккумуляторная "Micro-Hybrid AGM", 12В 105А/ч Подойдёт ? Норм аккум за эти деньги) )) ? |
Последний раз редактировалось NeboliD; 19.09.2022 в 17:14. |
19.09.2022, 18:04 (22:04) | #595 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
В последние год полтора на эти акб стали появляться жалобы. А в целом бренд считался хорошим.
Поблагодарили: | NeboliD (20.09.2022) |
03.12.2022, 17:53 (20:53) | #597 |
5
Поменял аккумулятор сегодня (до меня никто ничего там не делал).
Кому интересно: Родной был, походу, exide excell EB800. Поставил АКОМ agm На улице -20, ездил вчера - проблем не было, сегодня заряд 11.5В, бесключевой доступ, соответственно, не работает. Прикол в том, что после поездки закрываю машину бесключевым запросто, если открываю минут через 5 все ОК, если минут через 20, то только с пульта сигналки могу. Ни бесключевым ни со штатного пульта не открывает, то есть из-за низкого напряжения бортовой сети все оборудование уходит в глубокий блин сон. Вывод прост аккум agm от АКОМ гомно, лучше не берите. Стоимость его почти 11000р., отработал меньше трех лет, гарантия 3года, но считают они ее от даты выпуска. Ровно три года и 3 месяца и все, как это так? Бред!!! Ну не могут у нас ничего делать даже за такую цену, не могут и все тут. Берите лучше европейского производителя, американского, корейского, но только не нашего и не китайского (у этих проблема в другом - не бывает качественного чего то по цене дешевого, ну не бы-ва-ет!), не видитесь дуги мои. Всем удачи на дорогах! И да, попробую завтра предъявить в магазе, но скорее всего там будет пусто, условия гарантии мутные, только на замыкание либо обрыв. Буду выбирать и смотреть что то другое, более качественное. |
Поблагодарили: | КАВ (03.12.2022) |
06.12.2022, 19:54 (20:54) | #599 |
NF дизель 245, 2013выпуск без подогревов, пневмы, эксплуатация с 02.2014. пробег 158ткм
Стал через день простоя писать, что низкий заряд, это при -17 ночью и 12 днем примерно. Курю интернет на данный вопрос, авто у меня с новья и никто акб не менял, естественно надо узнать что там агм или кислотник. Куря эту тему вышел на коды в сервисной книге. У меня J0Z, получается, что у меня на дизеле 110AH/520A - как здесь говорят, кислотник, но...9 лет прожить, и еще "мухтоваться" - это много. Регион пфо, если в плане погоды Может у меня агм? сталкивались с агм 110? может стоит агм вотнуть, ради надежности приплатить немного может? надо будет прописывать? Комрады, подскажите, не за горами минуса хорошие, и хочется с минимальным гимором поменять и не думать потом Благодарствую! |
Последний раз редактировалось pirotechnic; 06.12.2022 в 19:56. |
06.12.2022, 20:49 (21:49) | #600 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
pirotechnic, если Вы единственный владелец, то судя по расшифровке PR, у вас обычный кислотник на 110Ah. 9 лет, для родного АКБ это не так уж и много. У меня тоже машина 14г и тоже такой же АКБ, так он живее всех живых, о замене даже не думаю. AGM на 110Аh не встречал, их вроде не бывает.
Я бы не стал заморачиваться с AGM, если у Вас нет эбершпехера. Плюс AGM только в том, что он лучше переживает глубокие разряды. Если нет, автономки, каким образом Вы разрядите АКБ? Если хотите все равно воткнуть AGM, то надо обязательно прописывать АКБ, так, как параметры заряда у AGM другие. |
Поблагодарили: | pirotechnic (07.12.2022) |
