07.12.2022, 08:40 (09:40) | #601 |
nostrum, Спасибо.
Значит я сделал правильные выводы, обойдусь малой кровью, буду на хороший кислотник менять. 9 лет для кислотника очень хорошо при круглогодичной эксплуатации. Да, этот еще может "помаслать", только возможны сюрпризы, а вот их бы и исключить. |
07.12.2022, 18:51 (19:51) | #602 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
pirotechnic, берите только оригинальный АКБ, да он дороже, но служит на много дольше аналогов.
Поблагодарили: | jon656 (10.12.2022) |
07.12.2022, 18:52 (21:52) | #603 |
5
pirotechnic, если Вы единственный владелец, то судя по расшифровке PR, у вас обычный кислотник на 110Ah. 9 лет, для родного АКБ это не так уж и много. У меня тоже машина 14г и тоже такой же АКБ, так он живее всех живых, о замене даже не думаю. AGM на 110Аh не встречал, их вроде не бывает.
Я бы не стал заморачиваться с AGM, если у Вас нет эбершпехера. Плюс AGM только в том, что он лучше переживает глубокие разряды. Если нет, автономки, каким образом Вы разрядите АКБ? Если хотите все равно воткнуть AGM, то надо обязательно прописывать АКБ, так, как параметры заряда у AGM другие. |
07.12.2022, 19:08 (20:08) | #604 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,638
5763
Рецепт: частые недолгие по времени (не далекие) поездки, установленная работающая сигнализация, стоянка на улице в мороз.
07.12.2022, 19:17 (22:17) | #605 |
5
Я на второй свой турик, тоже бенз, брал са-са в свое время. Не заряжал, ничего не делал с ним. Отходил он три года ну и также как agm враз и разрядился. Я его снял, сутки погонял и все норм., так и продал. Он у нового хозяина по моему до сих пор живет.
Один фиг, надо периодически проверять состояние, смотреть и заряжать до полного. Добавлено через 4 минуты 30 секунд Я еще сейчас поэксперементирую со своим agm, жду зарядное (бош С3), лень аккум снимать, хочу по месту зарядить. Отпишу потом результат. |
Последний раз редактировалось nvdamir; 07.12.2022 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2022, 07:06 (10:06) | #606 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Последний раз редактировалось nord7070; 08.12.2022 в 07:11. |
08.12.2022, 08:46 (09:46) | #607 |
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
8753
Курю интернет на данный вопрос, авто у меня с новья и никто акб не менял, естественно надо узнать что там агм или кислотник.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд Цитата:
Ни поддержать АКБ от разряда не сможет, да и заряжать будет несколько суток.
Последний раз редактировалось sancho67; 08.12.2022 в 08:46. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2022, 09:11 (10:11) | #608 |
Поблагодарил(а): 7,173
Благодарностей: 1,414
1739
Да и Бош C3 откровенно слабый зарядник для АКБ Тура, всего 3.8А. Ни поддержать АКБ от разряда не сможет, да и заряжать будет несколько суток.
Мне удалось полностью зарядить за 3 суток только Вымпелом-55. А для AGM вообще необходимо повышенное напряжение заряда, поэтому, простые автоматы не очень подойдут, если там нет специального режима для AGM. |
Последний раз редактировалось КАВ; 08.12.2022 в 09:14. |
08.12.2022, 15:06 (16:06) | #610 |
вош и варта испортились, сами продавцы говорят, а moll конвеерный вроде как. Добавлено через 2 минуты 16 секунд Цитата:
у меня "сдох" с новья менее чем за 5 лет, по ВИНу бился как AGM, в натуре оказался кислотник, коврик был целым, так что, пока не увидишь, на 100% не узнаешь
Последний раз редактировалось pirotechnic; 08.12.2022 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2022, 15:12 (16:12) | #611 |
8753
pirotechnic, кстати я поставил вместо своего кислотника AGM, естественно прописал потом.
и еще, если будете сами менять, звездочки имейте, а то будут проблемы со снятием сидух |
08.12.2022, 15:38 (16:38) | #612 |
5763
MOLL M3 plus K2 110 взял, завтра собираюсь поставить.
вош и варта испортились, сами продавцы говорят, а moll конвеерный вроде как. |
08.12.2022, 17:16 (18:16) | #613 |
и еще, если будете сами менять, звездочки имейте, а то будут проблемы со снятием сидух мата было много, фашистов проклял, то торкс придумают, то звездочки 12 лучей... |
09.12.2022, 09:59 (10:59) | #614 |
8753
набором звездочек запасся еще когда первый раз колодки менял))))
мата было много, фашистов проклял, то торкс придумают, то звездочки 12 лучей... я после замены, был вынужден, положить резиновый коврик под сиденье на аккум, т.к. после пореза коврика, было все "не эстетично и не практично" была возможностью попадания пыли в разрезанные места |
09.12.2022, 21:08 (00:08) | #615 |
5
Так обычно по месту АКБ все заряжают на Туарегах. Никто сидений не снимает. При снятии АКБ устанешь ошибки вычищать и адаптирововать исполнители, если комплектация не барабан. Да и Бош C3 откровенно слабый зарядник для АКБ Тура, всего 3.8А. Ни поддержать АКБ от разряда не сможет, да и заряжать будет несколько суток.
С3 нормальный, для тура как раз для подзарядки, дозарядки по месту не снимая. Постоит пару дней, да даже с перерывами, ничего страшного не произойдет. Вы сперва определитесь что вам нужно, большой ток и малое время зарядки или зарядить не снимая аккум, не превышая напруги в бортовой сети, и не допуская кипения аккума? Я свои кислотники знаете почему снимал всегда со всех авто? Да потому что заряжал их током 10% от емкости, то есть для 95Ач это 9.5А. Вы думаете на выводах зарядного при этом было 13.8В? Электролит не кипел может? Конечно все обычно заряжают по месту, током большим и за полдня, либо ошибки вычищают и адаптируют ))). Я вам больше скажу, никто нафиг ничего не заряжает никогда и даже не заморачивается по нескольку лет, пока аккум не сядет, или ошибки с утра не посыпят, или кейлесс не начнет тупить. Вот это вот точно правда. Единицы иногда заряжают и, скорее всего, делают это просто сетевыми подзарядниками в целях профилактики в межсезонье, используя при этом что-то типа Бош с1, с3. Остальное большинство, как сядет аккум, начинают что то делать. Я сам отношусь, кстати, к этой же группе. |
11.12.2022, 00:23 (01:23) | #618 |
Поблагодарил(а): 65
9
Господа, подскажите, как авто понимает какого типа установлен АКБ, обычный или AGM?
Прописывается три параметра (больше не нашёл): ёмкость, производитель и серийник. Тип АКБ нигде не фигурирует и с завода на разные комплектации устанавливались как обычные, так и AGM АКБ. Логика зарядки и ток отличается у них. На ум приходят варианты: 1. по серийнику 2. по ёмкости и производителю (например у Варты AGM 105 а/ч и обычного на 105 не бывает, а 110 а/ч наоборот) А как на самом деле, кто знает? |
Последний раз редактировалось n99n; 11.12.2022 в 00:26. |
18.12.2022, 14:18 (17:18) | #619 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 17
17
Добрый день! Подскажите по vin стоит такой аккумулятор 000915105DL по факту varta 5K0915105M. Это один тот же по характеристикам?
18.12.2022, 15:47 (16:47) | #620 |
Поблагодарил(а): 8,144
Благодарностей: 28,100
36725
Напряжение - 12 В Пусковой ток - 520 А Емкость - 110 А·ч Полярность - обратная Технология аккумулятора - кальциевый Габариты - 393x175x190 мм Вес - 27.75 кг varta 5K0915105M Вложение 437608 Напряжение - 12 V Пусковой ток - 520 А DIN / 850A EM Емкость - 110 Ач Полярность: - обратная Габариты - Высота 190/Длина 393/Ширина 175 мм. Вес (примерно): - 24 кг. |
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 16:27. |
