Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 23.10.2024, 14:28 (16:28)   #941
Благодарностей: 4,165
Купил по этому совету аккумулятор mutlu, в итоге плюсовая клемма не дотягивается до вывода на акб, буду пробовать сдавать назад в магазин.
Он тебе 4 АКБ посоветовал, но ты купил один из них, но... не угадал.
У тебя ещё 3 попытки...
ПыСы
Советовать ничего не буду...
Последний раз редактировалось KOKA; 23.10.2024 в 14:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.10.2024, 15:57 (16:57)   #942
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,737
Клему длинную с дизеля на разборке купи да и всё.
Почему с дизеля? У меня бензин, стоит АКБ на 110Ah, клемма длинная.
Старый 23.10.2024, 18:54 (21:54)   #943
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,465
Благодарностей: 2,076
Потому, что дизельный туарег лучше, чем бензиновый!
drl (03.12.2024), IvanNad (24.10.2024), Kaa80 (23.10.2024), ste (23.10.2024)
Старый 23.10.2024, 19:14 (20:14)   #944
Kaa80
Аватар для Kaa80
Поблагодарил(а): 10,924
Благодарностей: 7,562
Аднозначно.
Старый 23.10.2024, 19:15 (19:15)   #945
Юрик Кем
Благодарностей: 17
Юрик Кем Младенец
frozzy, привет. Не претендую на лавры спеца. Просто пишу о том, что вместо стандартного аккума на 80 А/ч Эксид, кислотник установленный на конвеере и отработавший с февраля 2014г. 4 дня назад был установлен: TYUMEN BATTERY STANDARD 100 АЧ обр полярность, 830A (353X175X190). Цифры дхшхв немного отличаются от орига, но все встало без доработок (я имею ввиду клеммы). Ценник в Кемерово 12тр, дата производства май 2024г. Замена обусловлена желанием минимизировать риски перед предстоящей зимой.
Для корректной работы аккума планирую прописать его увеличенную емкость в мозги авто.
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 23.10.2024 в 19:44.
Юрик Кем вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2024, 22:44 (23:44)   #946
nostrum
Аватар для nostrum
Ну раз так, то у меня почти, как дизель, провод то от дизеля.
Kaa80 (24.10.2024)
Старый 23.10.2024, 23:05 (23:05)   #947
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
Может у тебя и правда дизель. Ты проверь. Судя по всему вышесказанному точно не бензин.
Kaa80 (24.10.2024)
Старый 26.11.2024, 13:33 (16:33)   #948
Idpro
Idpro Младенец
Всем привет! Какой сейчас аккумулятор посоветуете для NF 2014 года, бензин 3,6.
Эксплуатация - Москва, по выходным. (в рабочие дни простаивает).
Установленная в 2016 году Varta Silver похоже сдохла.
Idpro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2024, 12:19 (16:19)   #949
vovfeok
vovfeok Младенец
Решил поддержать отечественного производителя, взял tumen battery agm 95ah. Брал на озоне.
Режим эксплуатации машины такой-же. Машина выходного дня. Предыдущая varta agm 95ah прожила 5 лет. Родной стоял обычный аккум 80а/ч, при моем режиме эксплуатации с редкими небольшими пробегами хватало на 2 года.
vovfeok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2024, 13:23 (13:23)   #950
Юрик Кем
Благодарностей: 17
Юрик Кем Младенец
Idpro привет. Инфа к анализу рынка и принятию решения.
Высокая цена AGM батарей подтолкнула к разработке дешевого аналога. Так появилась EFB модель, электроды которой упаковали в конверты из микроволокна, пропитанного электролитом. Enhanced Flooded Battery имеют преимущества перед стандартными аккумуляторами:
увеличение числа зарядов/разрядов на 200%;
возможность быстрой зарядки;
минимальное падение емкости при глубоком разряде.
Аккум с размерами 353X175X190мм встает без доработок (я имею ввиду клеммы). Цифры дхшхв немного отличаются от рекомендованного. Сейчас практически каждый отечественный производитель имеет в своей линейке EFD модели. Ценник вполне гуманный по сравнению с заграницей. Так что смотри и выбирай.
Последний раз редактировалось Юрик Кем; 27.11.2024 в 13:28.
Старый 13.12.2024, 18:29 (18:29)   #951
Twiningstea
Аватар для Twiningstea
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
Twiningstea Младенец
Парни в 2020 году родной акум на НА дизельном NF 3.0 был заменен на
https://www.autodoc.ru/man/6635/part/ek1050 - Аккумулятор EXIDE Start&Stop AGM 12V 105AH 950A ET
Что прописать в 19 блоке васей? Есть ощущение что утром как то уныло генератор подхватывает. Ежедневные поездки на работу короткие. Возможно не заряжает полностью.
Лезть под сиденье за серийником не охота. Ставил кто то такой EXIDE? Что прописывали?
Twiningstea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2024, 19:36 (20:36)   #952
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Зайди туда где надо прописывать и пропиши ещё раз то что написано и сохрани, мозг воспримет это как новый АКБ и будет заряжать лучше.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
У большинства там вообще 1111111... прописано, там вообще по большому счёту пофигу что написать лишь бы было изменение.
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.12.2024 в 19:36. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andre58 (13.12.2024)
Старый 13.12.2024, 19:55 (19:55)   #953
Twiningstea
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
Идея хорошая. Спасибо. Попробую.
Но не совсем так. Важен код типа 000 915 105 CF — 105 ah /580A
В нем зашита емкость и ток . Не могу найти мой для EXIDE Start&Stop AGM 12V 105AH 950A ET
Кто знает где найти код для EXIDE Start&Stop AGM 12V 105AH 950A ET или аналогичного из списка запчастей ВАГа?
Последний раз редактировалось Twiningstea; 13.12.2024 в 20:27.
Старый 13.12.2024, 20:34 (21:34)   #954
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
кто это придумал?
Добавлено через 54 секунды
Прежде чем писать, хотябы нужно зайти и посмотреть как в реальности выглядят эти параметры)
Говорю же у многих просто забито с завода 11111111.... У меня не исключение, а параметры АКБ и название забито также в подгруппах.
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.12.2024 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.12.2024, 21:00 (21:00)   #955
Twiningstea
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
тут пишут https://www.drive2.ru/l/580649342923179564/
Завтра посмотрю что там у меня прописано. Расскажу
Старый 13.12.2024, 21:46 (22:46)   #956
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
Неужели туареговской инструкции не нашлось?
Добавлено через 2 минуты 59 секунд
Там столько мудрёжки почитал, ничего общего с нами не увидел, вот интерестно будет заглянуть в 17й блок что там написано....
Интерестно а кто ставит всякие Тюмень, Варта, дельта итд.... Им что туда прописывать!? На них ничего нет.
Последний раз редактировалось Tupac86; 13.12.2024 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.12.2024, 08:21 (11:21)   #957
Bambrik
Аватар для Bambrik
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 120
Bambrik Детский сад
Я ставил Топлу, мастер установщик написал то же, что было с завода.
Bambrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2024, 22:41 (22:41)   #958
Twiningstea
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
Посмотрел. Не стал ни чего менять. Прописана varta 105ah. Сделал сохранение и перезапуск. Сейчас фотки покажу.
Старый 14.12.2024, 22:52 (23:52)   #959
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 211
Ну и чего есть что то похожее с той ссылкой?
Добавлено через 58 секунд
В меню серийника что прописано?
Последний раз редактировалось Tupac86; 14.12.2024 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2024, 10:19 (10:19)   #960
Twiningstea
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
Забыл как фото прикреплять. Вспоминаю ...
У меня там такое
АКБ порядковый номер = JCB2D6R42O
АКБ-Изготовитель = Varta
АКБ-Параметры 105 Ah
Почему то ничего похожего на код 000 915 105 CF я не нашел
Я сделал Выполнить с установленной галочкой на "Перезагрузка блока"
Батарею я покупал и менял летом 2019 годя . Ей 5 лет. Возможно она уже не очень. Думаю.
Последний раз редактировалось Twiningstea; 15.12.2024 в 10:30.
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +3.
