Старый 29.07.2015, 20:30 (20:30)   #21
525ia
Аватар для 525ia
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 155
525ia Первоклашка525ia Первоклашка525ia Первоклашка
525ia, зеркало без подсветки в низ?
да, боковые без подсветки, а салонное - старое самое обычное, а вот которое пришло - с кнопкой отключения затемнения, я так понял. подсветки нет нигде. а 6 пин цепляется к салонному свету - вот это я не понимаю, зачем
525ia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 20:37 (21:37)   #22
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
gtv666 Первоклашкаgtv666 Первоклашка
Парни, данное дооснащение самое простое и легкое. Кому нужны подробности спрашивайте, хотя вроде в первом посте все разжевано
gtv666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2015, 20:53 (20:53)   #23
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
так вот я только готовлюсь - как пятак на стекле переделать, это я уже подготовился. даже клей заказал D000703A1 VAG Ремкомплект для вклейки стекла
меня смущает по незнанию коммутация проводов
если коричневый сдвоенный - это масса, то тут ясно.
красный и красный с белой полосой - это плюс:
for rain sensor:
1# pin-------connect with positive electrode (SC17) где SC17, я так понимаю, предохранитель?
для зеркала - 1# pin ------connect with positive electrode (SC6), тоже предохран SC6?..
а вот с тремя моментами сложнее:
от датчика 3# pin-------connect with J519-F3 (purple with white color wires), тут я понимаю, что J519 - это блок электрический, F3 - предохран, наверное...
а вот от зеркала - 3# pin -----connect with J519-B1 - что есть В1, я пока что не понял, как ни искал инфу...
от зеркала 6# pin ------connect with the dome reading light No.6 terminal. что за терминал 6?... по логике перевода, the dome reading light - потолочный свет для чтения, то есть, не просто свет, который при открывании дверей, а который специально кнопкой включается отдельно для водителя и пассажира? ну и там ведь тоже + и - , к чему этот 6 пин прицеплять?.. логически не совсем понятно, зачем зеркалу с затемнением нужен этот сигнал с лампочки для чтения...
я очень извиняюсь за свою дремучесть, мужики, но привык вначале разобраться и подготовиться к мероприятию, а уж после - реализовывать... если подскажете - буду искренне признателен!
Старый 30.07.2015, 00:07 (01:07)   #24
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Разъём на зеркало идет сразу с пинами, они все подписаны.
1 пин - питание на 49-й предохранитель
2 пин - масса
3 пин - на блок управления бортовой сетью в 20 пин (зелёный 26 пиновый разъём)
4 и 5 пин - идут на управление затемнением внешних зеркал. Если таковые имеются или будете ставить, то нужно тянуть. 4-й на водительское, 5-й на пассажирское.
6 пин - на плафон во 2-й пин 8-ми пинового разъёма плафона.
Всё просто
С датчиком ещё всё проще.
1 пин - питание в 7-й предохранитель
2 пин - масса
3 пин - на блок управления стеклоочистителем в 5-й пин 10-ти пинового разъёма. Он будет заглушен. Просверлите дырку, просунете провод и запинуете.
Добавлено через 6 минут 16 секунд
Это чтобы зеркала не реагировали на включение света в салоне
Последний раз редактировалось gtv666; 30.07.2015 в 00:07. Причина: Добавлено сообщение
525ia (30.07.2015), Urihc (26.10.2016), Yatsenko (21.06.2018), Гера1 (24.12.2015)
Старый 30.07.2015, 19:40 (19:40)   #25
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
2 пин - масса
Всё просто
2 пин - масса
вот это ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!!!
то, что искал, просто от души!
я ещё немного полазил по просторам инета - этот блок J519 находится рядом с релюшками под рулём...
логически получается, продавец данного набора рекомендует вести пины №3 зеркала и датчика соответственно в разъём F пин 3 (J519-F3) и разъём B пин 1 (J519-B1) - ?....
как думаете, неверно продавец сообщает коммутацию?..
руководствоваться буду вашей схемой, конечно же! но интересно мнение по поводу способа, предложенного продавцом
Последний раз редактировалось 525ia; 30.07.2015 в 19:56.
Старый 30.07.2015, 21:32 (22:32)   #26
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Неверно. Я вам сказал как идет по схеме в Elsa. Хотя ради интереса посмотрю за что отвечают данные пины в блоке бортовой сети.
525ia (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 11:04 (11:04)   #27
525ia
Аватар для 525ia
Благодарностей: 155
искренне признателен вам за помощь!
Старый 31.07.2015, 11:05 (12:05)   #28
Благодарностей: 4,619
А бывают зеркала с подсветкой вниз как у Пассата?
Старый 31.07.2015, 19:09 (20:09)   #29
gtv666
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 145
Бывают
Старый 21.09.2015, 22:27 (20:27)   #30
Потрясный
Аватар для Потрясный
Благодарностей: 85
Потрясный Детский сад
Вообщем приобрел автомобиль, как оказалось без датчика дождя, ну не дул я что на туре есть комплектации без датчика. Все предыдущие авто были с датчиком дождя и вообщем то я очень привык к данной функции, так и не смог привыкнуть к его отсутствию. В моей ситуации огромное преимущество, предыдущий хозяин перед продажей заменил стекло и почему то поставил стекло с площадкой под датчик (впринципе читал отчеты, где народ не меняет стекло, немного затирает место для вклейки пластины, клей черная пложадка служит для защиты клея от ультрафиолета).
Итак: Автомобиль Тур, рестайл, BKS, конец 2008 г.
Для установки потребуется:
1. 7L0 845 543 A - металлическая пластина, что клеится на стекло, потом на нее крепится стело с датчиком (очень долго искал ее, заранее заказал в exis, в итоге мне ее прислали вместе с зеркалом и датчиком, хотя говорили, что ее нету).
2. Собственно само зеркало под датчик дождя. (Купил на форуме за 1000 руб зеркало с датчиком).
3. Датчик дождя для рестайла необходим 1K0 955 559 AH, мне прислали 7L0 955 559 E (2004 г.) это дотчик от дорестайла и он не определяется(Важно: датчик дождя к стеклу не клится а просто прижимается через силиконовую подушку, вначале датчик отказывался работать, оказалось не протер силиконовую подушку и она местми не прилипла к стеклу, вообще смазал подушку силиконовым спреем и все заработало).
4. Чтобы работал автоматический свет необходим переключатель света с режимом авто 7L6 941 431 AJ (если автосвет не нужен то можно и не менять).
5. 7L0 857 593 7H7 , 7L0 857 594 7G8 Кабель канал верхн. и нижняя части. (закрывает проводку от датчика.)
6. Подключение датчика: к датчику подсоединяем питание и 1 провод ведем до блока стеклоочистителя (Во вложении схема подключения датчика дождя и света G397).
7. После подключения само ничего не определяется и не работает: после подключения само ничего не работает и не определяется: чтоб заработал датчик дождя необходимо изменить кодировку блока №68 (Электроника стеклоочистителя)(заходим в кодирование и меняем кодировку на 0001397 ): Полный текст:
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001397
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3972D1FD70714DD68FF
После этого появится датчик дождя:
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Label: 1K0-955-559-AG.CLB
Компонент: RLS 071108 054 0402
Кодировка: 00208941
Чтоб заработал датчик света необходимо в 9(Блок управления ортовой сети) блоке()зайти в длинное кодирование и поставить галочку "Assistance Driving Light"
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 6000040028301E000000000000000000
VCID: 8004FC19D72B5C1E143-80D5
автосвет почему то активируется не сразу. Я поставил галочку, сразу не заработал, потом вечером смотрю работает уже
А не подскажете ли код для отключения датчика дождя?
Проблема такая: полетел моторчик на передние дворники, я заказал бушный, ибо новый у нас в Норвегии новый оочень дорого стоит. Бушный вроде как сказали от Кайена, но такой же, а оказалось что с датчиком дождя, которого у меня нету. Вернуть моторчик уже не получиться, ибо времени прошло много.
При включении зажигания, моторчик фигачит постоянно и никак его не выключить, только открытием капота.
Я слышал что можно его перепрограммировать через ВАГ, мол отключить эту функцию сенсора дождя, но нигде не могу найти ни кодов, ни как это сделать. Ничего.
Может кто сможет чем помочь?
Или просто покупать новый, нормальный моторчик, под именно мою комплектацию?
Тур 2004 2.5 R5
Заранее благодарен
Потрясный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 14:12 (14:12)   #31
игорь1734
игорь1734 Младенец
а можно ли вообще тогда просто поставить датчик дождя без зеркала? и если поставить стекло с датчиком дождя? всего то прокинуть 3 провода и все.
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2015, 17:59 (18:59)   #32
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
Крепление датчика является креплением зеркала! Три провода, все верно! Еще покодить не много и все!
Старый 22.12.2015, 13:27 (14:27)   #33
Бывают
А где такое можно взять?
Старый 24.12.2015, 09:59 (10:59)   #34
Подскажите где купить для доустановки салонное зеркало с датчиками. Бежевое, с подсветкой вниз.
Старый 24.12.2015, 13:32 (14:32)   #35
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
Kurt, Евроавто.рф посмотри
Kurt (24.12.2015)
Старый 24.12.2015, 14:05 (15:05)   #36
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Я с ебея тащил на прошлую машину
Kurt (24.12.2015)
Старый 24.12.2015, 16:04 (17:04)   #37
Гера1
Аватар для Гера1
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
Из этого набора включатель света на GP разве подходит??????????
Старый 15.01.2016, 12:17 (13:17)   #38
zottig
Аватар для zottig
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 39
zottig Младенец
вопрос к топик стартеру
по схеме питание на датчик дождя приходит с шины B321 - эта шина должна засыпать при постановке на охрану, или там постоянный плюс ? В каком месте в оригинальной проводке идет подключение это ? в колодке предохранителей, или в переключателе света ?
вопрос с чем. У меня перестал работать датчик дождя, ну и света за одно.. Путем наблюдения, выяснил, что греется этот самый датчик света и дождя.. греется при постановке на охрану - выяснил это когда вышел на улицу после снегопада, а на лобовом стекле, где датчик стоит - снега нет, снег расплавлен )
скорее всего, что то коротит, вот тут выбора 2 - либо сам датчик внутри себя коротит, либо не отключается +, подающийся с колодки и датчик работает постоянно...
zottig вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2016, 16:58 (17:58)   #39
Timewarp
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 33
Timewarp Заблуждающийся
Гера1,
Он для туров с 2007 года.
Вот интересно какой номерок переключателя для дорестайла идет?
Timewarp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2016, 22:56 (23:56)   #40
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
bobitto Младенец
Камрады, подключаю датчик, но на данный момент не приобретено новое стекло под этот самый датчик. Тем не менее, хотелось бы пока что подключить только световую составляющую, вот и вопрос, собственно, будет ли такой вариант работать, учитывая, что кодировки менять надо что на свет, что на дождь. Датчик пока под рулём отдыхать будет. И какая в таком случае кодировка для света, у меня только короткое кодирование?
По подключению--на моей вложенной схеме красный провод от блока J519 до датчика и красно-жёлтый провод от блока предохранителей в этот же пин в датчике--это как (кружком обвёл)? На самой фишке у меня только красно-жёлтый проводок висит на этом пине.
Да, вот ещё--какие номера ремонтных проводов с пинами, которые в фишки пихать надо?
Тип файла: jpeg image.jpeg (562.3 Кб, 120 просмотров)
Последний раз редактировалось bobitto; 22.02.2016 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Егор0097 (25.04.2020)
Текущее время: 05:23. Часовой пояс GMT +3.
