Старый 23.02.2016, 16:07 (17:07)   #41
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
bobitto Младенец
Товарищи гуру электронных схем--поможите бога ради! Не пойму, почему моя схема настолько отличается от схемы топикстартера, может из-за того, что у меня дорестайл?
С пинами разобрался, просто раздерибанил кучу старых фишек, теперь в наличии куча пинов на любой вкус и цвет
Добавлено через 2 часа 38 минут 5 секунд
Камрады, подключаю датчик, но на данный момент не приобретено новое стекло под этот самый датчик. Тем не менее, хотелось бы пока что подключить только световую составляющую, вот и вопрос, собственно, будет ли такой вариант работать, учитывая, что кодировки менять надо что на свет, что на дождь. Датчик пока под рулём отдыхать будет. И какая в таком случае кодировка для света, у меня только короткое кодирование?
По подключению--на моей вложенной схеме красный провод от блока J519 до датчика и красно-жёлтый провод от блока предохранителей в этот же пин в датчике--это как (кружком обвёл)? На самой фишке у меня только красно-жёлтый проводок висит на этом пине.
По подключению отвечу сам себе--до мая 2005г. красный провод идёт в блок 519, а оттуда уже, видимо, получает +. А вот после мая 2005г. плюс подаётся непосредственно с блока прехранителей красно-жёлтым проводом.
Вопрос по первой части до сих пор актуален.
Последний раз редактировалось bobitto; 23.02.2016 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 01:22 (01:22)   #42
ounirio
ounirio Младенец
hello
i am new in this nice forums
please i need help to adding light sensor with auto rear view mirror to my touareg r5 year 2004
rain/light sensor with 3 pin, the wire where exactly connect it this 3 pin ?
rear view mirror with 5 pin, the wire where exactly connect it this 5 pin ?
please i need help with foto
thank you
ounirio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 16:13 (17:13)   #43
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Hello1
3 pin the sensor is connected to pin 5 of the wiper motor.
Pins 4 and 5 are only needed if the exterior mirrors automatic anti-dazzle, if not can't connect.
Последний раз редактировалось and5645; 20.03.2016 в 16:15. Причина: ошибка
and5645 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2016, 20:29 (20:29)   #44
ounirio
ounirio Младенец
Hello1
thank you very mutch for your answer
and pin 3 for mirror ?
Добавлено через 1 час 25 минут 25 секунд
hello and5645
please can you explain me exactly where i connect the wire N3 from mirror
if is possible with photos or shema
3 пин - на блок управления бортовой сетью в 20 пин (зелёный 26 пиновый разъём)
Последний раз редактировалось ounirio; 20.03.2016 в 20:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.03.2016, 21:06 (22:06)   #45
and5645
Аватар для and5645
Благодарностей: 20
and5645 Младенец
Да, 3 пин зеркала в 20 пин блока управления бортовой сетью (J519)
Тип файла: png 97-34643.png (45.2 Кб, 114 просмотров)
Старый 20.03.2016, 22:01 (22:01)   #46
ounirio
ounirio Младенец
thank you very much you're very nice next weeck I instal and I tell you the result
привет
Я установить датчик работает нормально
Единственная проблема заключается в нить зеркало № 3, который подключается к t26a/20
есть еще одна нить T26a / 20 .то, что я для подключения?
Последний раз редактировалось ounirio; 22.04.2016 в 19:51.
Старый 07.04.2016, 22:55 (22:55)   #47
игорь1734
игорь1734 Младенец
Кто еще ставил датчик дождя? Отзовитесь плиз. Суть вопроса такова, что сняли датчик с донора для установки себе. По факту получается, что крепление которое держит зеркало -не держит сам датчик. Возникла идея просто его посадить на силиконовый герметик и подключить, не покупая зеркала заднего вида и крепеж.
Пока не поставив, задались вопросом, к датчику подходит 3 провода, питание, масса, и управление дворниками. Какого вида сигнал уходит по управляещему проводу? Поливали водой - ничего не показывает.
Отсюда 3 вопроса.
1. Сам датчик можно ли посадить на силиконовый герметик строительный?
2. Питание на датчик надо брать с блока управления или любой +?
3. Провод на управление сажаем на указанный пин моторчика дворников? И все ли подходят трапеции с мотором под данное подключение?
ОООО и 4 -ый вопрос - роль прописи датчика через Васю, если все подключаем на прямую?
игорь1734 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 01:03 (01:03)   #48
игорь1734
игорь1734 Младенец
И тишина, поставил датчик, все подключил, Васей все проставил - тишина, дворники так и работают просто с перерывом
Старый 22.04.2016, 19:52 (19:52)   #49
ounirio
ounirio Младенец
привет
Старый 24.04.2016, 08:50 (08:50)   #50
ounirio
ounirio Младенец
hello and5645
Hi
I set the sensor is working properly
The only problem is the mirror wire number 3, which is connected to t26a / 20
there i find another wire connected toT26a / 20 .so do you think I connect with him ?
thank you
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
hello and5645
Hi and5645
thank you
Последний раз редактировалось ounirio; 24.04.2016 в 08:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2016, 16:38 (16:38)   #51
seml
Благодарностей: 47
seml Младенец
Спасибо данной теме, купил новый датчик за 280р. подключил, поменял кодировку, все работает! Осталось зеркало купить.
seml вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2017, 21:47 (22:47)   #52
XPYCT
Аватар для XPYCT
Благодарностей: 30
XPYCT Младенец
Номер не подскажите? Из первого поста я так понял так в сборе с зеркалом?
Нужен на дорестаил
XPYCT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.02.2017, 20:54 (20:54)   #53
Jtixon
Jtixon Младенец
Парни подскажите если с Алиэкспреса заказать весь сия комплект он подойдёт на тур дорестаис или нужно менять будет датчик на старый вариант?
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
На этот 7L0 955 559 E или все таки тот который в кт с Али можно будет прописать?
Последний раз редактировалось Jtixon; 11.02.2017 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Jtixon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2017, 08:17 (08:17)   #54
Jtixon
Jtixon Младенец
Ни кто не знает?
Старый 15.02.2017, 21:52 (21:52)   #55
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
https://ru.aliexpress.com/item/OEM-O...ig=true#extend
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2017, 14:44 (14:44)   #56
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Пришло с алиэкспреес.
Установил все согласно ELSA.
Датчик дождя заработал сразу и без нареканий, а вот что касается датчика света:
- При любых положениях тумблера переключения света - горит горит ближний свет и подсветка приборной панели.
т.е. после поворота ключа в первое положение все время горит, пока не поверну в нулевое положение ключ.
Опыт установки сего комплекта был уже на гольф 5. Там все настроил и работало как надо.
Причем выбор по настройке vag-com там было побольше чем на туарег:
- настроил там свет так, что только при отпускании ручника - загорался ближний свет на 50% от всей мощности и больше ничего не горело. При наступлении темного времени суток отрабатывал датчик света и включались и задние габаритные и ближний на 100%. Но там был галоген.
Здесь хочу чтобы горел ближний(так как ксенон то 100% мощности, здесь ни как по другому) и никакой другой (ни передние ни задние габаритные) в дневное время, а в ночное - габаритные задние и подсветка приборной панели салона.
КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 24.04.2017 в 14:47.
Старый 26.04.2017, 09:40 (10:40)   #57
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Крутилку доработал подпайкой проводка?
После доработки ставишь и в положение AUTO, а в меню из приборки выбираешь day light. Работает ровно как ты и пишешь, все время горит ближний, а как только темнее включает габариты и салон.
Ну и в блоке бортовой сети надо тоже биты поставить васей.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2017, 14:20 (14:20)   #58
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Вот только вчера спаял 6 и 8 пины в крутилке и хотел сегодня написать.
Daylight включил.
Все работает, но не так, как я хочу - при включении daylight включается и ближний и габариты.
Как сделать, чтобы габариты не горели при дневном свете???
Ксати что-то туарег обделили по фукциям, по сравнению с гольфом, там в блоке 9 намного больше возможностей настройки. Более гибкая система получается.
Старый 01.05.2017, 19:05 (19:05)   #59
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
Может кто-нибудь замерять и написать, какое расстояние от датчика до крыши, куда уходят кабель каналы с проводами от датчка и зеркала.
У меня они не дошли до нужного места сантиметра 4. Не хватает длины.
Хочу понять проблема в каналах или стекое, или может еще что то должно быть между крышей и каналами?
Старый 13.09.2017, 12:31 (13:31)   #60
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
Всем привет. Тур GP с галогеном. Возможно дооснастить по данной инструкции? Будет работать? Поставил переключатель с AUTO, что закодировать чтобы coming home в приборке появилось и фары провожали/встречали? Или с галогеном не будет работать? Пока никакой реакции на положение AUTO нет. Или нужно спаять 6 и 8 пины?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Stassseg (16.07.2020)
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
