24.11.2014, 17:11 (17:11) | #21 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Примерил на выходных на машине комрада R5 который забирал кабель. Кабель длины 750мм тоже прекрасно встает. Только там еще проще проушину вывешивания ДВС зачищать от краски не надо там уже все в мега нержавейке. Места в моторном отсеке конечно в R5 вагон и маленькая тележка
Проверенно V6(BKS,Casa), R5(BRE) Встает без проблем. Ошибок по компу связанных с 17 блоком приборки по клемма АКБ "Не достигнут нижний предел" не появлялась. Добавлено через 7 минут 16 секунд druk, Дело не в замене проводов. Об этом никто и не говорит. Положительные моменты данного провода описаны в теме повторятся не вижу смысла. Еще раз этот провод дублер если он вам не нужен никто не заставит устанавливать. Вреда в нем нет никакого, а вот польза на лицо. Повторюсь: при исправном проводе "массы", все это лишнее. А чего плюс второй не прицепить? Будет же лучше, но не хуже уж точно Глупости это все и ненужности, это я Вам не как юзер, а как инженер говорю. Не там проблему ищете. Отписался. |
Последний раз редактировалось Демиург; 24.11.2014 в 17:28. |
24.11.2014, 18:01 (19:01) | #22 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
druk,
Это я вам говорю как инженер-исследователь |
27.11.2014, 09:38 (10:38) | #23 |
5
2 года назад поставил акустическую систему соревновательного уровня, все провода питания кроме корпус-двигатель, конечно, были заменены. Самое интересное началось позже - высаживался АКБ в "0", причем проверки утечки у оффициалов не давали ничего. Как факт 2!!! выгоревших провода массы. В конце концов параллельно к родному кинул акустический провод в 2 гейча, и все!, жизнь удалась. Если раньше на заведенном туре наблюдал напряжение 13.4-13.6, то сейчас 14.6-14.7 и заряд никуда не "уплывает".
Так что доп провод массы никогда не помешает, и уж тем более он необходим, когда ставиться любое доп оборудование. |
Поблагодарили: | BondION (27.11.2014) |
27.11.2014, 13:31 (14:31) | #24 |
1685
Magotan,
29.11.2014, 11:19 (12:19) | #25 |
1685
Сегодня заводил без подогрева предварительной Вэбасты. Мороз -10 Машина всю ночь стояла на улице. Завелся как зверь с первой секунды. В прошлую зиму как то хуже схватывался. Разница ощутима однако.
30.11.2014, 20:40 (21:40) | #27 |
Коломенский эскурсовод
Поблагодарил(а): 316
Благодарностей: 234
484
А сколько стоит Ваш комплект? И что с доставкой транспортной компанией до Сыктывкара? Заранее благодарен. МашинаR5 или это не принципиально, что касаемо длины наверно)
07.01.2015, 17:30 (18:30) | #29 |
5
Alex Star,
Приветствую, с Наступившими праздниками!!! Имею скромное желание подскочить "на адаптацию". Если есть такая возможность, просьба сообщить когда да как... |
11.01.2015, 23:42 (00:42) | #31 |
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 204
254
Magotan, я вообще ваше сообщение совершенно случайно увидел. На адаптацию чего? Пневмы? Не пойму причем это здесь, но пишите в личку, договоримся!
12.01.2015, 13:23 (14:23) | #32 |
1685
Alex Star, Тоже не понял вроде тема о кабеле. Может человек ищет адаптивный
Кабель есть если кому надо |
18.01.2015, 13:47 (14:47) | #33 |
Благодарностей: 22
47
Тема правильная, второй раз меняю штатный массовый провод на CASA - в месте нижней заделки клеммы падение напряжения, клемма греется при низких температурах вяло раскручивается стартер.
Единственное, в своем случае не смог использовать проушину ну, тк она уже очищенная от краски не звонились на массу двигателя. Видимо краска в месте крепления к блоку не дает надежного электрического контакта. Может кому приводится. Падение напряжения на массовом проводе у меня было причиной ошибки по блоку управления свечами накаливания- через сколько секунд после запуска двигателя (дело было весной) включался кондиционер и блок вентиляторов. В этот момент блоком управления свечами фиксировалась запредельная просадка напряжения (между кузовом и плюсом) записывалась ошибка, напряжение на свечах принудительно уменьшалось блоком. |
01.02.2015, 14:31 (17:31) | #35 |
Я купил провод массы на ниву 213,214 стоит 470 руб. достаточно длинный и все клеммы уже с завода зажаты и опрессованы. подсоединяли в сервисе куда не знаю , могу спросить
06.11.2015, 10:01 (10:01) | #38 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
"Один конец прикручиваем к "-" кронштейну под капотом " - а второй куда? Не понял, поясните
Поблагодарили: | BondION (06.11.2015) |
13.04.2016, 12:00 (13:00) | #39 |
Поблагодарил(а): 55
15
Что показал опыт? )
Купил у Димы кабель, поставил немного по другому, жесткий кабель:
После Видимо у меня с нулем все в порядке. Однако, при запуске Webasto ранее просадка по напряжению была с 12,6 до 11,8-11,6, а сегодня просело всего до 12,0. |
13.04.2016, 12:23 (17:23) | #40 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
В двух словах подскажите а родной кабель массы откуда и куда идет ? Где можно его посмотреть ?
Поблагодарили: | Турсунов (13.04.2016) |
