23.11.2014, 15:37 (16:37) | #1 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 120
220
Режим пневмоподвески для шиномонтажа
Друзья, приветствую
пробежался поиском - не нашел пробежался по мануалу, нашел, но хотел бы уточнить что понял все верно - машина с пневмой впервые.. собираюсь второй месяц перекидывать лето на зиму которое в Мск никак не наступит (и слава Б-гу), из мануала понял следующее: загоняю тур на подъемник --> выключаю двигатель --> включаю зажигание без движка --> жму на кнопку LOCK и удерживаю мин. 5 сек. пока она не высвечивается на мониторе компа (начинает мигать? написано в мануале) --> выключаю зажигание и машина готова к шиномонтажу обратно такая же схема или можно просто начать ехать и этот режим вырубается автоматом когда набираешь скорость все ли верно я понял? все стращают что без активации этого режима потом будет попадос на ремонт пневмы, поэтому прошу понять и простить если раньше обсуждалось, а я не нашел.. буду очень благодарен за помощь! |
Последний раз редактировалось kudgin; 23.11.2014 в 15:45. |
23.11.2014, 17:04 (18:04) | #2 |
Благодарностей: 177
227
Все так,сам был в такой ситуации.Машина должна стоять обязательно в Р (паркинг) и на ручнике,а то не включится----Нажимаете LOCK и держите начинает мигать сама кнопочка и на экране борт показывается машинка и пишет переход в сервисный режим или что то такое.Потом можно и выключить зажигание.Если это не делать то может хлопнуть балон амортизатора,и как мне сказали разорвать передок(ну или задок).Если не включилось то это можно будет услышать(поднимая машину домкратом или подъемником начнет работать компрессор для накачки воздуха в балоны)
Поблагодарили: | Tupac86 (24.10.2021) |
24.11.2014, 09:33 (12:33) | #4 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
и на ручнике
24.11.2014, 10:06 (11:06) | #5 |
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
253
bge, а для чего тогда её "лочить" вообще нужно ежели ничего криминального не произойдёт?
24.11.2014, 10:12 (11:12) | #6 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Да, тоже не слышал про разрыв балонов. Скорее просто это необходимо, чтоб компрессор не беспокоить
24.11.2014, 10:33 (11:33) | #7 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Не только компрессор. Машина начинает выравнивать кузов....начинается движуха в пневмоподвеске.
24.11.2014, 10:49 (11:49) | #8 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
IMHO, это обязательное требование для подъема ОДНОГО колеса домкратом. Тогда незалоченная подвеска будет пытаться выровнять кузов и при этом возможно сваливание машины с домкрата. Если же поднимается весь кузов разом (на подъемнике) - ничего случиться не должно.
24.11.2014, 11:25 (12:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 119
169
Я подинмал без постановки в этот режим, из головы как-то совсем вылетело, вроде страшного ни чего не произошло, но месяца через 2 начался гемор с пневмой.
обошлось все относительно малой кровью и не понятно из-за этого или нет, но факт остается фактом. нужно ставить, значит ставим. |
24.11.2014, 11:30 (12:30) | #11 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 55
105
я насколько помню был след механизм: подвеска в крайне поднятом положении, на моем лок не ставится в обычном положении и после этого подъемником авто подняли.
24.11.2014, 11:34 (14:34) | #12 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 343
368
у меня тоже поставилось только так:
1.левой крутилкой режим офф-роад 2.правой крутилкой максимальный лифт 3.потом кнопка lock во всех других случаях нажатие и держание лок ничего не давало. |
24.11.2014, 12:05 (13:05) | #13 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
1.левой крутилкой режим офф-роад 2.правой крутилкой максимальный лифт 3.потом кнопка lock Вот выдержка из SSP 469 "Туарег 2011. Ходовая часть": "В автомобилях с системой регулирования дорожного просвета при замене колеса или при поднимании автомобиля на подъёмнике для отключения регулирования дорожного просвета нужно включать режим работы подвески для установки на подъёмник. В противном случае при вывешивании колеса (колёс) система будет пытаться отрегулировать его положение относительно кузова. Включение: ● автомобиль стоит; ● зажигание включено; ● стояночный тормоз включён; ● нажать клавишу Lock и удерживать её нажатой дольше 5 секунд. |
Последний раз редактировалось samur; 24.11.2014 в 12:11. |
Поблагодарили: | Seawolf (29.11.2014) |
24.11.2014, 12:15 (15:15) | #14 |
Благодарностей: 343
368
ну хз почему так.)))
у alex cd ведь так же. только спецрежим без офроада не включается вроде.))) ладно, не суть, может и проще всё можно. но я чтото не осилил с наскока первый раз.) |
24.11.2014, 13:58 (14:58) | #15 |
Поблагодарил(а): 43
38
К чему такие сложности. Режим установки на подъемник (lock) включается при обычном режиме пневмы, безо всяких оф-роуда и экстра режима пневмы.
Вот выдержка из SSP 469 "Туарег 2011. Ходовая часть": "В автомобилях с системой регулирования дорожного просвета при замене колеса или при поднимании автомобиля на подъёмнике для отключения регулирования дорожного просвета нужно включать режим работы подвески для установки на подъёмник. В противном случае при вывешивании колеса (колёс) система будет пытаться отрегулировать его положение относительно кузова. Включение: ● автомобиль стоит; ● зажигание включено; ● стояночный тормоз включён; ● нажать клавишу Lock и удерживать её нажатой дольше 5 секунд. Зажигание включать не надо, ручник не трогал, просто переводим пневму в режим бездорожье и нажимаем LOCK. |
24.11.2014, 14:44 (15:44) | #16 |
Благодарностей: 297
397
24.11.2014, 22:58 (23:58) | #17 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
На машинах 2014 г. по другому. Вчера менял колеса на подъемнике.
24.11.2014, 23:12 (00:12) | #18 |
Благодарностей: 177
227
25.11.2014, 07:55 (08:55) | #19 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
У меня тоже машина 13 года без зажигания и ручника не включается.
25.11.2014, 10:22 (11:22) | #20 |
Поблагодарил(а): 43
38
Без ручника данный режим включается и на авто 13 года. А вот чтобы режим "бездорожье" включался без зажигания...?, да еще и LOCK
Поблагодарили: | Saimon744 (20.02.2021) |
