26.04.2018, 23:26 (22:26) | #41 |
5
Если не залочить, сбивается колибровка пневмы. Как результат компрессор периодически подкачивает балоны. Если до шиномонтажа Вы не слышали подкачки, а после появилось, лучше обратиться в сервис для колибровки.
27.04.2018, 11:01 (11:01) | #42 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 208
308
Ничего не сбивается.
"Калибровка пневмы" вообще только для уточнения высоты мвшины при определенных показаниях датчиков уровня. Есть руководство по адаптации пневмы Васей, там все понятно, что делается и для чего. |
28.04.2018, 22:36 (21:36) | #43 |
16
А у меня так вообще почему то в режиме normal и sport не работает Lock, пишет что доступно только для режима бездорожья.Может и нет смысла тогда в блокировке на данных режимах,если сама электроника не позволяет это сделать ?
11.08.2018, 01:21 (00:21) | #47 |
У меня после снятия централной консоли теперь горит эта кнопка lock Как ее погасить?
На заведённой машине делайте. |
09.11.2019, 19:10 (19:10) | #48 |
Поблагодарил(а): 51
18
У меня включается режим после переключения в бездорожье, оффроуд активировать не нужно. Только при выключении зажигания, почему-то он сам выключается. Приходится машину оставлять с включённым зажиганием...
06.08.2021, 15:47 (15:47) | #51 |
Поблагодарил(а): 113
7
Прочитал всю тему и так и не понял: после того, как подвеска залочится, выключать зажигание или нет? В инструкции - ни слова. Не вредно ли оставлять зажигание включенным на столь продолжительное время? Машина может на подъемнике или домкрате часами висеть не только ради смены колес.
06.08.2021, 15:49 (15:49) | #52 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
После всех манипуляций включаете зажигание и разблокируете подвеску. |
Поблагодарили: | VIK12 (06.08.2021) |
12.08.2021, 14:18 (14:18) | #53 |
7
Все делал по инструкции. Диод в кнопке начинает мигать спустя 5 секунд, на приборке - никаких сообщений. Не знаю, что такое «расширенные пороги», при наличии которых надо загонять подвеску в крайнее верхнее положение, но попробовал и так - никаких сообщений, только диод мигает. FL 3.0 TDI 2018г. Перекрестился, снял и поставил поочередно все колеса (брызговики устанавливал), разлочил подвеску, опустил-поднял, прокатился, вроде ничего не поломал.
10.09.2021, 01:07 (01:07) | #54 |
7
Случайно налетел на такую вот рекомендацию:
«… поддомкрачиваем авто, откручиваем болты, снимаем колесо. ВАЖНО: если Touareg поднимается полностью, перед подъемом нажмите кнопку разблокировки пневмоподвески в салоне авто, иначе подвеска будет повреждена.» Статья о ремонте суппортов: https://сделаю-сам.рф/remont-zadnego...svoimi-rukami/ Озадачен. PS: относительно моего предыдущего поста. Перед сменой колодок, залочил подвеску в нормальном положении. Сообщение на приборке появилось. |
Последний раз редактировалось VIK12; 10.09.2021 в 01:08. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2021, 11:55 (11:55) | #55 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
10.09.2021, 12:11 (12:11) | #56 |
7
Я специально процитировал окончание предыдущего предложения «…поддомкрачиваем авто, откручиваем болты, снимаем колесо». Поддомкрачиваем - это не полностью поднимаем. А вот, если полностью…
Впрочем, судя по тому, что автор описывает, что надо ослабить болты, поддомкратить, снять болты для снятия колеса и не упоминает о блокировке подвески первым пунктом, но вспоминает о разблокировке при полном подъеме - доверия его опус не вызывает. |
10.09.2021, 14:45 (14:45) | #57 |
5724
12.05.2022, 20:17 (19:17) | #58 |
Подскажите пожалуйста. Появился звук не понятный - звук при накате. Надо поднять машину на подъёмник и соответсвенно поехать что бы снизу послушали откуда идёт шум. Как это сделать на подъемнике что бы пневма залочена была? При езде же она сама разблокируется...
12.05.2022, 21:06 (21:06) | #59 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 786
761
ZEVS63, ставите в режим "бездорожье", блокируете пневму. Поднимаете машину, отключаете один из датчиков АБС и крутите колёсами. До 80 км/ч разблокироваться не должна. А так, я и больше разгонялся, компрессор выкачивал воздух из баллонов, т.к. думал, что нужно машину опустить. Ничего страшного.
14.05.2022, 20:29 (19:29) | #60 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 62
62
На моём CR 7, при шиномонтаже, происходит следующее: ставлю машину на ручник, режим "на подъёмнике". После замены колес по одно стороне и снятия с домкрата, машина перекошена - задрана противоположная сторона. Лечится включением "D" и снятием с ручника. Вот думаю, нормально это?
