24.11.2014, 13:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (21.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (24.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
11.12.2014, 14:26 (15:26) | #41 |
ИндееЦ
20046
Jujutsu, Не в курсе, какая толщина у 390мм тормозного кайенновского диска?
Поблагодарили: | Sergeod (11.12.2014) |
08.01.2015, 00:49 (01:49) | #42 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Jujutsu, 368 r1 поставили? Поделитесь впечатлениями?
Сам думаю махнуть перед, но начну скорее всего с 350. |
Поблагодарили: | Jujutsu (13.01.2015) |
08.01.2015, 12:23 (13:23) | #43 |
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
524
08.01.2015, 16:44 (17:44) | #44 |
Благодарностей: 211
286
GonzaleS, отжигать не отжигаю, но чувствую недостаток штатной системы с диском 330
Переходить буду пока на 350, но вопрос по производителю ещё додумываю - либо оригинал, либо Zimmermann. Есть кто катает 350-ые Zimmermann? Где лучше брать их? |
Последний раз редактировалось ayio; 08.01.2015 в 16:50. |
08.01.2015, 17:39 (18:39) | #45 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
08.01.2015, 20:17 (21:17) | #47 |
4949
Neyton, брали такие: 600.3227.20 / 600.3226.20 (Coat Z) ?
Поблагодарили: | ayio (09.01.2015) |
09.01.2015, 01:00 (02:00) | #48 |
Поблагодарил(а): 2,042
Благодарностей: 1,280
1905
09.01.2015, 18:21 (19:21) | #50 |
Благодарностей: 449
524
09.01.2015, 18:40 (19:40) | #51 |
Благодарностей: 211
286
Грабли для того и сушествуют, дело личное. 350 однозначно лучше, но при замене только фронта "достатка" не будет.
13.01.2015, 23:29 (00:29) | #52 |
ИндееЦ
20046
Сам думаю махнуть перед, но начну скорее всего с 350. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Цитата:
Вы на зад ставили только другие диски и колодки, или же суппорта тоже меняли? Можете порекомендовать комплект?
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.01.2015 в 23:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2015, 11:53 (12:53) | #53 |
Благодарностей: 449
524
Я конечно спорить не буду, но на 4.2 зад идет такой же как и на 3.0.......
Менять на 358 при передних 350 я не стал))) Моя мысль в том, что 350 тормозит куда как лучше 330, но я бы предпочел попробовать 368. |
14.01.2015, 11:55 (12:55) | #54 |
ИндееЦ
20046
16.01.2015, 12:32 (13:32) | #55 |
Благодарностей: 449
524
А я честно понял по другому ну для V8 их явно маловато
16.01.2015, 19:19 (20:19) | #57 |
4949
У меня спереди 390, сзади 358 тормозит хорошо, на НФ вообще песня была бы
16.01.2015, 21:53 (22:53) | #58 |
ИндееЦ
20046
Вадим, передние тормозилки это от чего?
Поблагодарили: | Neyton (17.01.2015) |
17.01.2015, 12:06 (13:06) | #60 |
ИндееЦ
20046
Какой именно, в каком кузове?
