24.11.2014, 13:22 (14:22) | #1 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками .... Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!! ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет..... Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!! Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад) Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении. я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая. Суппорта и колодки остаются наши.......... Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм 1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет; 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все перед готов. Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм 1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50) 2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей) размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки. Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Болт крепления суппорта родной, колодки родные. Все зад готов. Приятных дорог http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100 Как изготавливаются керамические диски http://youtu.be/FQdPaOu_CC0 GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад. Ну вот и радости стало больше...... значит по весу: Кайеновские 390 мм Передний суппорт - 6,1 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 14 кг Диск задний - 10,2 кг Туровские 360 мм Передний суппорт - 5,2 кг Задний суппорт - 3,2 кг Диск передний - 13 кг Диск задний - не замерил P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!! Торм. Диски перед: 95835140350 95835140450 Суппорта перед: 7PP615123R и L Цены нашел такие: Суппорт тормозной передний левый - 32980руб Суппорт тормозной передний правый - 32980руб Диск тормозной передний левый - 15150руб Диск тормозной передний правый - 15150руб Колодки тормозные передние - 13330руб Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт Суппорт тормозной задний левый - 35050руб Суппорт тормозной задний правый - 35050руб Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт Колодки тормозные задние - 7580руб Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт Оригинал Porsche! Фото колодок: Фото суппорта: Фото дисков: GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov Цитата:
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261 диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261 колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952 Зад макс на 955 как и на 957 358мм http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151 Из того что нарыл по фирмам есть: r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией http://r1concepts.ru http://power-stop.ru/about.htm Stop Tech ... DBA Цитата:
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes Ссылка на сайт и к выбору моделей http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html Колодки и диски "FERODO" Сайт: www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE] |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:05. |
Поблагодарили: | 700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (21.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (24.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015) |
10.05.2022, 22:44 (22:44) | #721 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Даже Японцы заморачиваються неподрессо́ренной массой! На Мазде СХ5 присутствует грузик и прикручен к перед амортизатору, если память не изменяет на 19дисках грузик есть на 17х нет. Не снимал не взвешивал но по виду не шибко тяжелый. И разница в комфорте на Мазде 19 и 17 дисках колоссальный, это в штатных размерах!
Наверное на 350е перейду так как 368 без замены поворотных кулаков не айс. |
11.05.2022, 04:23 (08:23) | #722 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Витами, Мотор V8 тяжелее и так давит на морду тура , вот немчура и поставила облегченные кулаки чтоб хоть где то массу на морду уменьшить.
11.05.2022, 07:29 (07:29) | #723 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
Ставьте, разницу в н"неподрессоренных массах" не почувствуете. У вас же не 100 л.с. малолитражка.
Как пример, на Инфинити форуме делали заезды машин с разным весом колес (но с одним диаметром), в разгоне не было никакой разницы, мощность машины переваривает эту разницу. Износ ступицы и прочего может и увеличится, но незначительно. Скажем, без лишних 2 кг она пройдет 200 тыс км., а с ними пройдет 195 тыс. км. Некритично. Я на финике перешел с 20-х колес на 21-е. Вес одного 21-го диска порядка 19 кг (а 20-го около 15 кг). Так как резину обновил после 7-летней заводской, то мне стало даже комфортнее на 21-х колесах, резина свежая мягкая. |
11.05.2022, 08:55 (09:55) | #724 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Добавлено через 3 минуты 46 секунд Цитата:
П. С. 21ый диаметр на финике весит 19 кг? |
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 11.05.2022 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
11.05.2022, 13:29 (13:29) | #725 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 780
830
11.05.2022, 14:36 (15:36) | #726 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Да, тяжеловато, я уложился в 14 на туре. Надеюсь финиковые диски крепкие при ьакой массе
Последний раз редактировалось Brewerzuz; 12.05.2022 в 08:37. |
13.05.2022, 00:08 (00:08) | #727 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Мне в принципе хватать 330 но уж больно люблю ездить на адаптив круизе и на Туре уж больно прытко схватывают тормоза и нет какой то плавность. А учитывая имибицилов которые могут на 150 обойти справо и вклиниться, после 3-4 раз отработки дистроника тормоза ватные или летишь по платки а и вдруг перед тобой вылазит фуру обходить. Я уж не говорю про торможение когда дистроник мешает и не даёт ходом обойти. |
14.07.2022, 12:51 (13:51) | #729 |
Поблагодарил(а): 24
Добрый день всем!
Готовлюсь проапгрейдить тормозные диски по бюджетному варианту для V8 TDI согласно инструкции в шапке (увеличением до 368 мм перед и до 358 мм зад). Подскажите, пожалуйста, нужно ли при этом менять защитные щитки тормозных дисков? В шапке не отмечено, поиском по теме конкретно для этого случая не нашел. Заранее спасибо. |
14.07.2022, 13:58 (14:58) | #730 |
Touareg 4.2 V8 Exclusive
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 346
396
Добрый день всем!
Поблагодарили: | nusselt (14.07.2022) |
14.07.2022, 18:00 (19:00) | #731 |
Поблагодарил(а): 287
Благодарностей: 167
167
Вчера установил 350/358, пока прикатываю, но по мне уже сейчас с каждым километром прикатки становится заметнее большая эффективность даже при небольших плавных торможениях. У меня вышло всё в 83000 с работой (сама работа 6000). Суппорты нашёл на авито от Q7 с разборки из Японии (60000 пробега), состояние отличное, диски перед Girling (внутри лежали TRW), колодки ATE (с коэффициентом трения HH), зад диски Galfer и колодки Vag economy. Также из интереса всё взвесил: новые суппорты имеют такой же вес, колодки на одно колесо +0,85кг, диск 350мм +1,3кг, итого на одно переднее колесо +2,15кг, зад диск +1,5кг и проставки по 100гр, итого на одно заднее колесо +1,7кг.
Последний раз редактировалось Iceman161; 14.07.2022 в 18:08. |
Поблагодарили: | Grigory75 (02.02.2023) |
14.07.2022, 18:28 (19:28) | #732 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
14.07.2022, 18:52 (19:52) | #733 |
Благодарностей: 167
167
а я вчера купил про запас диски в родном размере 330мм перед / зад обошлось в 63000р без колодок, датчиков и работы.��
Диски у меня вышли перед 17 (в коробке Гирлинга лежат TRW Чешского производства), зад 14 (Гальфер из Китая), датчики Ferodo по 500 на ось, ну они такие же как на 330 (я двусторонние беру), колодки ATE 15600 (Чехия), задние я ещё давно брал за 3000 (Оригинал Индия), суппорта обошлись 24+1400 СДЭК, тормозуху забыл добавить Brembo DOT4 LV по 950 за литр. Покупал всё в автоТО (в Москве он по-моему тоже есть). |
Последний раз редактировалось Iceman161; 14.07.2022 в 19:11. |
14.07.2022, 20:42 (21:42) | #735 |
Благодарностей: 167
167
Iceman161, если тормозов не хватало, то цена замены более, чем адекватная по нынешним временам.
14.07.2022, 21:15 (22:15) | #736 |
5758
Думаю недельку-другую ещё прикатаю эти тормоза и поеду с помощью Драги мерить тормозной путь (до этого 37,2 м сл 100км/ч было).
https://youtu.be/qEw6_MN0mgU Вот сделал скрин замеров тормозного пути при торможении в пол с разными типами тормозных систем. Спорт тормоза практически не отличаются от стока. |
Последний раз редактировалось nostrum; 14.07.2022 в 22:11. |
Поблагодарили: | leshka (24.02.2023) |
14.07.2022, 22:15 (23:15) | #737 |
Благодарностей: 167
167
отпишись, не забудь, тоже интересно насколько изменился тормозной путь. Вот тут чувак рассказывает, что более мощные тормоза практически не влияют на тормозной путь, а просто дольше не перегреваются и тем самым могут эффективно тормозить при бОльшем цикле экстренных торможений. В принципе, я с ним согласен.
https://youtu.be/qEw6_MN0mgU Вот сделал скрин замеров тормозного пути при торможении в пол с разными типами тормозных систем. Спорт тормоза практически не отличаются от стока. Хотел сделать последовательно 4 измерения подряд в обе стороны, чтоб попадать на один участок асфальта всегда и посмотреть также на прогрессию результата по мере прогрева тормозов |
Последний раз редактировалось Iceman161; 14.07.2022 в 22:17. |
02.08.2022, 19:02 (20:02) | #738 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Всем добрый вечер, кто подскажет при переходе на суппорта от V8 с учётом замена передних кулаков на алюминиевые, нужен всё-таки перепрограммировать блок ABS под 4.2. Сейчас перед 350 зад 358.
Последний раз редактировалось dmitrii44; 02.08.2022 в 19:04. |
20.12.2022, 02:24 (03:24) | #739 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 26
26
Доброго времени суток!
Не могу определиться что поставить. 350 или 368 на перед? Конечно 368 рулит но пугает вес, неподрессо́ренная ма́сса. Решаться заменой поворотного кулака но и ценник растёт. |
Последний раз редактировалось Bobik; 20.12.2022 в 02:27. |
20.12.2022, 08:42 (09:42) | #740 |
Поблагодарил(а): 231
Благодарностей: 524
774
