Старый 24.11.2014, 13:22 (14:22)   #1
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
По умолчанию Улучшение стоковых тормозных систем для NF
Не стал продолжать обсуждение информации об улучшении тормозной системы в теме про установку 6-ти поршневой системы, так как хочется обсудить более углубленные варианты которые касаются и 4-х, 6-ти, 8-ми и так далее существующих тормозных систем....
Давайте обсудим улучшение тормозного эффекта с наиболее меньшими затратами и переделками ....
Готов все интересное аккумулировать в первом посте!!!
ПыСы. что характерно все системы в основном не обновлены до сих пор до NF.... Редко на какой сайте есть информация.... Если на V6 можно от GP поставить то на V8-нет.....
Даже на сайте brembo.com V8 бьется с передними дисками 330 мм
Тема о 6-ти поршневой системе.... на 350 мм и на 368 мм
Как бюджетно улучшить тормоза V8 TDI увеличением тормозных дисков до 368 мм перед и 358 мм зад, с помощью проставок под суппорта, суппорт при этом остается наш!!!
Вообщем еще один вариант отработаный и 100% дающий отличный результат для улучшения тормозной системы на V8 NF/FL.(перед и подходящий для всех на зад)
Если комрад захочет сам отпишет о своих ошущениях и изменении поведения авто при торможении.
я поездив понял что этого должно в поле хватить и более бюджетно чем я ставил от Кая.
Суппорта и колодки остаются наши..........
Перед от 360 мм увеличиваем до 368 мм
1. покупаем диск 368 мм - оригинал (номер 7L8 615 301A - 2 шт.) или что то иное, на ваш вкус и цвет;
2. изготавливаем втулки, материал лучше нержавейка (для установки между суппортом и ступицей)
размеры втулки: высота 4 мм, внутренний диаметр 14,5 мм, внешний диаметр 40 мм. - нужно 4 штуки.
Почему именно этот размер?!?!?!, отвечаю сразу - диск правильно ложится в суппорт с нашей родной колодкой. Этот же фокус с 390 мм дисками и нашими суппортами не удался.
Болт крепления суппорта родной, колодки родные.
Все перед готов.
Зад от 330 мм увеличиваем до 358 мм
1. покупаем задние диски от Cayene Turbo 958 (номер - 958 352 401 50)
размеры втулки: высота 14 мм, внутренний диаметр 12,5 мм, внешний диаметр 35 мм. - нужно 4 штуки.
Все зад готов.
Приятных дорог
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=100
Как изготавливаются керамические диски
http://youtu.be/FQdPaOu_CC0
GP&NF/FL (кроме V8) - Суппорта + торм. диски 368 мм от Кайена турбо модели 955 от GEO
http://www.touareg-club.net/forum/sh...46&postcount=1 тормоза от рестайла турбо кая.
Тороза от ТурбоКая 955 на 368мм для Touareg GP&NF/FL на все модели кроме V8 и Гибрида от Slavkina
только для V8 NF/FL - Суппорта + торм. диски 390 мм от Кайена v8 турбо модели 958 от Jujutsu
PP.S. Тормоза заменены на систему от ТурбоБензоКая 390 мм перед и 358 мм зад.
Ну вот и радости стало больше......
значит по весу:
Кайеновские 390 мм
Передний суппорт - 6,1 кг
Задний суппорт - 3,2 кг
Диск передний - 14 кг
Диск задний - 10,2 кг
Туровские 360 мм
Передний суппорт - 5,2 кг
Диск передний - 13 кг
Диск задний - не замерил
P.S. спасибо Агранду и лично Alexmav за проделанную работу и личный контроль!!!!
Торм. Диски перед:
95835140350
95835140450
Суппорта перед:
7PP615123R и L
Цены нашел такие:
Суппорт тормозной передний левый - 32980руб
Суппорт тормозной передний правый - 32980руб
Диск тормозной передний левый - 15150руб
Диск тормозной передний правый - 15150руб
Колодки тормозные передние - 13330руб
Датчик износа тормозных колодок передний - 2шт - 1270руб за 1шт
Суппорт тормозной задний левый - 35050руб
Суппорт тормозной задний правый - 35050руб
Диск тормозной задний - 2шт - 9820руб за 1шт
Колодки тормозные задние - 7580руб
Датчик износа тормозных колодок задний - 2шт - 870руб за 1шт
Оригинал Porsche!
Фото колодок:
Фото суппорта:
Фото дисков:
GP&NF/FL (кроме V8) - Тормозная система 380 мм для V6 TDI, 955 Turbo S от Denerkov
Jujutsu, может чего пропустил, но в шапке нет тормозной системы 380 мм для V6 TDI, туда на передок без переделок подойдет система с 955 Турбы
суппорты http://teilecar.com/?2375,porsche-ca...61-95535142261
диски http://teilecar.com/?1476,porsche-ca...61-95535140261
колодки http://teilecar.com/?2015,porsche-ca...50-95535193952
Зад макс на 955 как и на 957 358мм
http://teilecar.com/?2008,porsche-ca...42261&sLang=en
http://teilecar.com/?1877,porsche-ca...50-95535240151
Из того что нарыл по фирмам есть:
r1 concept: 330, 350, 360, 368 мм и зад в том числе.... Серия с насечками и перфорацией
http://r1concepts.ru
http://power-stop.ru/about.htm
Stop Tech
DBA
http://www.dba-disk.ru/
mtecbrakes
Ссылка на сайт и к выбору моделей
http://www.mtecbrakes.com/brake-discs/volkswagen/touareg-03-10.html
Колодки и диски "FERODO"
Сайт:
www.ferodo-brakes.ru[/QUOTE]
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:05.
700Владимир (04.09.2017), ALEX 400 (28.08.2015), Alvago2 (27.06.2018), AndreyUA (29.07.2019), AStur (19.12.2018), alligator09 (25.07.2017), ayio (08.01.2015), Badtur (26.05.2015), balobis (21.10.2019), bobhot (19.07.2017), bullet1386 (01.10.2016), Feudor (03.03.2018), Gb1969 (10.07.2015), GonzaleS (24.11.2014), ghans (11.12.2014), Jnv07 (02.03.2016), LeMoN (02.08.2021), l3xx (30.07.2017), Max TURGUD (26.08.2015), maximka (25.11.2014), maz29ru (03.12.2014), Nautilus! (03.02.2015), Petr Top (04.02.2015), Rider84 (21.06.2017), Romb (15.12.2018), rrr21 (06.08.2017), SABA77 (20.12.2017), Scheva (15.05.2017), Sergej K (21.07.2016), Shindikov (25.08.2019), SlavaVIC (24.11.2014), tula1972 (02.10.2016), VesCore (08.01.2019), Werkstatt (26.11.2014), Алекс81 (07.08.2015), Алексей Ядыкин (15.09.2017), Дровосек (02.09.2015), Кирпич (16.05.2017), Макс7504 (24.11.2014), УУУх (01.10.2016), Юманите (20.06.2015)
Старый 22.02.2023, 07:17 (08:17)   #741
dmitrii44
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
dmitrii44 Детский сад
меняется кодировка при замене суппортов, а не кулаков
Кодировка-да
Но и кулаки. Как Вы поставите суппорта, с радиальным креплениеим?
Через проставки?
Не вариант...
dmitrii44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2023, 09:29 (09:29)   #742
Yakut777
Аватар для Yakut777
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 87
Yakut777 ПервоклашкаYakut777 Первоклашка
а где и какую кодировку надо поменять?
Yakut777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2023, 10:16 (11:16)   #743
dmitrii44
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=104916
Текущее время: 12:14. Часовой пояс GMT +3.
