30.11.2014, 08:06 (08:06) | #1 |
Благодарностей: 26
26
Помогите разобраться в электрике.
Всем привет!
Есть 2 вопроса: - есть вагком 12,12 хотелось бы посмотреть работу и состояние форсунок, но толком не понял где это сделать. - при открывании водительской двери почему то не загорается свет в салоне и при снятии с охраны, если не вставить ключ в замок зажигания, то машина опять встанет на охрану. - при не пристёгнутах ремнях безопасности не пищит, а хотелось бы. Прошу помочь в решении этих вопросов. |
01.12.2014, 08:48 (08:48) | #5 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось foxpv; 01.12.2014 в 08:48. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 16:53 (16:53) | #7 |
Благодарностей: 26
26
Кодировку поменял, на панели теперь высвечивается значёк при непристёгнутом ремне, заработало.
По форсам: у меня почему то в 72-76 группах пустые окна. До микрика двери пока руки не дошли. |
01.12.2014, 18:32 (18:32) | #8 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
Славник, Привет как до микрика водительской двери руки дойдут отпиши в личку пожалуйста, а то такая же фигня на открытие двери свет не загорается и на панели приборов тоже не показывает что дверь открыта.
01.12.2014, 18:38 (18:38) | #9 |
Благодарностей: 26
26
02.12.2014, 08:14 (08:14) | #10 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
По форсам: у меня почему то в 72-76 группах пустые окна. по форсам лично я ни че не отвечу. Цитата:
02.12.2014, 10:25 (10:25) | #12 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
была 5 стала 7
просто у меня в кодировке 4ая цифра 6. вот я и не знаю что надо сделать: поставить 5(7) или от имеющейся вычесть(прибавить) 2. пробовать побаиваюсь, вдруг обратно не поменяется. по моему раньше была 7, поставил "6" чтоб не обращала внимание на колодки. Теперь хочу чтоб и на ремни внимание не обращала. |
02.12.2014, 13:12 (13:12) | #13 |
Благодарностей: 26
26
а разве не на оборот? мож конечно я че-то запамятовал
02.12.2014, 13:45 (13:45) | #14 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
У меня америкос и раздражало когда ремни пищат(например едешь по даче и не пристёгиваешься чтоб мусор выкинут) вот я отключил,нужно было отнять 2 от 4 той цифры,открыв васю смотрю у меня 5 стоит,думаю везде пишут 5 или 7 ,ну думаю значит прибавить надо сделал 7,завожу у меня на приборке загорелась блокировка всего и всё замигало вокруг включателя блокировки,понял что не то сделал,вернул назад 5 всё норм потом отнял 2 и стало 3ка у меня ремни погасли всё ок.Тока я ещё заметил погасла и лампа включения ближнего света и нет лампы что незамерзайка закончилась может они связаны там в приборке.
Кстати после отключения ремней я перестал пристёгиваться,только перед ДПСНИКАМИ это делаю.Пристёгивайтесь всегда ребята |
02.12.2014, 14:50 (14:50) | #15 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 48
73
02.12.2014, 15:56 (15:56) | #17 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
190
foxpv, на америке есть лампа dslвроде на приборке горит,означает постоянный ближний свет,я приборку европу поставил был значок просто что ближний свет включён(функцию постоянного через васю сделал вкл и выкл).Вот а после отключения ремня пищания и сигнала лампы,перестала лампа ближнего гореть и что незамерзайка кончилась тоже не сигнализирует(хотя незнаю должно или нет быть сигнала о незамерзайке) когда воду спускал перед заморозками сигнала не было о пустом бочке.
Добавлено через 1 минуту 1 секунду Добавлено через 1 минуту 44 секунды Славник, это группы в движке,про форсунки?что там должно быть,на выходных могу помотреть что у меня там.Я просто не знаток васи тока кодировки делаю и проверяю состояние цепей грм. |
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 02.12.2014 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.02.2015, 10:49 (09:49) | #18 |
5
Приветствую всех! совсем недавно стал счастливым обладателем своего первого тура! естественно как всегда хотелось купить б/у авто, чтоб она была как новая, но увы редко так случается и в ходе знакомства с новым другом, выявлен ряд мелких недостатков, ктр. очень хотелось бы устранить если можно самому Ну пожалуй оглашу список
1. не горит подсветка: кнопок плафона освещения салона, все воздуходувы, ряд кнопок (подогревы, парк, аварийка), консоль селектора акпп с прикуривалками, тумблер включения света сам горит, а подсветка положения включения нет 2. климат: выставляя темп на левом пульте, на правом не меняется показания, скорость вентилятора на левом и на правом по отдельности не выставляется и правым изменяет скорость левого 3. задние двери не открываются изнутри, электрозащита от детей щелкает в двери, но не разблокирует замки? 4. не работает омыватель фар (и как выключить автоматический режим заднего дворника при включении задней передачи?) 5. спина и перед поджопника(вверх-вниз) сидения не работает, остальные регулировки работают. |
19.02.2015, 11:26 (10:26) | #19 |
Благодарностей: 45
45
1. однажды тоже погасло все это, но после перезапуска авто все загорелось, в чем была причина не знаю, наверное какое-то реле залипло.
2. Крутилка температуры регулирует только температуру на своей стороне (двух зонный климат), скорость вентилятора либо правой кнопкой либо левой разделить скорость обдува по сторонам нельзя. 3 не подскажу 4. на дорестайле после нескольких секунд полива на стекло, вкл очиститель фар, на рестайле вроде через какое-то количество срабатываний. Посмотри еще предохранитель, иногда вытаскиваю чтоб не тратить омывайку. 5. Тоже так было, предыдущий хозяин ездил на полностью опущенном сиденье, при попытке поднять ничего не происходило, попрыгал на сиденье с нажатой кнопкой и все заработало. |
18.03.2015, 14:06 (13:06) | #20 |
5
