Загрузить фото |
Правила форума |
#261 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
Действуй как тут описал человек https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=112462
Поблагодарили: | denandserg (23.03.2020) |
#262 |
Всем привет, задам вопрос здесь) Имеем GP 2008, бензин 3,6. В процессе устранения проблемы по скруткам кан-шины, (ошибку кстати вроде победил), к жгуту проводов в районе площадки для отдыха ноги был прикреплен непонятный датчик (на фото) никуда не подключенный, с одной стороны вытянутая пластина, с другой резьбовой штекер с иглой, соединен одножильным проводом, причем провод зачем-то перекусили посередине) Может знает кто, что за датчик?) куда он подключается и за что отвечает?
#263 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
1434
EvgenGPNSK, это не штатный разъем.
Коаксиальный радиочастотный разъём SMA. К примеру: такими подсоединются антенны на квадрокоптерах и т.п. Вполне возможно - стояла рация. ps когда я выбирал Тур, сразу вычеркивал экземпляры со следами установки антенн и раций. Рация, антенна = серьёзный оффроуд. |
Последний раз редактировалось Prospere; 05.05.2020 в 13:38. |
#264 |
Prospere, понял, спасибо!
#265 |
Дорогие много уважаемые гуру блока комфорта, подскажите мне неродивому в чем собака закрыта. Постоянно высаживается акум, думаю в следствии недосыпа блока комфорта, при чтении васей или вас5450 выдаёт одну и туже ошибку---привод центрального замка со стороны водителя, недостоверный сигнал. Что сделано--- проинспектирована проводка водительской двери от разъёмов до замка(все гуд, не разрывов, не поломки оплетки), заменена кнопка блокировки дверей( внутри двери), заменён замок двери на новый, при этом машина ставиться на сигнализацию, призакрытии через кнопку все двери закрывает и открывает. При стирании этой ошибки пока не поставишь на сигналу или не нажмёшь на кнопку все ок. Машина тур 3.2 америкос 2005 год, других ошибок в машине нет.
#266 |
Скрин компа
#267 |
Поблагодарил(а): 93
Благодарностей: 178
278
928 ошибка указывает на ошибку по микрику двери, все двери корректно отображаются на приборке? И сколько раз моргает лампочка в дверях когда на охрану ставишь?
Ну а метод узнать кто не засыпает стандартный, брать мультиметр в разрыв аккумулятора и смотреть потребления, постепенно выдергивая предохранители. |
#268 |
[QUOTE=JekaKey;3156098]928 ошибка указывает на ошибку по микрику двери,
Замок купил новый все двери корректно отображаются на приборке? Да. И сколько раз моргает лампочка в дверях когда на охрану ставишь? Секунд 20-25 |
#269 |
Аууу, куда все пропали??? Что, прям все починились резко)))???
#270 |
Продолжаю борьбу в одиночку, ни кто из гуру не прикрывает, что ж буду идти проверенным путем. Сегодня вскрыл полы водительской стороны и пассажирской, полы сухие, скрутки все проверил и косяков не нашёл, провода как с завода. Ну какие будут дальнейшие указания???
#271 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Может ты копаешь не в ту сторону?
Найди какой блок утечку дает, а то может ты тут ковыряешься, ищещь, а у тебя китайский КАН модуль от магнитолы не дает машине уснуть.. |
#272 |
Благодарностей: 47
47
#273 |
-50
Добрый
![]() Прошу помощи, не знаю куда копать. Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу Уже три дня ругается приборка на окрыт капот. Концевик в порядке, при замыкании/размыкании разъема от коцевика ноль реакции (показывает капот открыт). Мое предположение это окисление проводов в сторону блока комфорта. Вот только куда копать? ВАСЯ диагност версия: диагност 1.1 Четверг, 12 Ноябрь 2020, 19:08:02:21528 Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01,02,03,05,06,08,09,11,13,15,16,17,18,19,1C,22,29 ,32,34,36,37,39,3C,46,47,55,56,57,64,65,68,69,6C,6 D,6E,75,76,77 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 022-906-032-BMX.LBL Блок управления: 022 906 032 BE Компонент: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Кодировка: 0001133 Мастерская #: WSC 12345 VCID: 4FD1A4279ED3 Неисправности не найдены. Готовность: 0110 1101 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 02: Электроника КП Labels: 09D-927-750.LBL Блок управления: 09D 927 750 A Компонент: AL 600 6Q 0584 Кодировка: 0004136 Мастерская #: WSC 00935 VCID: 2C2BD3ABCF05 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы Labels: Redir Fail! Блок управления: 7L0 907 379 B Компонент: ESP ALLRAD MK25 0106 Кодировка: 0014593 Мастерская #: WSC 87192 VCID: 3803FFFB0B5D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Labels: 3D0-909-13x-05.LBL Блок управления: 3D0 909 135 F Компонент: Kessy 6120 Кодировка: 0000232 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 28232FBBDBFD Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Labels: Не найден Блок управления: 7L6 907 040 D Компонент: CLIMAtronic R/L X 2714 Кодировка: 0001020 Мастерская #: WSC 39542 VCID: 3115C2DFE827 1 неисправность: 02101 - Исполнительный электродвигатель бокового дефлектора-V262 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Labels: 7L6-937-049.LBL Блок управления: 7L6 937 049 K Компонент: 2702 Кодировка: 0105636 Мастерская #: WSC 80286 VCID: 44FB9B0B4795 1 неисправность: 00907 - Вмешательство регулятора нагрузки 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 7L6-953-549.LBL Блок управления: 7L6 953 549 B Компонент: Lenksдulenmodul 3201 Кодировка: 0000031 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 3E0FE9E32979 1 неисправность: 00003 - Блок управления 014 - имеется неисправность/ошибка ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Labels: Redir Fail! Блок управления: 7L6 920 880 Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB4 2710 Кодировка: 0006111 Мастерская #: WSC 12345 VCID: F49B8BCBD7B5 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи 01304 - Магнитола 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL Блок управления: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 31414 VCID: F09387DBA3AD 2 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи 01304 - Магнитола 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 22: Электроника полного привода Labels: Не найден Блок управления: 0AD 927 755 BE Компонент: TRANSFERCASE 0122 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00000 VCID: 7F71D4E76EF3 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 29: Управление левыми световыми приборами Labels: 3D0-909-157.LBL Блок управления: 3D0 909 157 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(l) X012 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 31414 VCID: E6BFE1839169 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Labels: 7L6-907-553.LBL Блок управления: 7L6 907 553 B Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C1P1 3650 Кодировка: 0015520 Мастерская #: WSC 00226 VCID: 3803FFFB0B5D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 39: Управление правыми световыми приборами Labels: 3D0-909-158.LBL Блок управления: 3D0 909 158 Компонент: EVG GDL+AutoLWR(r) X012 Кодировка: 0000003 Мастерская #: WSC 31414 VCID: E7A1EC879663 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Labels: 3D0-909-158.LBL Блок управления: OBD-II/EOBD, Протокол: $0FC9 VCID: A925AABF40F7 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Labels: Не найден Блок управления: 7L0 955 119 F Компонент: Front Wiper 2416 Кодировка: 0000002 Мастерская #: WSC 31414 VCID: 3701FCC70643 Неисправности не найдены. Конец -------------------------------------------------------------------------------------------------- |
#274 |
Я просто закрывал замки с открытыми дверями и подключал акум через тестер, ставил машину на охрану и выдергивая предохранители нашел эту падлу что не засыпала сама и машине не давала уснуть. Делов на пару часов.
#275 |
4
Информационный блок Добрый день! Туарег NF. Стал периодически при включении зажигания, выскакивать один и тот же набор ошибок на передней панели: ручник, ABS, пневмоподвеска, корректор фар. Через несколько секунд работы двигателя все пиктограммы одна за другой гаснут, типа все ошибки исчезли сами по себе. Могут неделю не появляться, могут раньше появиться. Но, набор один и тот же. Вася показывает вот такой список ошибок. Я их потом васей стираю, их некоторое время нету. И опять могут выскочить через неопределенное время. Ошибки по блоку 5F стандартные, образовались после перепрошивки RNS, на них можно не обращать внимание. Остальные, на мой взгляд, ошибки из разных сказок, общее только шина данных. Может было похожее? С чего начинать разборку? Шасси: 7P (7P6) Список: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 18 19 34 42 46 52 53 55 56 5F 62 65 6C 6D 72 VIN: XW8ZZZ7PZBG001632 01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000 02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010 03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010 04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000 05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000 08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000 09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000 10- Парковочный автопилот -- Статус: OK 0000 15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000 16- Электроника рулевой колонки -- Статус: содержит неисправности 0010 17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000 18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: содержит неисправности 0010 42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000 46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000 52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000 53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010 55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010 56- Магнитола -- Статус: OK 0000 5F- Электроника информирования -- Статус: содержит неисправности 0010 62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000 65- Контроль давления в шинах -- Статус: OK 0000 6C- Камера заднего вида -- Статус: OK 0000 6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000 72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000 Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 2426 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 74565 000 00000 ASAM Dataset: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031.rod VCID: 3162E9DD600185962BD-8064 1 неисправность: 12833 - Блок управления ABS U0415 00 [009] - недостоверный сигнал Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Индекс забывания: 201 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Label: 7P0-907-379.clb Part No SW: 7P0 907 379 G HW: 7P0 907 379 A Компонент: MK25A H33 0421 Ревизия: -------- Серийный номер: 419200010EC010 Кодировка: 5B6B13C30B242554DAFAC896D0D4A4407700 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_MK25AXT 007001 ROD: EV_ESPMK25A00800.rod VCID: 4182B91DD0A11516DBD-8014 1 неисправность: 72972 - Датчик частоты вращения спереди справа C101B 01 [137] - Electrical Failure Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 39 Индекс забывания: 77 Пробег: 156796 km Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Label: Не найден Part No SW: 4H0 953 568 B HW: 7P6 953 507 A Компонент: Lenks.Modul H07 0007 Ревизия: -------- Серийный номер: 90815JH50003L Кодировка: 000C35 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067 Подсистема 1 - Part No SW: 7P6 959 542 HW: 7P6 959 542 Компонент: E221__MFL-TAS H03 0027 1 неисправность: 01316 - Блок управления тормозов 013 - опросить память неисправностей - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00101101 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 117 Отсчет времени: 0 Дата: 2064.00.00 Время: 00:00:00 Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Label: Не найден Part No SW: 7P6 907 530 C HW: 7P6 907 530 A Компонент: GW-CAN-L-MOST H08 5202 Ревизия: -------- Серийный номер: 00000000030776 Кодировка: 0001037500 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001006 ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 3874D4F9837B54DE6C3-806D Battery Monitoring Control Module: Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 915 181 A HW: 7P0 915 181 Компонент: Batt_Sensor H07 0140 Серийный номер: 00000000005650331623 3 Найдены неисправности: 4224 - Блок управления двигателя U0100 00 [008] - нет связи Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 110 Пробег: 157139 km Дата: 2019.08.04 Время: 16:31:58 12290 - Ток покоя слишком велик U1406 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 34 Индекс забывания: 116 Пробег: 156797 km Дата: 2019.07.28 Время: 23:58:20 12291 - Система регулирования энергопотребления активна U140B 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 7 Частота появления ошибки: 13 Индекс забывания: 116 Пробег: 156797 km Дата: 2019.07.29 Время: 02:58:48 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) (J197) Label: 7P0-907-553.clb Part No SW: 7P0 907 553 J HW: 7P0 907 553 J Компонент: PASM H01 1030 Ревизия: 00000000 Серийный номер: 00000102080294 Кодировка: 14210000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_PASMConti 001004 ROD: EV_PASMConti.rod VCID: 3E78C2E1A15F6AEEA6F-806B 3 Найдены неисправности: 0786 - Задействовано отключение потребителей U1402 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 116 Индекс забывания: 2 Пробег: 294144 km Дата: 2126.08.23 Время: 12:48:61 12656773 - Шина данных U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 117 Индекс забывания: 2 Пробег: 372480 km Дата: 2000.12.17 Время: 06:16:61 0840 - Ограничение работы системы Comfort C10D7 00 [008] - - Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 117 Индекс забывания: 2 Пробег: 372480 km Дата: 2000.12.17 Время: 06:25:01 Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз (J540-) Label: 7P0-907-801.clb Part No SW: 7P0 907 801 D HW: 7P0 907 801 D Компонент: EPB H51 1000 Ревизия: 00000000 Серийный номер: A10720000C8 Кодировка: 01040000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_ParkbA7 000006 ROD: EV_ParkbA7.rod VCID: 346CE0C99F13B0BE40B-8061 Slave 3: 3 Найдены неисправности: 0051 - No Calibration B2010 F0 [008] - Deviation From Expected Range Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 66 Индекс забывания: 2 Пробег: 358656 km Дата: 2127.11.19 Время: 06:45:04 0038 - Шина данных U1123 00 [009] - нераспознаваемое сообщение Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 66 Индекс забывания: 2 Пробег: 372480 km Дата: 2000.12.17 Время: 06:25:00 12656773 - Шина данных U1123 00 [009] - нераспознаваемое сообщение Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 3 Частота появления ошибки: 77 Индекс забывания: 2 Пробег: 372480 km Дата: 2000.12.17 Время: 06:12:58 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb Part No SW: 7P6 907 357 HW: 7L6 907 357 C Компонент: AFS-ECU H04 0110 Ревизия: -------- Серийный номер: -------------- Кодировка: 012A00000F000200 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_HeadlRegulVWAFS 005006 ROD: EV_HeadlRegulVWAFSPt.rod VCID: FCFC88E977C338FE48B-80A9 Left_headlamp_power_output_stage: Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Компонент: LeiMo links H02 0006 Кодировка: 130000 Right_headlamp_power_output_stage: Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329 Компонент: LeiMo rechts H02 0006 Кодировка: 130000 1 неисправность: 13705986 - Шина данных U1123 00 [008] - нераспознаваемое сообщение Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 3 Индекс забывания: 117 Пробег: 157103 km Дата: 2019.08.01 Время: 18:09:36 Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 7P6 035 666 N HW: 7P6 035 666 Компонент: H-BN-EU H43 1047 Ревизия: -------- Серийный номер: 446HS0A7510323 Кодировка: 000100050040E3EF01000B0E00040001000001000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 458AAD0DCC893936E75-8010 Подсистема 1 - Part No: 7P6 060 884 AA Компонент: EUR 2019 2802 Подсистема 2 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H23 0045 Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 919 603 HW: 7P6 919 603 Компонент: DU8 SV Touch H23 0045 Подсистема 4 - Part No: 8R0 060 961 Компонент: CD-Database 1886 4 Найдены неисправности: 03276 - Проверить систему учёта обновлений ПО 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 77 Пробег: 157216 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.08.09 Время: 14:50:48 Стоп-кадр: Текст: DUA001,Front,M,0,0,6 03175 - Недействительный набор данных 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 77 Пробег: 157216 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.08.09 Время: 14:46:05 Стоп-кадр: Напряжение: 14.40 V 03623 - Неверный код разблокировки 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 77 Пробег: 157216 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.08.09 Время: 16:15:18 Стоп-кадр: Hex значение: 0x0004 Hex значение: 0x0009 Счет: 7 03677 - Missing Secruity/Release Code 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 77 Пробег: 157216 km Отсчет времени: 0 Дата: 2019.08.09 Время: 16:13:11 Стоп-кадр: Напряжение: 14.30 V |
#276 |
Последнее время периодически появляется карусель ошибок на touareg GP по всем блокам: сначала на панели приборов начинает моргать лампочка и появляется ошибка круиза + появляется ключ на панели приборов, самопроизвольно включается и выключается печка, не работают поворотники, гудок и аварийка, появляется ошибка ксенону, включается и выключается подсветка на панели приборов, включается и выключается парктроник, падает стрелка с вольтметром на панели. Скрутки под водительским порогом и под ногами с водительской стороны я проверял - всё сухо и без окислов.
Парни, подскажите по логу с ошибками ниже - где большая вероятность обрыва? Лог делал до карусели с ошибками, т.к. после карусели ошибки появляются практически по всем блокам и блок комфорта не всегда читается. Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label:. 7Lx-937-049-V2.clb Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент: J519 2002 Ревизия: -0004--- Серийный номер: -------------- Кодировка: 600004003B061C000000000000000000 Мастерская #: WSC 31414 790 00001 VCID: 00047C19572BDC4419-8054 1 неисправность: 00978 - Лампа левой фары ближнего света(M29) 007 - Замыкание на массу - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 885 H HW: 7L6 920 885 H Компонент: J0285 KOMBI-INST. 7018 Ревизия: KHH06X62 Кодировка: 0005101 Мастерская #: WSC 00168 935 92414 VCID: 4182B91D18A1154C56-8014 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 51 Индекс забывания: 255 Пробег: 91130 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.08.13 Время: 14:38:48 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label:. 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 H Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7018 Кодировка: 77E2EF8940046002 Мастерская #: WSC 00168 935 92414 VCID: 70E42CD9638BCCC4E9-8024 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 51 Индекс забывания: 255 Пробег: 91130 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.08.13 Время: 14:38:48 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L6 959 933 A Компонент: 4N HSG 0601 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 00171 935 75965 VCID: 4084BC1910AB1C4459-4B18 Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N Компонент: Tuersteuergeraet FS 6304 Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N Компонент: Tuersteuergeraet BF 6304 Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703 Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704 Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A Компонент: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B Компонент: Innenraumsensor 0020 6 Найдены неисправности: 00668 - Напряжение бортовой сети; клемма 30 002 - Превышен нижний предел - Непостоянно 01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12) 004 - Нет сигнала/связи 00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров. 011 - Обрыв цепи 00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220) 008 - Недостоверный сигнал 00107 - Сигнал центрального замка SAFE/LOCK задней левой двери 008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно 00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222) 008 - Недостоверный сигнал |
#277 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
Парни, подскажите по логу с ошибками ниже - где большая вероятность обрыва? Лог делал до карусели с ошибками, т.к. после карусели ошибки появляются практически по всем блокам и блок комфорта не всегда читается. ... ... провода массы и батарейку проверьте с пристрастием. ..и сирену автономную на время отключите ... |
#278 |
Поблагодарил(а): 98
13
надоели ошибки по кан шине
Код:
Адрес 17: Комбинация приборов 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта 3 Найдены неисправности: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - Обрыв цепи - Непостоянно 00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221 008 - нелогичный сигнал 00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно каким то летом вкрывал порог водительский и пассажирскую сторону сколько скруток нашел всего - уже не помню, помню что пара штук было гнилых в прошлом году менял замок передней пассажирской двери на ZIKMAR Z59019R с его установкой сразу стала вылезать ошибка про нелогичный сигнал, и если установлено автозапирание замков на ходу - замок раз в минуту щелкал, как я понял так у всех на этих замках и решить можно либо заменой на оригинал либо просто отключить автозапирание... в конце прошлого года задние(именно задние а не правые) двери иногда переставали открываться с родного ключа с 1 раза вчера решил действовать методом исключения, снял обшивки правых дверей и вытащил разъем который с кан-проводами. потом понял что проще вынуть разъем в дверных стойках, бросить его в стойку и собрать двери. собираюсь поездить несколько дней если ошибка не появится - воткнуть например разъем передней двери и опять ездить вроде как так можно понять какая конкретно дверь сажает кан-шину если ошибка и без правых дверей появится - значит отключу еще левую заднюю (ошибок по ней нет но как писал выше она иногда переставала разблокироваться с 1 нажатия кнопки на ключе) если ошибка появится и без 3 дверей, значит логичный вывод что двери непричем, "нелогичный сигнал" - это из за не родных замков (правый задний возможно тоже не оригинальный, вдруг его менял предыдущий владелец) если двери непричем то варианта 2: что то с шиной в приборке ибо в ее блоке ошибка прописывается где то в порогах\стойках есть еще плохие скрутки, судя по всему нужно найти как минимум 7 тестером такую ошибку не вычислить ибо ошибка не постоянная? ради интереса измерил напряжение на кан проводах, на одном 4.2 на втором 0.8, то есть в сумме вроде как и должно быть 5в, но это ниочем не говорит кроме как о том что шина работает и при проблемах передает сигнал по 1 проводу ПС: из неудобств: без подключенных кан-разъемов дверей машина нормально не засыпает, долго горит свет в ногах. И отключенные двери приходится закрывать вручную флажком, через отверстие в торцах дверей. А открываются они потом только из салона |
#279 |
Поблагодарил(а): 98
13
поездил 2 дня с отключенной кан-шиной в правых дверях, во всех трех блоках та же ошибка опять вылезла, значит они непричем
кто что думает, с чего логичнее начать? 1) снимать магнитоллу (за ней вроде есть соединения кан-проводов которые потом на приборку идут, помню когда несколько лет назад вытаскивал ее что бы удалить старую сигналку - мне там что то не понравилось, но о подобных проблемах еще не был начитан) 2) снимать приборку: а) искать косяк в проводах б) каким то образом проверять контроллеры кан-шины (их вроде 2 и были случаи где один люди перепаивали) 3) вскрывать водительский порог и ближе к педалям 4) вскрывать пассажирский порог и стойку 5) лезть к самому блоку комфорта есть все таки какая то методика поиска? или надо тупо все подряд пробовать - вдруг поможет? |
Последний раз редактировалось DemmyPekpyT; 01.02.2023 в 09:11. |
#280 |
Благодарностей: 591
816
Если ошибка по проводу всегда с ошибкой по замкам появляется, то я бы полез смотреть проводку и разъем от машины в двери.
Надо глянуть Эльзу, куда проводка идет и где крутки и прозванивать. Возможно что шина где-то в скрутку собирается, которая подгнила. Поэтому ошибка по одной стороне. |
