07.04.2015, 21:00 (21:00) | #21 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Почему нет есть Эта неисправность давно висит
Все подробно расписано в начале темы и в 12 посте. Леха alex1245,правильно сказал что мы только не перепробовали и перепиновывали и меняли разъемы. В итоге просто взяли и пустили дублера каншины при этом отсоединив старый провод. Выплетать старый провод то еще занятие |
08.04.2015, 01:54 (01:54) | #22 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Так что, от фишки Вебасты тащить провод в блок комфорта?
Нет у вас не верное представление. Провода кан шины разделены на участки с разьемами. Сначала нужно определить где у вас разрыв или какой элемент вышел из строя а потом уже на этом участке менять проводку. Скорей всего по свече накала у вас проблема в замене элемента который требует замены. А по ошибке блока комфорта нужно искать или ездить дальше пока не появиться ошибка по другому блоку и вот по нему уже точно будет известно что проблема в нем. А так совет я не зря довал инфу что нужно хоть иногда читать верхние посты в которых все разжёвано до нельзя. |
08.04.2015, 20:49 (20:49) | #23 |
1160
Нет у вас не верное представление. Провода кан шины разделены на участки с разьемами. Сначала нужно определить где у вас разрыв или какой элемент вышел из строя а потом уже на этом участке менять проводку. Скорей всего по свече накала у вас проблема в замене элемента который требует замены. А по ошибке блока комфорта нужно искать или ездить дальше пока не появиться ошибка по другому блоку и вот по нему уже точно будет известно что проблема в нем. А так совет я не зря довал инфу что нужно хоть иногда читать верхние посты в которых все разжёвано до нельзя. И ответа так и не нашёл, как определить где разрыв и какой элемент вышел из строя. Т.е. ездить дальше и ждать ошибок? Про свечу я так и понял, что пора её менять:) |
Последний раз редактировалось givad; 08.04.2015 в 21:03. |
09.04.2015, 09:51 (08:51) | #24 |
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,616
3416
для начала берете проводку кан шины от блока комфорт до приборки и прозваниваете тестором каждый провод кан шины. Если ошибка висит постоянно то вероятно будет выявлен обрыв одного провода. (если ошибка плавающая, то появляется то пропадает. можно искать до посинения и не чего не найти). далее если ошибка висит но провод кан шины от приборки до блока комфорта исправен, надо прозванивать проводку кан шины от блока комфорта до каждого дверного блока. если желание еще не пропало. В путь. будут вопросы пишите.
BondION, Дим, у тебя ошибка больше не появлялась? |
Последний раз редактировалось alex1245; 09.04.2015 в 09:53. |
Поблагодарили: | givad (09.04.2015) |
09.04.2015, 12:02 (12:02) | #25 |
1160
BondION, Дим, у тебя ошибка больше не появлялась? Это значит надо разбирать правую обшивку багажника и вынимать приборку? |
09.04.2015, 12:08 (12:08) | #26 |
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
199
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb Part No SW: 7L6 920 890 K HW: 7L6 920 890 K Компонент: J285 KOMBI-INST. 9733 Ревизия: KHH06V42 Кодировка: 0007101 Мастерская #: WSC 00118 935 94097 VCID: 4084BC1913AB1C1EC81 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 166 Пробег: 88039 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.04.05 Время: 16:14:39 ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 K Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9733 Кодировка: 7FE2EF89C9076002 Мастерская #: WSC 00118 935 94097 VCID: F0E4ACD9E38B4C9EF81 1 неисправность: 00470 - Общая для концерна шина данных Комфорт в режиме передачи данных по одному проводу 011 - обрыв цепи Стоп-кадр: Статус неисправности: 01101011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 166 Пробег: 88039 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.04.05 Время: 16:14:39 Ошибки по Блокам 17 и 19, да и по 46му Болоку - тоже было самое. Проводка сгнила. Нужно проверить проводку под ковриком с водительской стороны. Для этого, необходимо поднять сидение в сервисное положение, аккуратно отогнуть "ковролин". У меня обрыв проводки был напротив центральной стойки. Замечен был пучек проводов, который был покрыт зеленью. Т.е. попросту сгнил. После устранения данной неприятности, ошибки исчезли по Блоку Комфорта. Самостоятельная проверка данной неприятности может сэкономить вам от 4000 рублей на диагностике и устранение обрыва у электрика)) Да и вопрос, вы говорите, что ошибка висит постоянно, а частота неисправности - 1. Вы лог скинули после обнуления ошибок сразу или до обнуления? Вопрос возник по факту того, что ошибка может быть непостоянной. |
Последний раз редактировалось alex618; 09.04.2015 в 12:27. |
09.04.2015, 12:14 (11:14) | #27 |
3416
Ошибка висит постоянно.
Последний раз редактировалось alex1245; 09.04.2015 в 12:17. |
09.04.2015, 16:08 (16:08) | #28 |
1685
alex1245,
все верно...но бывают и обрывы в других местах (как указано выше). поэтому поиск обрыва дело неблагодарное и муторное. можно начинать с любого места. или дверную проводку проверять или под ковролином смотреть или приборку с обшивкой багажника снимать...
alex618, то по другим блокам не появиться ошибки и надо искать где у вас болото(а болото как правило появляется из за криворукости допустановщиков)Течет из всех щелей где они ковыряли Если ошибка связана будет с дверными блоками то через некоторое время они себя полюбому проявят. Как пример не работает какой нибудь стекло подъемник или зеркало не складывается. Тогда проще так как нужно копать в данном направлении. givad, Цитата:
09.04.2015, 17:01 (17:01) | #29 |
1160
alex1245,
givad, 4часа разбирать и 6-8 собирать Правую обшивку разбирал, когда блок фаркопа ставил - за пару часов уложился. Приборку сложно разбирать? |
09.04.2015, 21:34 (21:34) | #31 |
1160
приборку снять 10-15 минут.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось givad; 09.04.2015 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
13.04.2015, 09:28 (09:28) | #33 |
Поблагодарил(а): 26
Всем доброе утро!
Подскажите, я проверил блок под задней правой обшивкой, провода под поликом и справа и слева, блок 3d0909135с, к которому идут провода от кнопки "старт/стоп" - все сухое , на блоках нет следов попадания влаги. Но акум сожается дня за три. Опятным путем вычислил, если вытащить предохранитель со значка "ключ" с левой (водительской) сторны панели, проблема пропадает, но зажигание пропадает тоже. В чем может быть причина? Добавлено через 3 минуты 0 секунд Еще не ясно почему санкционированным доступом занимаются два блока : комфорта(я так понял из форума он под задней правой ошивкой) и 3d0909135с, он под передней панелью. |
Последний раз редактировалось Oleg001; 13.04.2015 в 09:28. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2015, 14:06 (14:06) | #35 |
Поблагодарил(а): 26
Приветствую коллеги!
Вчера загнал тур к ОД с проблемоой по кнопке старт\стоп. Не заводится с нее и система "без ключа " не работает. Еще и аккум садится дня за три. Сам проверял утечку по току, показала , что ключ машина ищет в режиме охраны(через 20 мин что-то щелкает под панелью и включает антенну, увеличивая ток потребления), поэтому и высасывает заряд. Если убрать предохранитель с "ключиком и и волнами от него" с левой стороны панели, то утечка пропадает, но при этом не работает зажигание. ОД после 6 часов поиска заявил, что уперлись в блок комфорта, мол привезите работающий. мы проверим наверняка. Но под ответственность однозначно сказать не могут. Сейчас поеду к ним , по итогу отпишусь. Может кто знает, можно ли попробовать перепрошить БК .ю не покупая новый? и еще Проверял кан шину под водительским поликом, справа под передним пассажиром, в стойках и в двери правой передней, все разъемы читсые и целые. Прозванил от кнопки страт\стоп до кеси и до БК - обрывов нет. |
24.04.2015, 14:17 (14:17) | #37 |
Поблагодарил(а): 26
Oleg001, Что у вас с ошибками по ручкам дверей советую проверить.
Добавлено через 2 минуты 21 секунду Цитата:
тема про глючный блок кейси для без ключевого доступа уже была обговорена сто раз.. ищите на форуме.
Но возможно упистил что-то из тем про кейси, если можно, ссылку ? |
Последний раз редактировалось Oleg001; 24.04.2015 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
24.04.2015, 14:29 (14:29) | #38 |
1685
Oleg001,
ОД говорит, что причина в блоке комфорта...
Последний раз редактировалось BondION; 24.04.2015 в 14:34. |
24.04.2015, 17:20 (17:20) | #39 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Да вроде прочитал уже, ОД говорит, что причина в блоке комфорта...
24.04.2015, 20:02 (20:02) | #40 |
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 654
679
Всем добрый вечер!
Тоже столкнулся с проблемой обрыва провода в CAN-шине... Почитал данную тему и прошу подсказать с чего начать поиск, дабы съэкономить время: |
Поблагодарили: | diagensss (06.04.2017) |
