Старый 25.04.2015, 21:01 (22:01)   #41
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
... с чего начать поиск, дабы съэкономить время:
...глянуть под водительский ковер ..для начала ...
Старый 25.04.2015, 21:50 (22:50)   #42
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
StaryiLis, Судя по ошибкам смотрите вначале каншину подходящей к RNS2
Старый 26.04.2015, 08:52 (09:52)   #43
StaryiLis
Аватар для StaryiLis
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 654
StaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классовStaryiLis Ученик средних классов
На момент диагностики магнитола была снята в ремонт - может поэтому и показало, что нет с ней связи?..
StaryiLis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2015, 20:32 (21:32)   #44
StaryiLis
Благодарностей: 654
Всем добрый вечер!
Утром отогнал машину электрику. Вот первые результаты - болото под передним пассажирским сиденьем, зеленые и сгнившие провода CAN- шины - как следствие хорошо знакомая ошибка... Вопреки ожиданиям под водительским ковриком скрутки целые( кто-то их уже пропаивал до меня ), хотя коврик тоже сырой...
Проводка частично заменена, пропаяна, сделана адаптация датчика G85 (датчик угла поворота руля) через ВАГ-ком - висела ошибка последние несколько дней...
Завтра вечером заберу машину после просушки ковролина, возможно будут какие-то подробности...
Старый 29.04.2015, 18:56 (19:56)   #45
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Всем добрый вечер!
Тоже столкнулся с проблемой обрыва провода в CAN-шине... Почитал данную тему и прошу подсказать с чего начать поиск, дабы съэкономить время:
Начните с сообщения 26. Обычно, дело в скрутках
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2015, 20:44 (21:44)   #46
StaryiLis
Благодарностей: 654
Итак, ошибка побеждена! Как и обещал, сообщаю подробности. Вскрытие водительского коврика показало, что там было болото, но благодаря тому, что кто-то из предыдущих владельцев туда уже лазил( фото 1), там проблемы не выявлены... Зато под передним пассажирским ковриком обнаружилась характерная "зелень" проводов, обрывы и все та же сырость - даже вода в полостях... Просушили, пропаяли, собрали и.... ошибка не ушла! Стали копать дальше и нашли еще одно проблемное место - под передним пассажирским сиденьем...
Дальше все то же самое...Контрольная диагностика и... ПОБЕДА!
Хочу поблагодарить всех форумчан, помогавших мне советами и делившихся личным опытом по этой проблеме!
Тип файла: jpg IMAG0545.jpg (161.6 Кб, 626 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0546.jpg (195.6 Кб, 608 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0547.jpg (240.2 Кб, 562 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0548.jpg (134.4 Кб, 566 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0549.jpg (185.0 Кб, 552 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0550.jpg (170.8 Кб, 521 просмотров)
Тип файла: jpg IMAG0551.jpg (152.3 Кб, 502 просмотров)
Последний раз редактировалось StaryiLis; 29.04.2015 в 20:49.
Старый 07.05.2015, 12:32 (13:32)   #47
BondION
Аватар для BondION
Это болото образуется
1. Возможно забиты стоки
2. Нерадивые сервисмены наделали дырок в резиновых переходах (для проводки) из салона в моторный отсек. И даже не за герметизировали.
Слава богу у меня нет такого.
Если у вас болота нет Смотрите провода от нештатной сигнализации у кого она установлена. Как правило прикручивают к проводам с левой стороны под торпедой. Вот где руки оторвать Недавно делал ревизию и нашел такой последний провод. Так там такая скрутка что один провод висел на волоске. Разрыва как токового нет но при перепаде напряжения может вылезать ошибка. Решение вопроса Оригинальная обжимная стяжка с термоусадкой чтобы не было окисления.
Заметил еще одну особенность при данной ошибке начинает плохо срабатывать штатная сигнализация. При чистом логе с любого разумного расстояния машина открывается мгновенно.
Я их все победил за два долгих подхода. Много уж негативных моментов они приносят.
Удачных поисков ошибки 00470
Старый 21.05.2015, 19:20 (22:20)   #48
ZAUR999
ZAUR999 Младенец
Помогите пожалуйста, подключили шнур и вот что показывает откуда начать куда бежать?где искать проблему
01- Электроника двигателя -- Статус: содержит неисправности 0010
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
36- Регулировка положения сиденья водителя -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWX3Z0H1707200
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 2E58F2A1BA3F9A48C1-5178
1 неисправность:
006423 - Реле прокачки ОЖ после выкл. двигателя-J151
P1917 - 000 - обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 43
Индекс забывания: 255
Пробег: 96415 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
Раб-й цикл: 1.0 %
Напряжение: 12.31 V
Бин.биты: 00001001
Температура: 88.2°C
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V2.clb
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Компонент: J519 2000
Ревизия: -0004--- Серийный номер: --------------
Кодировка: 600004003B221C000000000000000000
VCID: 00047C19572BDC3863-8055
1 неисправность:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 7L0-959-655.clb
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Компонент: J234__36 VW8T 0250
Ревизия: 92012025 Серийный номер: 0039P003XL08
Кодировка: 0013110
VCID: 7AF00EF131F786E82D-802F
2 Найдены неисправности:
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя(E24)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10101000
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Пробег: 95833 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.03.08
Время: 07:23:22
00592 - Выключатель замка ремня безопасности переднего пассажира(E25)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 95901 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.03.12
Время: 13:04:05
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 885 R HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J285 KOMBI-INST. 7520
Ревизия: KHH06V02
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 12345 123 45725
VCID: 4B9E9B352AEDCF60C6-801E
1 неисправность:
00470 - Общая для концерна шина Комфорт в реж. передачи по одному пров.
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 8
Пробег: 96644 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.29
Время: 10:31:32
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 R
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 7520
Кодировка: 7FE2EF8940056002
VCID: 70E42CD9638BCCB893-8025
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 8
Пробег: 96644 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.04.29
Время: 10:31:32
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L6 959 933 A
Компонент: 1G HSG 0600
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 23424 000 1048576
VCID: 4084BC1910AB1C3823-4B32
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 N
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6303
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 N
Компонент: Tuersteuergeraet BF 6302
Подсистема 3 - Part No: 7L6 959 703
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0202
Подсистема 4 - Part No: 7L6 959 704
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0202
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171 B
Компонент: Innenraumsensor 0020
1 неисправность:
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
ZAUR999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 23:28 (00:28)   #49
BondION
Аватар для BondION
ZAUR999, Посмотрите вот это
1 неисправность:
И смотрите проводку на целостность.
Старый 22.05.2015, 09:40 (12:40)   #50
ZAUR999
ZAUR999 Младенец
Скажите, а может ли вся вот эта куча ошибок которая горит из за вот этого быть?, у меня водительская дверь то показывает что я ее открыл то не показывает
Добавлено через 1 час 27 минут 29 секунд
А где проверять целостность проводов под обшивкой водительской двери?
Последний раз редактировалось ZAUR999; 22.05.2015 в 09:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2015, 13:22 (14:22)   #51
BondION
Аватар для BondION
ZAUR999,
Может. Кроме вот этой
1 неисправность:
Начать нужно с простого отведите резиновый кожух проводки (водительской двери)который подходит к стойке, а заодно можно проверить и пассажирскую дверь анологично. Посмотрите может просто разъемы отошли. Это самое простое. Далее может придется скидывать дверную карту. Или посмотрите состояние проводов под порогами или под торпедой с левой стороны.
Вопрос у вас случайно установлена сигнализация с автозаводом если да то скорей всего отсюда ноги растут.
Последний раз редактировалось BondION; 22.05.2015 в 14:03.
ZAUR999 (22.05.2015)
Старый 22.05.2015, 16:43 (19:43)   #52
ZAUR999
ZAUR999 Младенец
ZAUR999, Может. Кроме вот этой
Спасибо, буду пытаться найти, причину...на выходные в гараж
Нет у меня штатная сигналка ничего доп.не установлено, только тупит дверь водительская не показывает что я ее открыл и ошибка на панели приборной про подушку безопасности горит.
Старый 22.05.2015, 18:54 (19:54)   #53
Unlucky
Поблагодарил(а): 17
Unlucky Младенец
Блин такая же падла появилась и не сбрасывается.
Ошибка по панели приборов и шина комфорта однопроводной режим. По другим блокам все гуд. Все системы также работают без глюков, электрика, зеркала, стекла, двери и т.д. Но на душе неспокойно. Причем через VAS показывает что шина работает в двух-проводном режиме. Зачем же она в заблуждение вводит?
Разбирал блок комфорта, все в идеале. Провода подходящие тоже выглядят хорошо. Под ковриками сухо везде в салоне, но ковролин я не отгибал, может там влага? С чего мне лучше начать? Оторвать все коврики и проверить хорошенько? Проводка то между прочим на подходе к блоку замотана в какое-то полотно и визуально не видно что там если какой-то провод подгнил. Но это я в общем в горячке пишу, убил суко два дня на это гавно и аккум сел в ноль. Слов нет. А началось все кстати с затяжных майских проливных дождей Вот такие дела.
Последний раз редактировалось Unlucky; 22.05.2015 в 19:00.
Unlucky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 01:56 (02:56)   #54
BondION
Аватар для BondION
Unlucky, Читай внимательно тему все ответы здесь. У меня сейчас ошибок 0 заводиться каждое утро как зверь. Утечек нет. Главное спокойно искать и все будет ок. Возможен как у меня вариант в двух местах.
Старый 23.05.2015, 08:26 (09:26)   #55
StaryiLis
Благодарностей: 654
Unlucky, у меня тоже коврики были сухие, пока ребята на сервисе не вскрыли ковролин... Под ним находится шумоизоляция, похожая на губку - вот она и насосала влаги... Посмотри мой пост выше - я там все описал...
P,S. У меня периодически аккумулятор за сутки мог сесть в ноль и, как сказал электрик, это могло быть следствием ошибки по CAN- шине - машина могла периодически "просыпаться" и " засыпать"...
Старый 23.05.2015, 10:11 (11:11)   #56
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Компонент: Kessy 6840
Ревизия: 68406620 Серийный номер: VWX3Z0G1674058
Кодировка: 0000232
VCID: 285404B99FDBC478A5-807D
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
1 неисправность:
00189 - Подача управляющего сигнала на реле 2 электропитания; кл. 50
Компонент: 14 HSG 7124
Кодировка: 0000069
Мастерская #: WSC 00070 000 00000
VCID: 7F06FFE52DD5A3C0B4-4AE6
Компонент: Tuersteuergeraet FS 6302
1 неисправность:
00930 - Привод центрального замка: сзади слева(F222)
Думаю, что эти ошибки взаимосвязаны, может быть обрыв проводов?
Добавлено через 3 минуты 49 секунд
По водительской двери тоже вылезала ошибка. Борт компьютер не видит открытие водительской двери. Я думал, что дело в микрике.
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 23.05.2015 в 10:11. Причина: Добавлено сообщение
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 12:30 (13:30)   #57
BondION
Аватар для BondION
Дмитрий гришанков,
1 неисправность:
Смотрите левую задную пассажирскую дверь. Проводка или около замка.
Старый 23.05.2015, 18:40 (19:40)   #58
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков, Смотрите левую задную пассажирскую дверь. Проводка или около замка.
и как ни странно, дверь "вся" работает.
Старый 23.05.2015, 19:23 (20:23)   #59
BondION
Аватар для BondION
Дмитрий гришанков, Дверь и будет работать. Ошибка плавающая. Так как провод каншины двойной.
Старый 25.05.2015, 06:53 (07:53)   #60
Дмитрий гришанков
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Добрый день, а под резиновыми кожухами разве разъемы есть? И как кожухи снимать, у меня сидят очень плотно
Daiman (05.07.2022)
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
