Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 07.01.2015, 15:08 (16:08)   #1
Александер68
Аватар для Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Изображений в галерее: 12
Александер68 ПервоклашкаАлександер68 Первоклашка
По умолчанию Пневмоподвеска вместо пружин !
Приветствую всех интересующихся ! После трёх лет эксплуатации своего Touareg GP 2008г. , решил,что сделал ошибку при покупке авто без пневмоподвески. Но сильно не расстроился и решил возместить этот недостаток.
Для начала разобрался в её конструкции и принципе работы , как и чем управляется .В качестве пособия взял данную программу Самообучения !
http://pnevma.ru/bardachok/wp-conten...8C-Touareg.pdf
Для установки приобрёл:
1) 4- пневмостойки в сборе.
2) 4-датчика уровня кузова.
3) 3-датчика ускорения кузова (два передних ,один задний)
4) компрессор с блоком клапанов и трубопроводами .
5)два рессивера.
6)ЭБУ пневмо,проводка, органы управления.
Начал с разбора замоторки , для укладки ( фиолетовой) трубки , переднего левого колеса. Для этого пришлось снять замоторные щиты , ЭБУ двигателя и пластиковый ввод в отопитель.
Следующий этап ,это частичный разбор салона для укладки проводки и трубопроводов. Под частичным разбором подразумевалось : снятие внутренних порогов, центральной консоли, накладок центральных стоек ,основного ковра салона и багажника.
Проложив трубки по салону (придерживался штатных мест, т.к. они имеют специальные изгибы и длину ), занялся проводкой.
Одной из главных задач в проводке, это вывести её в колёсные проёмы. С задними колёсами, нет проблем ( штатные места , легко доступны) , а вот с передними проблема (как в невозможном доступе, так и в сложности конструкции).
Для вывода проводки передних колёс ,я вырезал отверстия в однослойной части кузова над лонжероном . Вывел проводку и для герметизации с кузовом , установил специальные резиновые муфты.
Так же для упрощения конструкции, я решил не менять штатную проводку колёс , а просто дополнить имеющуюся проводами для пневмо.. В дополнение вошло: на передних колёсах---- датчики уровня кузова (по 3 провода),датчики ускорения кузова (по 3 провода) ,демпфирования стойки (по 2 провода).
На задние колёса ----демпфирование (по 2 провода) ,датчики уровня кузова (по3 провода).
Так как у меня авто с адаптивным ксеноном , проводку штатных датчиков уровня кузова ,пришлось обрезать.
Несколько фото по установке стоек и их подсоединению.
При подключении блока управления пневмоподвеской , за основу брал эл.схемы данного источника : https://drive.google.com/file/d/0B0B...ew?usp=sharing
При перепиновке разъёмов блока управления пневмой , оказалось, что нужно было добавить только один пропод ( к J 519 лиловый).
Александер68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ALEX 400 (13.11.2015), aggressor (07.01.2015), alex33033 (09.07.2017), anb-72 (07.01.2015), Dantes2707 (08.01.2015), DimDim1 (22.07.2015), DSG1981 (16.03.2015), dietimon (27.07.2015), Kurz (07.01.2015), RUSLAN7777 (09.01.2015), reshofer (07.01.2015), slavkin (07.01.2015), Trofimoff (25.04.2016), Wolf911 (12.03.2015), Yatsenko (08.06.2017), ZAlek (26.04.2016), ZiMax (07.01.2015), ZYM (13.02.2015), ВячеславSPb (25.10.2015), Кокс (13.01.2015), Маккс (07.01.2015), Сергей (Изотоп) (26.04.2016), таксист (22.04.2017)
Старый 07.01.2015, 15:09 (16:09)   #2
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
С одной фишки ESP , провода разошлись в две фишки (регулировки дорожного просвета и управления демпфирования).
Процесс перепиновки заключался в разборе фишки и извлечение провода со спец. разъёмом.
Согласно схемам до устанавливаем предохранитель SB 57 (компрессора пневмы) , SC 27 , SC 48 –питание системы дорожного просвета.
Реле компрессора пневмоподвески :
При установке компрессора пневмоподвески нужно установить дополнительный кронштейн. И установке ресивера на днище, требуются специальные болты и установка в кузове глухих гаек.
Установив и подсоединив компрессор и ресиверы приступил к программированию блоков.
Активируем пневмо в БЛОКЕ 19 CAN Gateway – кодирование –Байт0 – ставим галочку в окошке Бит 3. В приборке появляются функции пневмо.
Тормозная система даёт ошибку:
Для её устранения меняю кодировку ГРУППЫ 03 -тормозная система : 0004354 (без пневмо)- 0004482 (с пневмо)
ГРУППА 55 Фары -появились ошибки :
Также меняем кодировку 1286147 (без пневмо)--- 1288195 (с пневмо)
Проводим адаптацию фар! -Блок 55 Фары---- 04 базовые настройки ----ставим 001---применить !
Блок 09 (блок бортовой сети) так же меняем кодирование : в Байте 5--- ставим галочку в бите 5!
У меня всё получилось! Кому интересно могу дать более подробную информацию.
Последний раз редактировалось Александер68; 07.01.2015 в 15:17.
Aerox (09.02.2015), ALEX 400 (07.01.2015), aggressor (07.01.2015), alex33033 (09.07.2017), anb-72 (07.01.2015), blue.cat (02.11.2021), borov67 (04.05.2015), Dantes2707 (08.01.2015), DimDim1 (22.07.2015), Dinosaur (11.08.2015), FCK (07.01.2015), fedorih (09.01.2015), GodFather (07.01.2015), GromRost (14.03.2018), J1m2 (08.01.2015), JekaKey (08.01.2015), Kurt (13.02.2015), Kurz (07.01.2015), Madness (09.01.2015), Mateus73 (27.07.2018), marek1168 (08.01.2015), motorolla (07.01.2015), Remak (12.01.2015), RUSLAN7777 (09.01.2015), reshofer (07.01.2015), Seawolf (07.01.2015), SHEW (25.02.2015), scar171 (19.01.2015), slavkin (07.01.2015), Trofimoff (25.04.2016), tarasorama (14.11.2015), VAL R30 (04.12.2017), vasilev.mm (14.07.2015), Wolf911 (12.03.2015), Yatsenko (08.06.2017), ZAlek (26.04.2016), Zig39 (19.05.2016), ZiMax (07.01.2015), Алексей 75 (08.01.2015), Дмитрий гришанков (27.02.2015), Кокс (13.01.2015), Маккс (07.01.2015), Сергей (Изотоп) (26.04.2016), сергей130 (07.01.2015), Челябинский Мужик (14.02.2015), Ящерка (22.06.2017)
Старый 07.01.2015, 15:13 (16:13)   #3
Seawolf
Аватар для Seawolf
Поблагодарил(а): 2,430
Благодарностей: 2,339
Супер! Вам при жизни памятник нужно поставить!
Александер68 (14.01.2015)
Старый 07.01.2015, 15:25 (16:25)   #4
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Вот это я понимаю отчет
Как с пневмо разницу ощутил?
Старый 07.01.2015, 16:37 (18:37)   #5
Маккс
Аватар для Маккс
Поблагодарил(а): 2,580
Благодарностей: 302
Маккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классовМаккс Ученик младших классов
Александер68, расскажи где приобретал все комплектующие.
Добавлено через 4 минуты 41 секунду
И бюджет интересен.
За фотоотчет респект
Последний раз редактировалось Маккс; 07.01.2015 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение
Маккс вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 17:18 (18:18)   #6
миха 69
Аватар для миха 69
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 212
миха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашкамиха 69 Первоклашка
Красавец
миха 69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 17:28 (18:28)   #7
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
Памятник адназначна!!!
Старый 07.01.2015, 17:35 (18:35)   #8
reshofer
Аватар для reshofer
Поблагодарил(а): 886
Благодарностей: 627
reshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школыreshofer Выпускник школы
Уважуха
Последний раз редактировалось reshofer; 07.01.2015 в 21:34.
reshofer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 19:26 (20:26)   #9
GodFather
Аватар для GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Александер68, где брали запчасти?
GodFather вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2015, 22:13 (23:13)   #10
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
bobitto Младенец
Респект, однозначно! Но я бы лично не стал заморачиваться, терпения бы не хватило, хотя покопаться люблю. По-моему проще продать свой тазик и купить с пневмой уже
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 10:08 (11:08)   #11
Dantes2707
Аватар для Dantes2707
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 359
Dantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классовDantes2707 Ученик младших классов
Вот это подход Вы одним отчетом решили проблему, комрадов которые ХОТЯТ и НЕ ХОТЯТ пневму! В обратном случае просто чатаешь с конца и отчет о снятии пневмы готов
Спасибо! Очень грамотный подход к делу
P S я вот пневмой очень доволен и снимать ее точно не буду
Dantes2707 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 13:27 (14:27)   #12
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Спасибо за оценку Работа не очень сложная , а скорее очень интересная.
Разница конечно заметная . Меньше шататься стала
Добавлено через 6 минут 1 секунду
И бюджет интересен.
Запчасти брал на разборках . По деньгам примерно 1000$. Работу делал сам .
Последний раз редактировалось Александер68; 08.01.2015 в 13:28. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.01.2015, 14:06 (15:06)   #13
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
На ebay.de только 4 стойки в 1000 евро обходятся в лучшем случае, если уложились в 1000$ за все то это очень круто.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.01.2015, 22:51 (23:51)   #14
GodFather
Поблагодарил(а): 42
GodFather Младенец
Александер68, на разборке в Северодвинске? Или еще где заказывал?
Старый 08.01.2015, 23:15 (00:15)   #15
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Вот это подход ,а то народ чуть что наоборот пневмоподвеску готов на пружины сменить.
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2015, 10:22 (11:22)   #16
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Львове !
Старый 09.01.2015, 13:42 (14:42)   #17
fedorih
Аватар для fedorih
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 68
fedorih Детский сад
Александер68, мужик! Вот это подход! Это Вам не дооснощение датчиком света блин, дооснощение пневмой это круто!
fedorih вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Evovod (25.12.2016), Александер68 (14.01.2015)
Старый 09.01.2015, 19:48 (23:48)   #18
RUSLAN7777
Аватар для RUSLAN7777
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 628
RUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курсRUSLAN7777 Первый курс
Молодец, руки от куда надо растут
RUSLAN7777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2015, 00:07 (01:07)   #19
Александер68
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Появился вопрос по жгутам проводов ABS с функцией дорожного просвета.
Передние (левый правый- одинаковые) 7L0 971 279 J
Задние ----------------------------------------7L0 971 279 G
Старый 13.02.2015, 00:57 (01:57)   #20
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Александер68 -просто красавчик! Медаль Туарег клуба при жизни!!!! Даже две!!!
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:45. Часовой пояс GMT +3.
