14.02.2015, 23:03 (07:03) | #22 |
Поблагодарил(а): 29,968
Благодарностей: 17,778
22334
А теперь сравните цену на амортизатор на пневму и пружины
17.02.2015, 16:13 (17:13) | #24 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 104
Изображений в галерее: 12
154
По теме, как установлен штуцер подкачки шин. |
25.10.2015, 12:48 (13:48) | #26 |
Поблагодарил(а): 25
4
Вот и я посчитал, что проще чинить уже установленную пневму, чем ставить заново. И брал сразу с пневмой. Но автор - ТИТАН! И работа его - ТИТАНическая )
Добавлено через 1 минуту 33 секунды Вопрос к автору: а слабо поставить еще и управление пневмой из багажника? |
Последний раз редактировалось ВячеславSPb; 25.10.2015 в 12:48. Причина: Добавлено сообщение |
13.11.2015, 21:58 (22:58) | #27 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
комрады, подскажите, можно ли на тур 3,2 дорестайл 2005 поставить порш-кайеновскую стойку 7L5 412 021BB вместо родной 7L6 412 021AG ? Они одинаковые?
о чем, вообще, последние буквы в номере? |
25.04.2016, 14:59 (15:59) | #28 |
Благодарностей: 31
-94
Сегодня, тоже закончил эпопею с установкой пневмы на тур, ох у помотала она мне нервы)))
Сразу хочу дать совет, кто переставлять будет, меняйте резиновые колечки и чистите посадочные места под них, так как грязи море... Клапана почему то сдохли три из четырёх, хотя сняты были с рабочей авто, лежали в чистоте...пришлось высверлить в них отверстия и штуцер вкрутить в них, а не в балон, как рекомендуют, так скать типа проставки стали. По механике. т.е установка стоек занимает вдвоем часов шесть-семь. Протянуть пневмо трубки ещё пол дня. Проводку к передним аркам я сделал по другому нежели Александер68 , не стал ничего сверлить в кузове, в ногах водителя и пассажира есть технологические отверстия, так вот я через них и протянул все провода в арки, затянул в гофру, ничего вроде им не должно быть, так как снизу пластиковая защита, а арки закрыты подкрылками. По электронике копался с неделю, так как проводку пришлось всю с ноля делать.... Решил немого не по штатному реле компрессора поставить, запитал его от 2акб, там же в короб сзади поставил предохранитель и реле компрессора, реле сразу поставил из последних модификаций, самое мощное как я понял, а предохранитель термо на 30 ампер, был с пассата такой лишний. Так что если что спрашивайте, чем могу тем может и помогу))) Разницу в подвеске ошутил сразу, пока не пожалел что это всё сделал. Кодировка на 2.5 литра 03 блок АБС 7L0 907 379 G 0006402 34 Блок пневмы 7L0 907 553 F 0015521 29 и 39 блок фар 0003 Я не знаю почему, но у меня не в какую не хотел как следует работать блок 34 пневмы, в разделе адаптации вместо 497 мм и 502 мм, выдавал какие то 190мм. Мучался с этим пару дней....потом случайно зашел в кодировку пневмы, сначала внёс 0015531 это кодировка от кайена, потом опять 0015521 и в CAN прописал 00006 и появилась пневма на панели, до этого только ошибка по ней висела без информации о переключениях режимов работы. А после этого в меню адаптации появились цифры 497 и 502. Не понимаю что это было. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.04.2016 в 14:26. |
26.04.2016, 16:48 (17:48) | #29 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Сегодня, тоже закончил эпопею с установкой пневмы на тур,.....
26.04.2016, 19:44 (20:44) | #30 |
Благодарностей: 31
-94
Timm, Ну в принципе за те деньги что я купил машинку, тока бензин убитый можно было купить))Так что вариантов не было, даже сейчас когда я уже вложил в дооснащение авто 100тр, то всё равно за эти деньги не купишь равноценную))))
Да кстати, пневма снята с авто 2008 года, с пробегом около 60тк и куплена мной за 35тр!!! Это 4 балона и компрессор с клапанами. Всё остальное набежало ещё на 20тр. в итоге за пневму я отдал 55тр, так что думаю это небольшие деньги за такой комплект. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.04.2016 в 19:49. |
26.04.2016, 20:23 (21:23) | #32 |
Благодарностей: 31
-94
егорш, Ну я не знаю как у других, может у меня убиты были амортизаторы по этому и решил сразу пневму поставить вместо НОВЫХ амортизаторов с пружинами. Дороги у нас где как, есть участки с сильно убитым асфальтом, а так же по пересечёнке, где рытвина на рытвине.
Но, даже на спорт режиме неровности проглатывает и уходит всё в подвеску, именно в подвеску а не в кузов, как у меня было до этого, особенно сзади, езжу пустой так амортизаторы на пружинах сильно долбили в кузов, не очень нравилось, теперь этого нет. В поворотах авто не так крениться. Езжу пока только на спорт режиме, другие пока не опробовал. Писи, вторая авто экспериментальная у меня ШНива, так там только кузов от её стоит))Так вот, когда загнал свою на подьёмник, ездил на Шниве, про удобство не говорю)))Но заметил, что подвеска на Шниве эти колдобины проглатывает на ура, и всё в подвеску уходит...так думаю вот этот хлам а по дороге идёт лучше турика, теперь тож самое стало и с туриком, нее, не тоже самое, чуть получше))) |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 26.04.2016 в 20:31. |
26.04.2016, 20:43 (01:43) | #33 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 872
272
Жаль что сравнение не объективно, видимо у тебя мертвая подвеска была (о существовании задней подвески я у себя на пружинах не знаю). Шнива у мня тож есть, она выигрыаает тура кое где за счет веса, на ней можно валить по окуенным ухабам не сильно очкуя и напрягаясь на возможные пробои подвески, только успевай траекторию корректировать ибо переставляет постоянно. Но вцелом у шнивы до кузова долетает не меньше чем на туре. Попробуй еще режим авто на разбитой гравийке с лужами, можт там чудо случится и тур поедет как по асфальту без раскачки пробоев и ударов на отбой.
26.04.2016, 21:13 (22:13) | #34 |
Благодарностей: 31
-94
егорш
Я не знаю насчёт твоей Шнивы, но у меня до кузова ничего не долетает))Всё остаётся в подвеске, аммо стоят каяба, пружины я не помню чьи но тоже не стоковые. Шнива думаю по проходимости лучше турика, а именно из за веса, я на ней так себя засаживал, думал всё...но нет, блокировку и выезжает...а мотор дизелёк делает своё дело... переставляет на шнивке ужас как, у меня резина там стоит 17" 235 ширины, так по асфальту из за своей массы она плывёт из стороны в сторону)))) Завтра попробую режим авто, отпишусь ежели что. |
21.06.2017, 16:15 (17:15) | #36 |
Благодарностей: 31
-94
И как. Попробовал?
Режим комфорт сглаживает не ровности, режим спорт зубодробилка, всё в кузов отдаёт, режим авто тот же комфорт. |
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 21.06.2017 в 16:34. |
21.06.2017, 23:21 (23:21) | #37 |
подскажите пневма подвеска выкачивает очень высака переднее правое колесо
22.06.2017, 05:41 (10:41) | #38 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
13.04.2019, 21:24 (22:24) | #40 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 19
44
Все кто устанавливал пневму просьба озвучить ценник, лучше в S или Е, т.к. за годы ценник в рублевом эквиваленте меняется. По возможности указав какие детали шли с разбора а какие новые.
