Старый 11.01.2015, 19:00 (22:00)   #21
Grisha.hm
Аватар для Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Grisha.hm Детский сад
Блин, теперь ломаю голову бенз 3,6 или дизель3.0... Вопрос к дизелеводам, соляркой пахнет, как выхлоп, так и в салоне или как на бензе нет никаких запахов?
Grisha.hm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2015, 19:05 (23:05)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
не пахнет,че вы не позвонили мне?
Старый 11.01.2015, 19:20 (22:20)   #23
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Я пока в роуминге, не оч выгодно звонить, поэтому пока через форум общаюсь со всеми.
Старый 12.01.2015, 20:19 (20:19)   #24
navigator9
navigator9 Младенец
себе не врите,у него в книжке расход 19
делов то мне врать! Я говорю о том, что вижу глазами на панели. У меня 2007 год .он экономичнее, чем у шурина 3,2 2003 года.и это факт.
navigator9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2015, 15:55 (16:55)   #25
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Lawr67 ПервоклашкаLawr67 ПервоклашкаLawr67 Первоклашка
Grisha.hm, Дизель хорош до первой поломки, потом вся экономия на соляре вылетает в трубу, хотя бы насос-форсунка 20к,а их 6 идет, так что, есть повод для размышлений) Ну и это так, расходник, грубо говоря)
Добавлено через 28 минут 27 секунд
Grisha.hm, З.Ы. по крайней мере, если нет хороших спецов в городе, дизеля я бы брать не стал.
Последний раз редактировалось Lawr67; 13.01.2015 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Lawr67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2015, 19:56 (22:56)   #26
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Блин, вот честно, сам до конца решить не могу что брать...
Старый 15.01.2015, 08:12 (09:12)   #27
Lawr67
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 192
Grisha.hm, Спроси на счет качества соляры и узнай о спецах, если все в норме, то, есть конечно смысл дизеля брать, экономичнее будет, но, опять-таки, нюансы использования зимой, наличие вебасты обязательно при морозах на дизельке. сугубо личное имхо имхо, бенз менее прихолив, пусть и больше жрет)
Старый 15.01.2015, 17:49 (20:49)   #28
Grisha.hm
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 55
Сначала хотел 3,6 , потом посоветовали дизель... У дизеля привлекает и расход и силы в птс и что его можно чипануть... Хотя сам по надежности отдаю предпочтение бензу... Хз как быть, уже всю голову сломал...
Старый 06.02.2015, 16:01 (17:01)   #29
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Я когда выбирал смотрел не на принцип и форум, а на состояние конкретного аппарата. Цена покупки играет решающую вещь. За дизель платить меньше налог и расход меньше, соляра дешевле. На вторичном рынке бензиновые неликвид из-за налога. Поэтому и цена у них ниже и бывает настолько, что разница может окупить и налог, и расход на ближайшие 2-3года. Но главное по состоянию смотреть. Мне вот дизель попался по цене бензина и в нормальном состоянии.
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2015, 22:30 (23:30)   #30
ZYM
Аватар для ZYM
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 539
ZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классовZYM Ученик средних классов
Отпишусь как реальный владелец 3,6....2008 г.
3,6 двигатель очень надежный, 280 сил хватает за глаза, по трассе на пневме устойчив и на 140 и на 180 и на 200 км/ч но конечно всему есть предел, надо учитывать состояние дороги и погоды...
Расход по трассе на скоростях 120-140 около 14 литров, на меньших скоростях расход 12-13. Если зажигать 180 расход будет литров 18. На трассе под педалью всегда чуствуется запас мощности, только надо научиться смело и резко давить педаль до полика чтобы передачи АКПП переключались быстро вниз (это нужно на обгонах и когда нужно резко ускориться).
Кто говорит что 3,6 овощь, тот не умеет им пользоваться....так например методом проб я узнал что если селектор акпп перевести вправо в режим ручного переключения (типтроника)то в этом авто просыпается чертяка...., в таком режиме акпп скорости переключаются как в ручную так и автоматически но при достижении почти максимальных оборотов (то есть режим вроде и ручной но не совсем). Ощущения от такого режима вождения захватывающие (при резком педалировании) как будто авто сбросил около тонны которые его держали, разгон до 100 км/ч получается секунд 8, плюс на сброс газа происходит торможение двигателем как на механике. При достижении нужной скорости, оставив позади другие авто селектор акпп просто переводится влево и далее коробка работает в штатном режиме..
В городе расход выше, все зависит от трафика, от длины поездки, от температуры двигателя и тд...
Я брал свой тур при пробеге 125 тыс км, как раз в состоянии когда уже надо начинать вкладывать в авто..
Из вложений были траты на рычаги задней подвески (ставил неоригинал), на один сайлентблок передней подвески, и на порванную мембрану вентиляции картерных газов в клапанной крышке, также поменял один штуцер переднего пневмобалона после того как родной отгнил и авто присело на колени. Замену фильтров, масла и свечей не считаю, это все меняется в порядке ТО.
Также были расходы которые можно было и не делать : бензонасос и ДМРВ ( эти детали заменил ошибочно устраняя неисправность вентиляции картерных газов).
За два года эксплуатации намотал 40 000 км, машиной доволен, альтернативы за эти деньги не вижу, не кривя душой могу посоветовать другим данное авто с движком 3,6.
С цепью у это движка проблем нет менять не придется очень долго. Масло в АКПП поменять конечно стоит при покупке, от этого хуже не станет.
Думаю что под все требования автора темы авто подходит на 100%
Последний раз редактировалось ZYM; 06.02.2015 в 23:05.
ZYM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
n1tro89rus (06.05.2018), PROMOS (29.03.2018), Son of the DemetrA (06.05.2016)
Старый 06.02.2015, 23:02 (00:02)   #31
Gran
Gran Младенец
Владею туарег от 3,6 с 2010г. Брал со вторички 2008 года. Машиной очень доволен. Дизель брать не хотел, очень боялся проблем зимой. За все время поменял только рычаги в подвеске, периодически менял масло и фильтра. Сосед по стоянке купил 3.0d тоже 2008 года . Проблем с ним хватанул в мороз очень много. Так что мой налог на лошади он с лихвой перекрыл за одну зиму! Не та у нас пока солярка!!! Расход бензина у меня по городу 20-22 литра, по трассе 12-14 литров. Каждый выбирает для себя!!
Gran вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2015, 19:15 (20:15)   #32
venomking
Благодарностей: 53
venomking Хулиган
Как владелец Тура 3 TDi, могу сказать что заправляться надо на Лукойле и тогда будет всё хорошо. Ищите только не франшизу! Зимой заводится нормально. Есть два вида соляры, летняя и зимняя.
Вот если вдарили сильные морозы раньше положенного(в октябре), то тогда можно влить летнею соляру и нужно присадку добавлять, что бы норм заводилась. Что касательно расходов на авто, как уже писали, всё зависит от владельца.
venomking вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2018, 09:05 (09:05)   #33
SERW
SERW Младенец
Так что взяли в итоге
SERW вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
