08.01.2015, 13:05 (13:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
Отчет, снимаем мозги вебасты на GP (Избавляемся от ошибки 01414)
Избавляемся от ошибки (01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое замыкание на массу")
Снимаем мозги Вебасты 1. Снимаем колесо 2. Откручиваем защиту 3. Откручиваем трубки 4. Разъединяем соединение вебасты 5-6. Откручиваем два болта крепления и тянем вперед к фаре чтобы получить доступ 7-8. Окручиваем 4-ре болта крепления крышки снимаем крышку 9-10. Отсоединяем заднюю крышку поддев ее отверткой вверх и отсоединяем от платы провода, откручиваем бот крепления мозгов убираем скобу и снимаем мозги |
Последний раз редактировалось anb-72; 08.01.2015 в 13:30. |
Поблагодарили: | 101 (31.10.2017), algris (31.01.2015), all42 (24.12.2015), andrey 89 (14.10.2017), Bug737 (27.10.2016), BVP (09.01.2015), dimastiy777 (14.03.2016), keeper (15.07.2015), leshka (12.01.2015), lexdo (13.11.2015), Marat07 (31.01.2015), Shidlovskiy (01.11.2016), Slavo14 (26.01.2016), sar444 (17.10.2018), traid (04.09.2016), ViktorPL (08.01.2015), walerka (02.02.2015), ZAlek (02.02.2015), ZiMax (31.01.2015), Александр Луганск (04.10.2020), Бахарев Константин (13.06.2015), Демиург (22.10.2017), Дмитрий DVK (02.11.2022), Дмитрий гришанков (14.05.2015), драйвер 64 (03.09.2017), Игоряныч (02.02.2015), Леонид (08.04.2015), Нефтянник (15.03.2015), Олег 44 (05.10.2015) |
08.01.2015, 13:25 (13:25) | #2 |
2105
11. Берем плату чистим в указанных местах от лака
12. Смазываем припоем с флюсом и паяем в этих местах 13. Собираем в обратной последовательности 14. Подсоединяем VagCom и убираем ошибку! |
Последний раз редактировалось anb-72; 08.01.2015 в 13:28. |
Поблагодарили: | 101 (31.10.2017), Andre58 (08.01.2015), algris (31.01.2015), all42 (24.12.2015), Bug737 (27.10.2016), BVP (09.01.2015), DmitryGottieb (13.10.2021), Evovod (04.02.2019), Hanter61 (03.02.2015), inisel (02.02.2015), k0st1k (15.12.2022), keeper (15.07.2015), leshka (12.01.2015), lexdo (13.11.2015), Marat07 (31.01.2015), Shidlovskiy (02.11.2016), Slavo14 (26.01.2016), ViktorPL (08.01.2015), ZAlek (02.02.2015), Александер68 (08.01.2015), Александр ВВ (24.05.2015), Леонид (08.04.2015), МакcC (19.02.2015), Олег 44 (05.10.2015), юрист (03.02.2016) |
02.02.2015, 15:37 (15:37) | #7 |
Поблагодарил(а): 7,634
Благодарностей: 3,043
4868
Повешу, свою леченную плату. Специалисты, может найдут перепаянные точки. Лечили вентилятор.
Поблагодарили: | ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 1962 (15.10.2015) |
08.02.2015, 09:42 (09:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
anb-72, спасибо огромное, избавился от ошибки 414!) Осталось понять, есть ли способ так же изящно победить ошибку 413 (клапан дозирования топлива)
Поблагодарили: | anb-72 (04.05.2015) |
08.02.2015, 09:53 (09:53) | #9 |
2105
Ребята на здоровье всем
С 413 ошибкой не сталкивался, если прийдется и найду решение обязательно поделюсь! |
Последний раз редактировалось anb-72; 18.02.2016 в 08:27. |
19.02.2015, 01:06 (01:06) | #10 |
Поблагодарил(а): 627
Благодарностей: 552
652
anb-72, спасибо за тему! Сегодня по вашему рецепту вылечил свой котел!
10.03.2015, 06:24 (06:24) | #11 |
algris, Привет, справился ли ты с ошибкой по дозирующему насосу? У меня такая же ошибка вылазит.
19.03.2015, 12:55 (12:55) | #12 |
Благодарностей: 20
20
Gelenwagen, http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=52
Красным обведено место резистора на 10 Ом, по дозирующему он отваливается. |
Поблагодарили: | ppv961 (24.09.2017) |
04.05.2015, 12:57 (12:57) | #16 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Добрый день. А какие были симптомы? У меня периодически шумит догреватель при неработающей машине. Временно вынул предохранитель, нужно разбираться. Как я понял, на плате что-то отпаивается и нужно пропаять. Какого уровня искать "паяльника"? Ошибки при этом обязательно должны присутствовать?
04.05.2015, 15:14 (15:14) | #17 |
2105
Дмитрий гришанков, ошибки должны быть точно
Поблагодарили: | Дмитрий гришанков (04.05.2015) |
20.05.2015, 16:14 (16:14) | #19 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Добрый день, пропаяли плату (не выключался вентилятор), поставили на место-ошибок нет, вентилятор не крутит. Как проверить догреватель в деле, не дожидаясь холодов, может программно можно запустить?
На плате отпаялись 2 резистора, хотя под лаком было не видно. Фото после пропайки. |
21.05.2015, 12:18 (12:18) | #20 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
На плате отпаялись 2 резистора, хотя под лаком было не видно. Фото после пропайки. там же есть возможность принудительно запустить котел вася, vcds, vas-pc |
Поблагодарили: | lexdo (13.11.2015), Дмитрий гришанков (22.05.2015) |
