23.05.2015, 08:19 (08:19) | #21 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
диагностическим оборудованием нужно сделать тест исполнителей
там же есть возможность принудительно запустить котел вася, vcds, vas-pc |
24.05.2015, 14:44 (14:44) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
тест исполнителей сделал, все компоненты(насосы, свеча) по очереди включал, инфа в полях Васи при этом писалась зеленым светом. Запустить "весь" догреватель чтобы работал и дымил не получилось
004 - принудительное сервисное отключение котла (или просто завести ДВС и заглушить) |
Поблагодарили: |
24.05.2015, 16:41 (16:41) | #23 |
Благодарностей: 77
Изображений в галерее: 17
127
Комрады, в снял крышку на четырех болтах, но не смог снять крышку, которую нужно поддеть отверткой. В каком месте ее поддевать? Вроде сбоку есть фиксаторы, но к ним не подлезть...
24.05.2015, 17:24 (17:24) | #24 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
По-моему поддевать нужно ту часть крышки, которая смотрит на тебя. Там все просто
24.05.2015, 20:22 (20:22) | #26 |
Благодарностей: 77
127
вот в том и дело, что ковырял со стороны платы. часть крышки прикрывает правый разъем платы, а часть находится за гнездами из которых выдернул штекеры. Поддевал ее плоской отверткой. когда понял, что она не поддается отступил. Даже отломил маленький кусочек крышки, которая прикрывает контакт. При этом справа на крышки видно какоето углубление..возможно специально для снятия крышки, но не подлезть отверткой. Поскольку пошел дождь собрал все обратно, но буду повторятьь попытку. Поэтому нужна помощь ..
25.05.2015, 07:26 (07:26) | #27 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
блок 18 - базовые установки - 003 - вкл - принудительный сервисный запуск котла
004 - принудительное сервисное отключение котла (или просто завести ДВС и заглушить) Догреватель работает, к зиме готов |
Поблагодарили: | Evovod (04.02.2019) |
29.05.2015, 17:53 (20:53) | #28 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
564
Den2007, тоже мучил эту крышку, в итоге поддел ее с правой стороны, потом вытащил все провода что были под этой крышкой. вытянул плату и вытащил оставщиеся два разъема с левой стороны. все оказалось не так сложно как мне казалось вначале.
вопрос сообществу, у меня под этой крышкой 4 разъема, большой овальный (подключен), и потом три мелких овальных, первый подключен, второй с заглушкой, и третий пустой. второй заглушенный это для пульта дистанционного запуска\таймера? у меня установлен простой догреватель, хочу проапгрейдить до пульта |
04.06.2015, 14:37 (17:37) | #30 |
Благодарностей: 464
564
Успешно снял плату, отдал на ремонт, как и подозревал отпаялась бочка, та же что и у всех, запаяли, поставил все обратно, вентилятор признаков жизни не подает, что уже хорошо.
Теперь надо все это дело проверить. Подскажите, как снять блокировку вебасты (вдруг она заблокировалась)? И как возможно проверить работоспособность вебасты, ждать температуру +4 еще очень долго )) Заранее спасибо |
04.06.2015, 20:35 (20:35) | #31 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
18 блок 3 канал, поменять 0 на 1- это разблок, а принудительно запустить- это в 27 посте
15.06.2015, 10:57 (10:57) | #33 |
Благодарностей: 77
127
Поддевать нужно со стороны крыла, пользоваться нужно Г-образным инструментом. С противопорложной стороны я пользовался тоненькой стальной загнутой "ковырялкой"...кажись зубной инструмент , т.к. доступа там практически нет. Теперь отдам в ремонт. Всем удачи. |
05.08.2015, 18:51 (18:51) | #34 |
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Мск
Благодарностей: 115
-235
19.09.2015, 23:10 (23:10) | #35 |
догреватель вебасто
парни , ПОМОГИТЕ. На ТУРЕ 2008 г. поменял ЭБУ вебасто . купил значит новую. шнуром ваг ком диагностировал, пишет: нет ответа от блока управления. До этого старая плата тоже самое выдавала .до весны работала идеально. где копать?
03.10.2015, 01:47 (01:47) | #37 |
4
Привет всем, кто знает как из штатного догревателя сделать предпусковой подогреватель? В 04 канале поставил 0 но ничего не изменилось! Может другой Канал управляет клапаном 279? Тур 2007 v6tdi!
Поблагодарили: | саша1972 (08.01.2017) |
03.10.2015, 10:31 (10:31) | #38 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,130
1280
а в телестарт установили?
04.10.2015, 17:45 (17:45) | #40 |
1280
Вообще должно и так работать . Она у вас сама запускается , или ошибка какая есть?
Поблагодарили: | Dimka198888 (09.11.2017) |
