Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Отопление, вентиляция, кондиционирование
Старый 05.10.2015, 16:57 (17:57)   #41
Aviator2010
Aviator2010 Младенец
Все работает, ошибок нет, только греет салон, а двигатель нет!
Добавлено через 2 часа 21 минуту 25 секунд
Вот как он работает, сначала салон а потом двигатель? Или салон при температуре до 0 и выше, а ниже нуля включается предпусковик ?
Последний раз редактировалось Aviator2010; 05.10.2015 в 16:57. Причина: Добавлено сообщение
Aviator2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 13:44 (14:44)   #42
Aviator2010
У кого тур 2007 года! Нельзя Вагом из догревателя сделать предпусковой отопитель! Распиновку частично менять нужно на самой вебасто!
Старый 06.10.2015, 17:00 (18:00)   #43
Дмитрий гришанков
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта.
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
Дмитрий гришанков ПервоклашкаДмитрий гришанков Первоклашка
Вагом ни на каком нельзя сделать.
Дмитрий гришанков вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2015, 18:38 (19:38)   #44
Aviator2010
На NF можно дизельном!
Последний раз редактировалось Aviator2010; 08.10.2015 в 07:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2015, 17:21 (18:21)   #45
Aviator2010
Сделал себе подогрев двигла, все проще не куда, у меня не возможно закодировать клапан и вебасто, мозги 2007 г , как объяснили , но управление клапаном как и описано во многих статьях, делается аналогично! Т.е. Блок 18 -адаптация 04 канал, ставим 0 тест- сохраняем! Тут есть нюанс , Печка должна работать на малых оборотах, а лучше на единице , тогда все будет греть!
Старый 02.11.2015, 07:27 (07:27)   #46
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Скажите это будет работать и на автономке и на догревателе? Делал так на туране - только в 42-м канале. - был автономный отопитель. Теперь имею тур с догревателем.
Serg77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 09:30 (09:30)   #47
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
42-канал на туране это снятие блокировки. Клапан управляется длинной кодировкой. Инфы в FAQе на туран форуме предостаточно...
Старый 02.11.2015, 11:53 (11:53)   #48
Serg77
Аватар для Serg77
Поблагодарил(а): 19
Serg77 Младенец
Я понял (перепутал). Просто вопрос может не так задаю: на догревателе тоже можно менять вагом прогрев салона или двигателя выбрать или это только на автономке.
Теперь у меня туарег.
Старый 02.11.2015, 12:43 (13:43)   #49
Егор87
Егор87 Младенец
Нужна помощь, подскажите может у кого была аналогичная проблема с вебасто: вентиль крутит постоянно пока не вытащишь предохранитель, плату снял, какое именно место нужно пропаивать в этом случае???
Егор87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2015, 12:50 (16:50)   #50
TeaBass
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 464
TeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классовTeaBass Ученик средних классов
Была аналогичная проблема, мне пропаивали плату, толку нет
http://webasto-russia.ru/collection/...ogo-otopitelya
Попробуй обратится к ним
Ну и почитай здесь, тема поактивней http://www.touareg-club.net/forum/sh...20#post2256720
TeaBass вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2016, 12:41 (15:41)   #51
Reaktor
Аватар для Reaktor
Reaktor Младенец
Летом выхожу с работы завожу машину и через некоторое время из под капота повалил темный вонючий дым. Я немного труханул скорее глушить, под капот заглядывать, но ничего не понятно от куда дым. Ладно забыл про это. Пришло время проверить вебасту перед зимой, а она молчит. Проверил вагом показывает вентилятор. И все стало ясно почему дым шел и в летнее время завелась- это мозги, ну а дальше как в начале темы. все перепаял, ошибку скинул и завелась. ВОТ.
Reaktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 08:16 (11:16)   #52
Alex278
Alex278 Младенец
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто знает, хочу из догревателя сделать подогреватель, все пишут про какойта телестарт, вопрос: возможно ли осуществить запуск котла по средствам автосигнализации через доп канал? Тур 2008 3,0тди
Alex278 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2016, 14:25 (17:25)   #53
Reaktor
Аватар для Reaktor
Reaktor Младенец
Про это же много тем было смотри, читай. Нет.
Старый 01.11.2016, 21:07 (21:07)   #54
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Два года катаюсь с отключенным предохранителем, так как вентилятор Вебасты пару раз посадил АКБ. Наткнулся на тему. В праздники буду побеждать ЭБУ.
Добавлено через 23 минуты 8 секунд
Возможно ли ВАСей принудительно включить отопитель до снятия ЭБУ? А то может там еще что не работает...
Последний раз редактировалось Shidlovskiy; 01.11.2016 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 21:38 (22:38)   #55
Mihalyich
Благодарностей: 71
Mihalyich Детский сад
Возможно. Зайти в 18 блок, снять блокировку и прогнать тест.
Mihalyich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 21:50 (21:50)   #56
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 254
Базовые параметры, 01, 02, 11, 22 каналы. Оттуда можно запустить отопитель...
Shidlovskiy (08.11.2016)
Старый 02.11.2016, 07:13 (07:13)   #57
Shidlovskiy
atolchev, спасибо, буду пробовать!
Старый 02.11.2016, 18:37 (18:37)   #58
Shidlovskiy
Подключили ВАСЮ, 18 блок пишет "блок управления немоден быть достигнут" предохранитель проверили напряжение есть
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Извиняюсь "не может"
Последний раз редактировалось Shidlovskiy; 02.11.2016 в 18:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.11.2016, 07:32 (08:32)   #59
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
Или прога не работает (все другие блоки читает?) или нет связи с блоком вебасто, если предохранитель смотрел смотри фишки подключения, проводку. Плату вынимал?
Старый 03.11.2016, 10:26 (10:26)   #60
Shidlovskiy
anb-72, прога работает. Все другие блоки видит, делает тест и т.д., всё как надо! Нет связи именно с блоком 18 (вебаста).
Завтра буду снимать плату, там и посмотрю разъемы его подключения (может закислились в хлам ). Как протестить проводку к вебасте, если плата с разьемом окажется в норме....
Jeepik (09.01.2017)
Текущее время: 04:30. Часовой пояс GMT +3.
