24.01.2015, 15:44 (15:44) | #1 |
4
КАК устоновить правильно декоративные накладки салазок передних сидений
КАК правильно устоновить декоративные накладки салазок передних сидений?????
24.01.2015, 16:39 (17:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
да там вообще проблем нет никаких
Поблагодарили: | Евгений GP1985 (04.02.2015) |
24.01.2015, 19:08 (20:08) | #3 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
а в пазы попасть...? помню долго сношался... |
Поблагодарили: | Maxim200996 (17.03.2019), Евгений GP1985 (04.02.2015) |
24.01.2015, 20:34 (21:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 669
Благодарностей: 238
390
Тоже помучился. Поставлю, стану отодвигать сиденье в крайне заднее положение, что-то щёлкает и левая задняя накладка вылетает. Понимаю что как то задевает, но так и не понял что не так . Плюнул и не стал ставить
24.01.2015, 20:38 (21:38) | #5 |
1160
Там просто нужна внимательность и не торопиться.
24.01.2015, 23:34 (00:34) | #6 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
обратите внимание на внутреннюю конструкцию накладок
нижняя часть - должна плотно прилегать к нижней части направляющих и входить в них. также, одновременно по бокам мало того что стрелки должны входить в накладки противоположной стороны, так еще и боковые стенки накладок, имеющие пазы, должны при плотном прилегании надеться на соответствующие выступы-петли на направляющих. далее - проще всего - верхняя деталь - просто утопляется в накладку. таким образом, при насаживании накладки на лыжу нужно обеими руками с боков и низу накладки плотнее прижимать (без чрезмерных усилий) к лыже ее целиком. подведя накладку к лыже до соприкосновения пазов - убедиться, что со всех сторон контачит правильно - продолжить неспеша насаждать. если не получится - см. совет от FCK`a - срабатывает всегда! p.s. болты от лыж, да трапеции, что к полу крепится - лучше сменить на крайняк раз в 150 тыщ км - могут заржаветь (и э то при заводском-то герметике...) |
25.01.2015, 00:26 (01:26) | #7 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,185
1685
Просто нужно раз пять снять поставить сдухи со стониной. Тогда установка накладок протечет как по маслу. Первый раз тоже испытал легкий шок
Один раз вообще забыл про задние наклади вспомнил когда что то хруснуло. Купил одну новую |
15.02.2015, 21:41 (22:41) | #9 |
Благодарностей: 154
207
там накладки ставятся очень легко - посмотрите внимательно на профиль станины и накладки - на накладке есть шипы которые внутрь станины входят - как только поймете принцип ставить будете за секунды и снимать - ну очень легко...
