Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 14.01.2014, 19:55 (20:55)   #61
Spiritmonger
Spiritmonger Младенец
Вопрос
Подскажите пожалуйста, а есть ли какая-то возможность установки электропакета на сидения без покупки сидений в сборе?
Как-то не хочтся ставить себе сидения от разбитой машины с плохой кармой
Spiritmonger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2014, 21:49 (21:49)   #62
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 489
Благодарностей: 2,623
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
если механика стоит то возможности нет. Слишком много отличий.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2014, 00:15 (01:15)   #63
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
Я смотрю много кто меняет сидушки на электро, а старых механических не осталось у кого нибудь? нужно пару пластиковых штук))) если не сложно напишите в личку
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2016, 17:04 (17:04)   #64
a314
a314 Младенец
Уважаемые туареговоды, подскажите!
Имею ТУР 2008, соответственно рестайл, салон самый простой тряпка,
озадачился вопросом его улучшения. Предлагают салон от дорестайла с электросиденьями.
Я хочу заменить все детали: карты дверей, центральный тоннель с подлокотником, ручку АКПП,
все вставки под дерево) в общем салон полностью.
Вопрос: подойдут ли пластиковые детали и задние сиденья, ну и вообще такое кто нибудь делал?
ДОРЕСТАЙЛ -> РЕСТАЙЛ
a314 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2019, 06:12 (06:12)   #65
Kuryshev
Kuryshev Младенец
Добрый день! Подскажите, для установки электро сидений рестайл (вместо механических) нужны дополнительные 2 провода на каждую сторону от блока предохранителей до фишки сидения. Какая длина провода должна быть, с каким сечением? Какие пины (артикулы пинов) нужны, чтобы обжать эти провода со стороны предохранителя и со стороны фишки сидения?
Kuryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 15:40 (16:40)   #66
Jemlinski
Аватар для Jemlinski
Jemlinski Младенец
Всем доброго, пару недель назад стал обладателем туарега 2006 года, за это время установил вместо штатного радио, андрод и приборку рестовую поставил вместо монохрома, а теперь в багажнике забиты электро сиденья с памятью, так как тряпка на мехе не комильфо хех.. просьба коллектива кто это пережил можете пожалуйста сбросить фотки или поподробней описать как сдружить память с машиной (что паять, что через комп устанавливать). машина туарег 2.5 дизель 2006 года.
Jemlinski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 16:50 (17:50)   #67
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Jemlinski, если ты взял сиденья с рестайла, то электро будет работать без лишних телодвижений. Только с пинами питания надо разобраться, могут быть разными.
А если с дорестайла, то там все сложно. Блоки нужно еще устанавливать, а они по идее где-то под торпедой спрятаны.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2019, 17:02 (18:02)   #68
Jemlinski
Jemlinski Младенец
Комплект сидений VW touareg 02-10
знаю что блоки под сиденьями стоят
а так вот они
Тип файла: jpg 6300348782.jpg (240.7 Кб, 134 просмотров)
Старый 17.11.2019, 21:24 (22:24)   #69
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Jemlinski, вообще кожа выглядит как на дорестайле.
Ну да ладно, если блоки под сиденьем, значит все будет работать.
У тебя под старым сиденьем проводка есть? Не в курсе как на механике там
Если нет, то придется брать на разборке, возможно даже бесплатно и просто подключить ее.
Больше ничего делать не надо. Работать сиденья будут даже если просто подать +12
Далее вопрос к электронной регулировке ремня - ты ее ставить будешь или нет? Если нет, то кодировку сидений поменяй, чтобы кнопки не работали.
Старый 01.02.2020, 00:27 (01:27)   #70
Zefirchik
Zefirchik Младенец
Подскажите пжлста как снять блок кнопок с водительского сидения?
Zefirchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2020, 10:33 (11:33)   #71
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Обшивку мягкую под сиденьем всю снимаешь - переднюю и боковую часть. Под ней будут саморезы, держащие пластик сиденья, на котором кнопки.
И ремень с сиденья надо будет тоже вынуть, он там просто в обратную сторону вытаскивается легко.
Старый 03.02.2020, 09:46 (10:46)   #72
Zefirchik
Zefirchik Младенец
Т.е. для начала нужно открутить крепление сидения, запрокинуть назад и уже там все дербанить?
Текущее время: 09:38. Часовой пояс GMT +3.
