Старый 02.02.2015, 22:55 (22:55)   #1
mistralxxx77
mistralxxx77 Младенец
По умолчанию Морда упала на ходу(((
Всем привет, ехал спокойно с дачи, после 1 км грунтовки почувствовал что машина стала очень жесткой... потом зажглась сначала желная неисправность пневмы, потом красная(( вышел посмотрел морда лежит (вроде в 1 положении, не совсем на отбойниках) на управление джойстиком реагирует только зад, перед вообще не шевелится. компрессор работает как обычно, сек 30 после поднятия или опускания... Шипения ни какого не слышно. т.к. дело было ночью решил поехать домой своим ходом... тащился со скоростью 40 км/ч примерно 40 км.
Теперь вопрос: что случилось с Туром?? и сильно ли я ему навредил проехав столько своим ходом??
на улице было +1, так что вопросы с замерзанием отпадают.
Клапана на стойках менялись пару месяцев назад.
mistralxxx77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 23:10 (23:10)   #2
вячетур
вячетур Младенец
98,5% отвалилась тяга датчика положения кузова
вячетур вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 23:14 (23:14)   #3
mistralxxx77
а лечится это заменой датчика?? или можно и без замены реанимировать?
Старый 02.02.2015, 23:19 (23:19)   #4
БаZooка
Аватар для БаZooка
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
БаZooка ПервоклашкаБаZooка Первоклашка
Если тяга отвалилась, то ничего не надо менять. Просто посмотрите на верхнюю опору, там крепится рычаг датчика...
БаZooка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2015, 23:56 (23:56)   #5
вячетур
вячетур Младенец
Какой пробег у авто?
Старый 03.02.2015, 08:45 (08:45)   #6
mistralxxx77
пробег 190 тыс км.
Старый 03.02.2015, 17:49 (17:49)   #7
Crazyhorseman
Аватар для Crazyhorseman
Поблагодарил(а): 406
Благодарностей: 153
Crazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman ПервоклашкаCrazyhorseman Первоклашка
mistralxxx77, вы проверили
каков результат?
Crazyhorseman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 17:53 (16:53)   #8
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
mistralxxx77, проблема скорее всего в проводке,либо жгут смотри после блока клапанов(у меня летом куйня эта была-проводок сгнил и пневма с ошибкой подвисла),либо проводку к датчикам.Ошибка была такая:
Тип файла: jpg IMG_20140610_215733.jpg (238.2 Кб, 41 просмотров)
Старый 03.02.2015, 18:00 (18:00)   #9
mistralxxx77
всем спасибо. отвалилась тяга от рычага. вернули на место и зафиксировали болтом с гаечкой)) заодно были смазаны шарниры на датчик, а то подзакисли как будто)) цена ремонта 200 руб)) ТУР продолжает радовать и дарить приятные ощущения!!!
Добавлено через 6 минут 57 секунд
Я только не понял прикола разработчиков: зачем на ВНЕДОРОЖНИКЕ делать пластиковое крепление на датчике который отвечает за пневму и как следствие за проходимость?? если пластмаска выскочила после 1 км грунтовки... путь и не самой ровной...
Последний раз редактировалось mistralxxx77; 03.02.2015 в 18:00. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (03.02.2015)
Старый 03.02.2015, 18:09 (18:09)   #10
Антон B
Благодарностей: 49
Антон B Младенец
Представление о бездорожье у производителей и у нас сильно отличается:)
Антон B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2015, 18:16 (17:16)   #11
cильвер 069
Таких приколов везде хватает,на вечно делать невыгодно
Старый 03.02.2015, 19:28 (19:28)   #12
валентин зимородок
валентин зимородок Младенец
Всем привет, сегодня такая беда случилась у меня тоже, по городу загорелась красная иконка пневмоподвески, заглушу погаснет на 300м и опять, датчики внимательно не проверил доехал до гаража поставил, морда посела, зад поднят, включил подьем, воздух пошел с рессивера поднял , морду , опустил , морда опять ниже, (компрессор не включается не гудит) оставил пока, если у меня тоже датчик уровня кузова оторвался , то почему фары свет работает, обычно когда датчик выходил из строя желтая иконка горела и свет в низ опускался, а проводка к компрессору под пассажирским сиденьем идет?
валентин зимородок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Alexman87 (31.10.2020)
Старый 03.02.2015, 19:44 (19:44)   #13
вячетур
вячетур Младенец
Я только не понял прикола разработчиков: зачем на ВНЕДОРОЖНИКЕ делать пластиковое крепление на датчике который отвечает за пневму и как следствие за проходимость?? если пластмаска выскочила после 1 км грунтовки... путь и не самой ровной... [/QUOTE]
А то что перед этим ваша машина проехала 190 000км(больше 4 раз вокруг земли) это ничего не значит?
Или прикажете сделать металические тяги и бренчать ими на кочках.
Старый 04.02.2015, 11:56 (11:56)   #14
mistralxxx77
Или прикажете сделать металические тяги и бренчать ими на кочках.[/QUOTE]
я не про тяги говорю а про место крепления тяги к рычагу!!!
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
валентин зимородок, у меня иконка фар не горела, но свет сильно опустился... думаю что у меня это было из-за того что зад поднят был в нормальное положение а морда упавшая.
Последний раз редактировалось mistralxxx77; 04.02.2015 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2016, 01:29 (00:29)   #15
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 354
Сняли тяги с датчиков ( перед. ) болты не проворачиваются ни в какой плоскости закисли. Как правильно сделать профилактику ?
Старый 24.05.2016, 02:44 (01:44)   #16
Videowolf
Аватар для Videowolf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 50
Videowolf Детский сад
Про перед понятно. А зад? Или там их нет?
Videowolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
