Старый 04.02.2015, 00:10 (00:10)   #1
Nikitos 78
Аватар для Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
По умолчанию Вопрос по пневме
Затравил правый клапан пневмобаллона сильно за 2 минуты морда падала полностью надо было ехать компрессор подкачивал потом загорелась желтая потом красная машинка со стрелками вверх вниз накачивать перестала что может быть сгорел компрессор или встала в аварию?
Nikitos 78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 13:11 (13:11)   #2
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Теперь другая куйня начал снимать шланг с клапана и он остался в руках а резьба в балоне кто нибудь высверливал?
Старый 04.02.2015, 14:14 (14:14)   #3
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
первое, скорее всего сгорел компрессор.
второе, такая куйня с клапанами у многих поэтому и травил, не знаю как у вас в питере, а в москве при сломаном клапане резьбу спокойно удаляют. Но некоторые сервисы тупо говорят менять стойку.
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
цена вопроса была насколько помню 1500 ре если клапан обломится.
Добавлено через 23 минуты 14 секунд
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.02.2015 в 14:19. Причина: Добавлено сообщение
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 14:16 (13:16)   #4
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Nikitos 78, берёшь звёздочку (по размеру подбери),тюкни слегка её,потом выкручивай,штуцер всё равно под замену
Старый 04.02.2015, 14:16 (13:16)   #5
Евгений GP1985
Аватар для Евгений GP1985
Евгений GP1985 Младенец
Вчера делал такую же куйню. Зубилом открутил юбку клапана передней стойки она латунь или бронза крошиться, на последний раз пошла.))))
В помощь http://morisjoys.ru/ 3500 новый
Евгений GP1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 14:21 (14:21)   #6
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Игорь понятно что под замену, он его отломил уже
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
а так стойка стоит 35 косарей
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.02.2015 в 14:21. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (04.02.2015)
Старый 04.02.2015, 14:22 (13:22)   #7
cильвер 069
Пусть звезду вобьёт туда,да выкручивает,10 мин.делов то
Старый 04.02.2015, 14:23 (13:23)   #8
Евгений GP1985
Фотки клапана сломанного в опорной чашке в студию!!!
Старый 04.02.2015, 14:24 (14:24)   #9
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
ну и компрессор хдето 60 косых
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
ну а вообще то так не делают !!!!!!
на спускающей пневме не ездят, очень дорого обходится!!!
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.02.2015 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2015, 14:27 (13:27)   #10
cильвер 069
Да это ещё вопрос,может ничего не сгорело там
Старый 04.02.2015, 14:28 (13:28)   #11
Евгений GP1985
Ремкомплект!!! не VAG 15 косых, того же производителя что и компрессор.
Последний раз редактировалось Евгений GP1985; 04.02.2015 в 14:33.
Старый 04.02.2015, 14:47 (14:47)   #12
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
кстати, я бы топикстартеру посоветовал бы и со вторым передним клапаном разобраться и заменить его сразу если надо.
Добавлено через 13 минут 17 секунд
С задними проблем не бывает,,,,,,, почти
Последний раз редактировалось ТотСамый; 04.02.2015 в 14:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2015, 14:49 (14:49)   #13
Алексей Rul
Аватар для Алексей Rul
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
Алексей Rul Детский сад
http://v-maxparts.tiu.ru/contacts - тут летом брал восстановленный компрессор в Питере по докризисным ценам. еще свой сдал за какую то денюшку. Гарантия, ходит пока без проблем
Алексей Rul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2015, 17:09 (17:09)   #14
Nikitos 78
Nikitos 78 Младенец
Все открутил резьбу прогнал не знаю как снять поставить шланчик с клапана?
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
левый заменил уже месяц назад открутился нормально почистил залил вд и пошел но травил не так как правый сгнил сильно
Последний раз редактировалось Nikitos 78; 04.02.2015 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.02.2015, 11:47 (10:47)   #15
Олег1685
Аватар для Олег1685
Олег1685 Младенец
залез под машину и обнаружил на задних амортах гармошки пересохли и рассыпались
есть какие то под замену или всё в сборе менять?
Олег1685 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2015, 15:40 (15:40)   #16
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Камрады привет ! Подскажите по компрессору . Значит в городе езжу все ок, сама не отпускается по утрам стоит ровно. Как только выезжаю на трассу и скорость переваливает за 95 км в час начинает жужжать компрессор , пробывал на спорт , авто , комфорт жужжит , сбрасываешь скорость до 90 он замолкает . Должен он так работать или что то не то?
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 06:53 (06:53)   #17
Mauce
Mauce Младенец
Олег1685,
вроде вот это
Номер оригинальной запчасти:
7L0498137
95534350510
Mauce вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 07:50 (07:50)   #18
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Работать должен периодический, постоянно не должен. Нужна диагностика попробуйте поднять в Офф-роуд до упора. Не должно быть не какого шипения .Еще могут травить клапана на пневмобалоне , в общем смотреть нужно.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2015, 08:01 (08:01)   #19
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
у меня при разгоне такая фигня
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 14:10 (14:10)   #20
Благодарностей: 4,622
Подскажите пожалуйста, максимальная высота в режиме "комфорт" зависит от состояния пневмы, или она либо работает, либо нет?
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
