08.02.2015, 15:27 (15:27) | #1 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Плавник на крыше нужна помощь
Всем доброго дня.
Вопрос может быть глупый, но все же... как крепиться плавник (антенна) на крыше ? Случился казус - заезжал на парковочную систему КЛАУС и зацепил верхнюю платформу плавником Там где плавник соприкасается с кузовом, идет нечто резиновой прокладки, появился зазор 5мм, сам плавник не оторвался (немного болтается), но зазор напрягает.... короче пытался я его снять и поставить на место так и не смог. Как он крепиться и как победить зазор, помогите плиз!! |
08.02.2015, 20:04 (21:04) | #2 |
15
нужно открыть багажник, снять правую и левую обшивки задних стоек, просто потянуть, они на клипсах, отсоединить три клипсы которые держат потолок, для этого отогнуть обшивку потолка и отверткой помочь клипсам отстегнуться, после этого потолок отогнуть вниз, появится щель и будет видна гайка крепления плавника.
Поблагодарили: | mishgan777 (08.02.2015) |
08.02.2015, 20:47 (20:47) | #3 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
08.02.2015, 22:19 (23:19) | #4 |
Благодарностей: 27
27
Можно просто, не снимая боковин, отстегнуть отверткой 3 клипсы на потолке - дальше и рука и фонарь и ключ пролезут. Гайка, которая крепит плавник, на 22. + она с особенностью - там есть специальная шайба с вырезом для проводов, которая гайкой и прижимается к крыше (и все это одна конструкция, т.е. гайка и шайба не разделяются, только вращаются относительно друг друга). Смысл в том, что при сборке не зажать провода из плавника шайбой/гайкой, а пропустить их в вырез шайбы.
По зазору, ремонту и т.д. скорее всего всё и так притянуто, сильнее не прижмете. Просто чуть сыграло посадочное место на самой крыше, т.е. сама часть крыши. И теперь место, где снизу плавник притягивается гайкой, не параллельно остальной части крыши вокруг (т.е. на расстояние - размер плавника). Нужно снять плавник, можно не вытаскивать провода, а просто вытянуть на сантиметров 10 их из дырки, на глаз/на ощупь определить где деформировалось (если ехал назад и задел - то "загнется задняя часть" дырки для плавника и наоборот) и молоточком резиновым аккуратно сравнять края дырки относительно друг друга и остальной части крыши вокруг (можно снизу подогнуть - метал довольно легко поддается). Потом прикладывая плавник - смотрим ушли ли зазоры. + я так понял, что под "юбку" вокруг плавника и так попадает влага, так как "юбка" сама хлипкая и не достаточно жесткая. А вот в той части, где штырь входит в крышу есть резиновая прокладка которая непосредственно прижимается гайкой к крыше - она и не дает попадать влаге в салон. Вот. |
Поблагодарили: | mishgan777 (09.02.2015) |
09.02.2015, 07:50 (07:50) | #5 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
SoDenis, спасибо большое.
Чувствуется профессионал по плавникам |
09.02.2015, 09:05 (12:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 23
9
09.02.2015, 12:00 (13:00) | #7 |
Благодарностей: 27
27
11.02.2015, 21:53 (21:53) | #8 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Сам не рискнул снимать потолок...Заехал в Автотрейд на Нагатинской. Показал мастеру.. Забрали машину, три часа колдовали в итоге сказали, что за работу надо 25 тыс. руб. (новая антенна, якобы рихтовка крыши)- сразу были посланы на ХХХ, после посыла цена снизилась до 15 тыс. и опять были посланы...в итоге оформил через страховую. фото прилагаю...там с виду вообще криминала нет...
P.S. пока был в салоне, разглядывал новые ценники - это просто жесть...такой же тур как у меня насчитали за 4 млн270....кто будет брать за такие бабки?! проще за Порше каен отвалить такую сумму.... |
13.02.2015, 11:39 (12:39) | #9 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
13.02.2015, 12:50 (13:50) | #10 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Кайены еще есть в наличии по дореформенным деньгам, плюс там, в отличие от фольксвагена, делают действительно персональное предложение покупателю. У меня шеф ходил смотреть, туарег насчитали на 4.4 млн, кайен предложили на двести тыщ дороже :)
mishgan777, про рихтовку крыши с самого начала подумал, там металл очень мягкий - плавник при ударе сыграл в него, крышу повело, вот щель и появилась. 15 тыщ за такое - весьма терпимо, если у ОД. |
13.02.2015, 15:24 (16:24) | #11 |
Благодарностей: 27
27
15 тыщ за такое - весьма терпимо, если у ОД. а так, когда у себя такое-же словил, тоже думал, что всё - полмашины разобрать и кучу денег отвалить.... |
13.02.2015, 16:08 (17:08) | #13 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Лично я по отражению не вижу изгиба линий или вдавыша, отражение без приломлений....какая рихтовка нужна, не понимаю???
13.02.2015, 17:12 (18:12) | #14 |
1969
и только одна база на дизельный каен начинается от 3,8 лямов. и каен за 4,6 будет далеко не упакованным! |
13.02.2015, 21:49 (22:49) | #15 |
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
169
Если бы передо мной сейчас стоял выбор тубарег или саян - я бы взял саян.
Тубарег конечно супер машина, но 4 млн он не стоит :( |
13.02.2015, 21:52 (22:52) | #16 |
1969
13.02.2015, 22:23 (22:23) | #17 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
Nautilus!, нет я не думал, что каен дешевле....просто если вваливать круглую сумму по новым деньгам, то лучше ввалить в каен....
Damons, крыша ровная, визуально вообще не видно никаких замятий...сам мастер подтвердил, что крыша ровная. оформил плавник по КАСКО - жду вызова на сервис....зачем-то заказали новый плавник |
13.02.2015, 22:33 (23:33) | #18 |
1969
14.02.2015, 20:02 (23:02) | #19 |
А если приглядеться к форме отражения ближнего к плавнику окна?
18.02.2015, 22:35 (22:35) | #20 |
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 275
326
все сделали по КАСКО, крышу не трогали, ее не повело.
всем спасибо за советы по плавнику |
