13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
16.10.2017, 12:14 (12:14) | #621 |
Поблагодарил(а): 95
Благодарностей: 249
325
Добрый день!
Ближайший день записи 24.10. к 16:00 Подойдёт? |
16.10.2017, 13:08 (14:08) | #623 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,222
4347
Замена сальника переднего коленвала
сколько стоит? Дизель CRCA Стоимость работ по замене - 3520 руб. - 20% |
20.10.2017, 13:03 (13:03) | #624 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Добрый день!
24.10.2017, 09:41 (09:41) | #626 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
45
приветствую.
У меня неприятность на машине, гудит со стороны левого переднего колеса при скорости 70-90км.ч. (при поворотах руля про блема остается) Сделал диагностику подвески. На подъемнике разгоняли машину, но мастер сказал, что с подшипником все в порядке. Поменял резину и сделал сход развал. Проблема осталась. Хочу, чтобы вы продиагностировали. Очереди у вас какие то нереальные. Записался на 1 ноября, но если есть возможность посмотреть меня раньше буду признателен. Спасибо. |
24.10.2017, 10:07 (10:07) | #627 |
Поблагодарил(а): 5,865
Благодарностей: 528
628
приветствую.
Поблагодарили: | alexmav (30.10.2017) |
24.10.2017, 11:36 (12:36) | #628 |
Поблагодарил(а): 133
Благодарностей: 25
25
Добрый день!
Когда можно подъехать, чтобы посмотрели тормозную систему - бьёт при торможении. На малой скорости, если удерживать педаль в слегка нажатом положении - тормозит пунктиром (т.е. то схватывает, то нет). Диски новые стоят. |
24.10.2017, 12:22 (12:22) | #629 |
Благодарностей: 528
628
Добрый день!
26.10.2017, 18:00 (19:00) | #630 |
6
Добрый день.
Диагностировали течь масла, предположительно передний сальник коленвала. Задний точно не течёт) Сколько будет стоить работа по замене + деталь? Сальник есть в наличии? Можно записаться на это воскресенье или след. понедельник? |
26.10.2017, 18:47 (19:47) | #631 |
4347
Добрый день.
Диагностировали течь масла, предположительно передний сальник коленвала. Задний точно не течёт) Сколько будет стоить работа по замене + деталь? Сальник есть в наличии? Можно записаться на это воскресенье или след. понедельник? Работа по замене - 4400 руб. - 20% Ближайшая дата записи 05.11. к 17:00 Для расчета стоимости з/ч необходим вин код. |
27.10.2017, 15:49 (16:49) | #634 |
6
Сальник - 1800 руб. - 10%
Отпишусь, если не найду других вариантов. |
27.10.2017, 19:43 (20:43) | #635 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Добрый день.
Не работает обогрев правого зеркала, затемнение работает. Плохо отрывается крышка багажника. Я так понимаю необходимо менять зеркало и газовые упоры крышки багажника (сама дверь + стекло). Подскажите пожалуйста по стоимости работ и запчастей? Сколько займет по времени ремонт? Спасибо! |
28.10.2017, 10:12 (11:12) | #636 |
4347
Добрый день.
Не работает обогрев правого зеркала, затемнение работает. Плохо отрывается крышка багажника. Я так понимаю необходимо менять зеркало и газовые упоры крышки багажника (сама дверь + стекло). Подскажите пожалуйста по стоимости работ и запчастей? Сколько займет по времени ремонт? Спасибо! Работа по замене зеркального элемента - 660 руб. - 20% Работа по замене амортизаторов крышки багажника - 6400 руб. - 20% Для расчета стоимости з/ч необходим вин код. |
30.10.2017, 07:07 (08:07) | #637 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Добрый день!
Работа по замене зеркального элемента - 660 руб. - 20% Работа по замене амортизаторов крышки багажника - 6400 руб. - 20% Для расчета стоимости з/ч необходим вин код. Спасибо |
Поблагодарили: | AGrand (30.10.2017) |
30.10.2017, 10:01 (11:01) | #638 |
4347
WVGZZZ7LZ7D079182
Спасибо Зеркальный элемент - 15100 руб. -10% (заказ 2-3 недели) 4 амортизатора крышки багажника + 2 заглушки + пистоны- 16182 руб. -10% (заказ 1-3 дня) |
30.10.2017, 10:33 (11:33) | #639 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Добрый день!
