13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
31.10.2017, 14:54 (14:54) | #641 |
6
Добрый день, Алексей
Необходимо поменять датчик положения коленвала, а также хотелось бы сделать диагностику машины Touareg GP 2008 3.0 TDI BKS. Сколько будут стоить работы и возможно ли записаться на 05.11.2017 ? |
Последний раз редактировалось stalkernugget; 31.10.2017 в 15:05. |
Поблагодарили: | AGrand (31.10.2017) |
31.10.2017, 15:06 (16:06) | #642 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,222
4347
Необходимо поменять датчик положения коленвала, а также диагностику машины Touareg GP 2008 3.0 TDI BKS. Сколько будут стоить работы и возможно ли записаться на 05.11.2017 ? Комплексная диагностика - 1760 руб. - 20% Работа по замене датчика - 1540 руб. - 20% Ближайшая дата записи 06.11. к 18:00 Подойдет? |
31.10.2017, 15:20 (15:20) | #643 |
6
Добрый день!
Комплексная диагностика - 1760 руб. - 20% Работа по замене датчика - 1540 руб. - 20% Ближайшая дата записи 06.11. к 18:00 Подойдет? Добавлено через 4 минуты 41 секунду Алексей, личные данные отправил в ЛС. Спасибо. |
Последний раз редактировалось stalkernugget; 31.10.2017 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение |
31.10.2017, 15:26 (16:26) | #644 |
4347
Подойдет
Добавлено через 4 минуты 41 секунду Алексей, личные данные отправил в ЛС. Спасибо. Записал, жду данные. |
31.10.2017, 21:31 (21:31) | #645 |
Благодарностей: 153
128
Добрый день, на ТО + замена масла в коробке передач (без поддона) и torsen на NF насколько заранее записаться стоит, очередь около недели сейчас я так понял?
Поблагодарили: | AGrand (01.11.2017) |
01.11.2017, 07:50 (08:50) | #646 |
4347
Ближайшая дата записи 09.11. к 13:00 |
02.11.2017, 11:27 (12:27) | #647 |
Председатель сельсовета
Поблагодарил(а): 4,954
Благодарностей: 4,122
5647
Добрый день.
Запишите пжл на диагностику ходовой на ближайшее время. Спасибо |
Поблагодарили: | AGrand (02.11.2017) |
02.11.2017, 12:29 (13:29) | #648 |
4347
Добрый день.
Запишите пжл на диагностику ходовой на ближайшее время. Спасибо Ближайшая дата записи 06.11. к 13:00 подойдёт? |
02.11.2017, 12:57 (13:57) | #649 |
5647
Добрый день!
Ближайшая дата записи 06.11. к 13:00 подойдёт? Машина Z678BHN Контактный 8(9один9)сто738сорок7 |
02.11.2017, 14:26 (15:26) | #651 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 22
22
Добрый день Подскажите сколько будут стоить работы с запчастями на NF 3.6 по следующим позициям: 1. замена масла в мостах и раздатке 2. замена жидкости ГУР 3. замена АНТИФРИЗ Спасибо.
Поблагодарили: | AGrand (03.11.2017) |
02.11.2017, 15:35 (16:35) | #652 |
4347
Дополнительные работы сверх регламента ТО для Touareg NF (цены с учетом скидок): -замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 11 350руб (работа- 2 640руб, запчасти (2,5 л трасмис. масла, 0,85 масло раздатки)- 8 710 руб., - замена антифриза: з/ч 2340 руб., работа - 1232 руб. - замена жидкости гур: з/ч 891 руб., работа по замене - 1323 руб. |
05.11.2017, 14:02 (15:02) | #653 |
7
Добрый день!
Снимите с записи Х 467 ВВ 777 с 06.11.2017 г. 9:00 поменялись планы работа! |
Поблагодарили: | AGrand (05.11.2017) |
05.11.2017, 14:34 (14:34) | #654 |
Поблагодарил(а): 5,865
Благодарностей: 528
628
Добрый день!
12.11.2017, 17:12 (17:12) | #655 |
Благодарностей: 153
128
Добрый день, прошу записать на ТО-90 touareg nf 019, время записи предпочтительно 12-14ч.
+ к ТО замена масла в раздатке и коробке передач без снятия поддона. |
13.11.2017, 08:10 (09:10) | #656 |
4347
+ к ТО замена масла в раздатке и коробке передач без снятия поддона. Ближайшая дата записи 21.11. к 14:00 Подойдёт? |
13.11.2017, 17:12 (18:12) | #658 |
4347
Подойдет запишите на 21 к 14-00
Записал вас 21.11. к 14:00 Сообщите для записи конт тел. |
21.11.2017, 10:34 (10:34) | #659 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 45
45
Здравствуйте,
На NF надо: - заменить один передний поворотный кулак (я привезу замену, с подшипником и т.д), только заменить. - Сделать сход развал - заменить тормозную жидкость (Жидкость ваша) - заменить передний сальник (распредвала? коленвала? не помню, но это болячка этих машин, надеюсь догадаетесь :) ), начал подтекать. (запчасти ваши) Подскажите сколько будет стоить по указанным материалам и по работе? Можно записаться на 29е или 30е ноября? Работу готов разбить на 2 приезда, но кулак очень надо поменять до конца следующей недели, а то на него гарантия кончится. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Или, если можно, то я в эти выходные тоже готов приехать |
Последний раз редактировалось zip0; 21.11.2017 в 10:44. Причина: Добавлено сообщение |
21.11.2017, 10:52 (11:52) | #660 |
4347
Здравствуйте,
На NF надо: - заменить один передний поворотный кулак (я привезу замену, с подшипником и т.д), только заменить. - Сделать сход развал - заменить тормозную жидкость (Жидкость ваша) - заменить передний сальник (распредвала? коленвала? не помню, но это болячка этих машин, надеюсь догадаетесь :) ), начал подтекать. (запчасти ваши) Подскажите сколько будет стоить по указанным материалам и по работе? Можно записаться на 29е или 30е ноября? Работу готов разбить на 2 приезда, но кулак очень надо поменять до конца следующей недели, а то на него гарантия кончится. Добавлено через 1 минуту 21 секунду Или, если можно, то я в эти выходные тоже готов приехать заменить один передний поворотный кулак (я привезу замену, с подшипником и т.д) - 5060 руб. - Сделать сход развал - 3300 руб. - заменить тормозную жидкость (Жидкость ваша) - 3180 руб. - заменить передний сальник (распредвала? коленвала? не помню, но это болячка этих машин, надеюсь догадаетесь :) ), начал подтекать. (запчасти ваши) - работа по замене 3520 руб. Для расчета стоимости з/ч необходим вин код вашего автомобиля. 29.11. 16:00 либо 30.11. к 9:00 либо 29.11. 16:00 но забрать уже 30.11. |
