13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
06.05.2018, 10:30 (10:30) | #741 |
Благодарностей: 17
17
В данную стоимость входит опрос всех блоков, анализ ошибок, при необходимости проведения дополнительных манипуляции согласовываем с клиентом.
В вашем случае возможно потребуется проверка качества и уровня масла. Будет проще вас сориентировать, если вы укажете симптом неисправности (причину желания сделать диагностику). |
Поблагодарили: | AGrand (06.05.2018) |
06.05.2018, 16:20 (17:20) | #742 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,221
4346
когда еду на 5 или 6 передачи и немного убираю газ то при повторном наборе скорость звучит скрип (резонанс) и отсутствует тяга (педаль можно упирать в пол и ни чего не происходит) машина думает секунд 5-6 и потом переключает с 5 на 4 (с 6 на 5) и начинает ехать. На джипах других марок решают проблему чип-тюнингом. Перед тем как это делать хочу убедиться что железо в исправном состоянии.
Правильно ли я вас понял что ощущение недостаточной мощности (тяги)? Если так то вероятнее всего это норма, достаточно выполнить комп. диагностику. Возможно повышение мощности (чип) может помочь. |
Поблагодарили: | AGrand (07.05.2018) |
06.05.2018, 17:18 (17:18) | #743 |
Благодарностей: 17
17
Это происходит на не высоких оборотах? При какой скорости?
Правильно ли я вас понял что ощущение недостаточной мощности (тяги)? Если так то вероятнее всего это норма, достаточно выполнить комп. диагностику. Возможно повышение мощности (чип) может помочь. Запишите меня на ТО-2, замену масла в раздатке и мостах и диагностику АКПП. А168НМ197 |
07.05.2018, 08:36 (09:36) | #744 |
4346
Нет, не на высоких. на 5 переключает на 65 км/час. там даже не ощущение а ее вообще нет! жму газ в пол или посередине держу педаль в одном положении, обороты немного растут и тяги нет, потом переключает на 4 (без уменьшения скорости) и машина тянет превосходно. такое происходит на рабочих скоростях и вызывает массу дискомфорта.
Запишите меня на ТО-2, замену масла в раздатке и мостах и диагностику АКПП. А168НМ197 Могу предложить 22.05. к 14:00 Подойдет? |
08.05.2018, 00:36 (01:36) | #749 |
Добрый вечер! Есть вибрации на руле после 110-120 км/ч. Небольшая, но противная. Туарег NF 2012 года, бензин. Прошел «все круги ада» - балансировку колес, покупку новой резины, замену тормозных дисков, замену двух карданов. В принципе, практически с нулевым эффетом. Вибрация на руле и частично на кузове сохраняется. Сможете помочь?
Александр |
Поблагодарили: | AGrand (08.05.2018) |
08.05.2018, 09:29 (09:29) | #750 |
Поблагодарил(а): 5,863
Благодарностей: 528
628
Александр Задам несколько уточняющих вопросов, чтобы понять на какое время Вас записывать. Вибрация проявляется при торможении или постоянно при движении? Меняли ли колесные диски? Они оригинальные или нет? Есть ли зависимость от скорости движения или от переключения передач КПП или оборотов двигателя? На сколько сильная вибрация - бьет ли руль? бьет достаточно редко при маленькой скорости и нарастает с ускорением или ощущается как мелкочастотный постоянный звук / гул? После всех манипуляций, которые провели с автомобилем - были ли какие-либо изменения (тон/частота?) или вообще ничего, все точно так же? Можете ли приехать в будний день утром? Можете ли оставить автомобиль на день / два? |
08.05.2018, 11:36 (12:36) | #751 |
Добрый день! Вибрация только в движении, при торможении все ок. Все запчасти оригинальные - ремонтировался у официального дилера. Тормозные диски менял.
До 110-120 км/ч вибрачия не проявляется. В принципе вибрация не сильная, руль не бьет. Иногда просто ощущается, что руль «гудит», иногда вибрации более заметные. При увеличении скорости частота вибрации или амплитуда не меняется. От коробки передач особо зависимости не чувствую, хотя точно не проверял. Из изменений - стало лучше, когда поменяли передний кардан. Но до конца вибрация не исчезла Могу приехать в любой день и оставить машину на сколько угодно Мой телефон 89036652700 |
08.05.2018, 14:08 (15:08) | #752 |
4346
До 110-120 км/ч вибрачия не проявляется. В принципе вибрация не сильная, руль не бьет. Иногда просто ощущается, что руль «гудит», иногда вибрации более заметные. При увеличении скорости частота вибрации или амплитуда не меняется. От коробки передач особо зависимости не чувствую, хотя точно не проверял. Из изменений - стало лучше, когда поменяли передний кардан. Но до конца вибрация не исчезла Могу приехать в любой день и оставить машину на сколько угодно Мой телефон 89036652700 Сможете 25.05. пригнать к 9:00 либо к 8:00 авто и оставить до вечера? Либо 24.05. до 20:30? |
08.05.2018, 15:45 (15:45) | #753 |
Поблагодарил(а): 46
15
Добрый день!
Был у Вас . Написали в рекомендациях замену передних нижних рычагов. Сколько стоят оригиналы и хорошие замены? Видел что ставят рычаги от GP из-за того что они крепче и чугунные... Вы какого мнения и ставите ли ? Если да, то цены и на них тоже дайте плиз. Сколько стоит работа? На XW8ZZZ7PZEG000419 |
08.05.2018, 16:04 (17:04) | #755 |
4346
Добрый день!
Был у Вас . Написали в рекомендациях замену передних нижних рычагов. Сколько стоят оригиналы и хорошие замены? Видел что ставят рычаги от GP из-за того что они крепче и чугунные... Вы какого мнения и ставите ли ? Если да, то цены и на них тоже дайте плиз. Сколько стоит работа? На XW8ZZZ7PZEG000419 Рычаги по 20200 руб. - 10% также могут понадобиться болты (в случае закисания) Работа по замене (с учетом сх/р) - 7500 руб. - 20% Чугунные и алюминиевые в одну цену, по поводу долговечности ничего не скажу, заметной разницы не наблюдем, разве что, передние малые с/б выходят из строя чаще на алюминиевых. Аналог не предлагаем, нет достойного. Добавлено через 1 минуту 27 секунд Цитата:
Без проблем. Пригоню 25го к 9 утра. Наберете меня?
Последний раз редактировалось maxtos; 08.05.2018 в 16:04. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2018, 21:17 (21:17) | #756 |
Поблагодарил(а): 46
15
[QUOTE=maxtos;2790449]Добрый день!
Рычаги по 20200 руб. - 10% также могут понадобиться болты (в случае закисания) Работа по замене (с учетом сх/р) - 7500 руб. - 20% Чугунные и алюминиевые в одну цену, по поводу долговечности ничего не скажу, заметной разницы не наблюдем, разве что, передние малые с/б выходят из строя чаще на алюминиевых. Аналог не предлагаем, нет достойного. Спасибо. Болты и рычаги в наличии есть? |
Поблагодарили: | AGrand (09.05.2018) |
08.05.2018, 21:23 (22:23) | #757 |
8
Добрый вечер,подскажите цены только на работы,авто VW туарег GP мотор 2.5 ВАС,
требуется замена прокладок,тандемника,масляного фильтра,охладителя масла,прокладка маслозаливной горловины,клапанную и поддон на герметик по новой(кажется так) и отмыть мотор от маслянных подтеков,прокладки все уже куплены. |
08.05.2018, 21:36 (22:36) | #758 |
4346
[quote=Shopito;2790560]
Добрый день!
Рычаги по 20200 руб. - 10% также могут понадобиться болты (в случае закисания) Работа по замене (с учетом сх/р) - 7500 руб. - 20% Чугунные и алюминиевые в одну цену, по поводу долговечности ничего не скажу, заметной разницы не наблюдем, разве что, передние малые с/б выходят из строя чаще на алюминиевых. Аналог не предлагаем, нет достойного. Спасибо. Болты и рычаги в наличии есть? Добавлено через 12 минут 16 секунд Цитата:
требуется замена прокладок,тандемника,масляного фильтра,охладителя масла,прокладка маслозаливной горловины,клапанную и поддон на герметик по новой(кажется так) и отмыть мотор от маслянных подтеков,прокладки все уже куплены. Стоимость работ: прокладоки тандемного насоса - 8800 руб. Прокладки масляного фильтра - смогу подсказать только 10.05. (обычно не течет в этом месте?) Охладителя масла - смогу подсказать только 10.05. (обычно не течет в этом месте?) прокладка маслозаливной горловины - 660 руб клапанную и поддон на герметик по новой(кажется так) и отмыть мотор от маслянных - переуплотнение клапанной крышки - 2000 руб. + Герметик Поддон ДВС? Мотор отмоем в процессе ремонта, в местах выполнения работ, если есть желание его отмыть от масла и грязи это на мойку (но рядом с сервисом). Отнимайте скидку 20% от работ! |
Последний раз редактировалось maxtos; 08.05.2018 в 21:37. Причина: Добавлено сообщение |
08.05.2018, 21:45 (22:45) | #760 |
4346
maxtos, да,поддон двс.
P.s. мы сегодня уже не работаем, 9.05. выходной. |
