13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
09.05.2018, 11:49 (12:49) | #761 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
С праздником Великой Победы!
Подскажите пожалуйста стоимость работ по замене масла в двигателе со снятием металлической защиты двигателя,а так же по замене топливного фильтра. Так же интересует стоимость замены хомута на патрубке гидроусилителя около радиатора охлаждения. Если это не хомут, то какая стоимость работ по замене этого патрубка, а так же его стоимость. (Если не ошибаюсь 7L0 422 891 B ) А так же стоимость замены нижней прокладки маслозаливной горловины двигателя. Туарег GP 2,5 TDI BPE 2009. WIN XW8ZZZ7LZ9G000996 |
Последний раз редактировалось Wadim; 09.05.2018 в 12:07. |
Поблагодарили: | AGrand (10.05.2018) |
10.05.2018, 08:53 (09:53) | #762 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
maxtos, да,поддон двс.
Стоимость работ: Переуплотнение поддона двс с учетом сх/р - 13860 руб. - 20% Прокладки масляного фильтра, Охладителя масла - 3520 руб. - 20% Добавлено через 8 минут 56 секунд Цитата:
Подскажите пожалуйста стоимость работ по замене масла в двигателе со снятием металлической защиты двигателя,а так же по замене топливного фильтра. Так же интересует стоимость замены хомута на патрубке гидроусилителя около радиатора охлаждения. Если это не хомут, то какая стоимость работ по замене этого патрубка, а так же его стоимость. (Если не ошибаюсь 7L0 422 891 B ) А так же стоимость замены нижней прокладки маслозаливной горловины двигателя. Туарег GP 2,5 TDI BPE 2009. WIN XW8ZZZ7LZ9G000996 стоимость работ: замена масла в двигателе со снятием металлической защиты двигателя - 660 руб. - 20% замена топливного фильтра - 660 руб. - 20% замена нижней прокладки маслозаливной горловины двигателя - 660 руб. - 20% Так же интересует стоимость замены хомута на патрубке гидроусилителя около радиатора охлаждения. Если это не хомут, то какая стоимость работ по замене этого патрубка, а так же его стоимость. (Если не ошибаюсь 7L0 422 891 B) - замена хомута - 1100 руб. в данном случае необходим осмотр, часто бывает что причиной течи является сам радиатор ГУР. |
Последний раз редактировалось maxtos; 10.05.2018 в 08:53. Причина: Добавлено сообщение |
10.05.2018, 09:59 (10:59) | #763 |
Благодарностей: 47
123
Доброе утро! стоимость работ: замена масла в двигателе со снятием металлической защиты двигателя - 660 руб. - 20% замена топливного фильтра - 660 руб. - 20% замена нижней прокладки маслозаливной горловины двигателя - 660 руб. - 20% Так же интересует стоимость замены хомута на патрубке гидроусилителя около радиатора охлаждения. Если это не хомут, то какая стоимость работ по замене этого патрубка, а так же его стоимость. (Если не ошибаюсь 7L0 422 891 B) - замена хомута - 1100 руб. в данном случае необходим осмотр, часто бывает что причиной течи является сам радиатор ГУР. |
10.05.2018, 10:09 (11:09) | #764 |
4340
Доброе утро, спасибо за оперативный ответ. Хотел бы записаться на ближайшее время. Как это сделать? Возможно ли на сегодня?
Подойдёт? |
10.05.2018, 10:19 (11:19) | #765 |
Благодарностей: 47
123
maxtos, есть ли возможность найти окошко в ближайшие 2-3 дня? Жидкость подтекает, не хотелось что бы вытекла в пути, так как не могу поставить автомобиль до 16 числа и не ездить.
10.05.2018, 10:22 (11:22) | #766 |
4340
Подойдёт? |
12.05.2018, 16:01 (19:01) | #769 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
maxtos, здравствуйте. Когда можно подъехать на ремонт? Нужна замена передних ступичных подшипников, замена задних тормозных дисков, ну и ТО сделать с заменой масел двс, кпп, раздатки, редукторов, +помыть сэндвич радиаторов.
XW8ZZZ7PZEG000463 пробег 108300км. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Да вот вспомнил: педалька тормоза нет нет да провалится. |
Последний раз редактировалось den89; 12.05.2018 в 16:01. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (12.05.2018) |
12.05.2018, 19:59 (20:59) | #770 |
4340
XW8ZZZ7PZEG000463 пробег 108300км. Добавлено через 3 минуты 32 секунды Да вот вспомнил: педалька тормоза нет нет да провалится. Ближайшая дата записи на желаемые работы 30.05. к 9:00 Подойдёт? |
13.05.2018, 21:56 (00:56) | #771 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Добрый день!
Поблагодарили: | AGrand (14.05.2018) |
19.05.2018, 14:19 (15:19) | #773 |
4340
Доброго утра.
Возможно ли на сегодня или на завтра записаться на замену масла в двигателе + фильтра?? Увы в ближайшее время мест нет, извините. |
Поблагодарили: | AGrand (19.05.2018) |
23.05.2018, 10:13 (10:13) | #774 |
16
добрый день!
есть ли возможность на ближайшую субботу (или вторую половину воскресенья) записаться на ТО? |
Поблагодарили: | AGrand (23.05.2018) |
23.05.2018, 10:32 (10:32) | #775 |
Здравствуйте.
Хотелось бы подтвердить запись на завтра на 9 утра (г/з 696), по следующим работам: - промывка радиаторов (акция еще действует?) - замена масла, - проверка сход развала, - проверка работы климата. Ну и еще хотелось бы провести общую проверку авто. И уточните пожалуйста по времени сколько это займет времени? Спасибо. |
23.05.2018, 10:59 (11:59) | #776 |
4340
добрый день!
есть ли возможность на ближайшую субботу (или вторую половину воскресенья) записаться на ТО? На ближайшие выходные мест нет. Могу предложить оставить на день 31.05. либо по записи 07.06. к 18:00 Добавлено через 1 минуту 20 секунд Цитата:
Здравствуйте.
Хотелось бы подтвердить запись на завтра на 9 утра (г/з 696), по следующим работам: - промывка радиаторов (акция еще действует?) - замена масла, - проверка сход развала, - проверка работы климата. Ну и еще хотелось бы провести общую проверку авто. И уточните пожалуйста по времени сколько это займет времени? Спасибо. Да, подтверждаю, завтра к 9:00 ждем. Времени на все потребуется не меньше 6 часов. |
Последний раз редактировалось maxtos; 23.05.2018 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение |
23.05.2018, 21:27 (22:27) | #777 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
44
Добрый день!
На какой день возможна запись на следующие работы: 1. Замена масла и масляного фильтра в двс 2. Замена воздушного фильтра 3. Замена салонного фильтра 4. Промывка радиаторов и интеркулеров с разбором 5. Замена масла в раздатке и редукторах 6. Замена ОЖ 7. Замена жидкости ГУР 8. Диагностика и устранение причины вибрации на руле при повороте направо на малой скорости 9. Устранить запотевание турбины 10. Прописать пульт Эбершпехера 11. Диагностика и устранение запотевания от дизтоплива на правой стороне двс 12. Проверка, дозаправка, дизенфекция кондиционера |
Поблагодарили: | AGrand (24.05.2018) |
23.05.2018, 22:31 (23:31) | #778 |
Благодарностей: 47
123
maxtos, Здравствуйте, хочу обратиться я к Вам повторно, первый раз (11 дней назад масляный сервис и замена радиатора гидроусилителя). Мне у Вас понравилось . Touareg похоже тоже . Лопнула передняя пружина и кусок её выпал с грохотом на дорогу .
Вопрос: Сколько будет стоить замена передних пружин? Рекомендуется ли при этом замена задних пружин? Если да, то какая стоимость? Запишите пожалуйста сразу на замену передних пружин, желательно на ближайшее свободное время. |
Последний раз редактировалось Wadim; 23.05.2018 в 22:40. |
24.05.2018, 08:55 (09:55) | #779 |
4340
Добрый день!
На какой день возможна запись на следующие работы: 1. Замена масла и масляного фильтра в двс 2. Замена воздушного фильтра 3. Замена салонного фильтра 4. Промывка радиаторов и интеркулеров с разбором 5. Замена масла в раздатке и редукторах 6. Замена ОЖ 7. Замена жидкости ГУР 8. Диагностика и устранение причины вибрации на руле при повороте направо на малой скорости 9. Устранить запотевание турбины 10. Прописать пульт Эбершпехера 11. Диагностика и устранение запотевания от дизтоплива на правой стороне двс 12. Проверка, дозаправка, дизенфекция кондиционера Ближайшая дата записи на желаемые работы 10.06. к 9:00 Подойдет? Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
Вопрос: Сколько будет стоить замена передних пружин? Рекомендуется ли при этом замена задних пружин? Если да, то какая стоимость? Запишите пожалуйста сразу на замену передних пружин, желательно на ближайшее свободное время. Работа по замене передних пружин - 5940 руб. - 20% Сх/р - 3300 руб. - 20% Пружины меняются парно по оси, т.е. зад менять нет необходимости. Ближайшая дата записи 09.06. к 16:00 Подойдет? Для расчета стоимости з/ч необходим вин код. |
Последний раз редактировалось maxtos; 24.05.2018 в 08:55. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2018, 09:43 (10:43) | #780 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 19
44
[quote=maxtos;2797737]Доброе утро!
Ближайшая дата записи на желаемые работы 10.06. к 9:00 Подойдет? Доброе утро! Да, записывайте. По стоимости сориентируйте пожалуйста. Добавлено через 4 минуты 3 секунды [quote=RVV;2797772] Цитата:
Доброе утро!
Ближайшая дата записи на желаемые работы 10.06. к 9:00 Подойдет? Доброе утро! Да, записывайте. По стоимости сориентируйте пожалуйста. |
Последний раз редактировалось RVV; 24.05.2018 в 09:43. Причина: Добавлено сообщение |
