13.02.2015, 17:10 (17:10) | |||||
24.05.2018, 11:11 (11:11) | #781 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,201
4326
[quote=RVV;2797772][quote=maxtos;2797737]Доброе утро!
Ближайшая дата записи на желаемые работы 10.06. к 9:00 Подойдет? Доброе утро! Да, записывайте. По стоимости сориентируйте пожалуйста. Добавлено через 4 минуты 3 секунды Цитата:
Нельзя ли разделить? Замена масла в двс и фильтра пораньше, а всё остальное 10.06? Подойдёт? Остальные работы запланируем на 10.06. к 9:00 Для записи необходим гос номер и контактный телефон. Добавлено через 17 минут 52 секунды Цитата:
Добрый день!
На какой день возможна запись на следующие работы: 1. Замена масла и масляного фильтра в двс 2. Замена воздушного фильтра 3. Замена салонного фильтра 4. Промывка радиаторов и интеркулеров с разбором 5. Замена масла в раздатке и редукторах 6. Замена ОЖ 7. Замена жидкости ГУР 8. Диагностика и устранение причины вибрации на руле при повороте направо на малой скорости 9. Устранить запотевание турбины 10. Прописать пульт Эбершпехера 11. Диагностика и устранение запотевания от дизтоплива на правой стороне двс 12. Проверка, дозаправка, дизенфекция кондиционера 1. Замена масла и масляного фильтра в двс, Замена воздушного фильтра, Замена салонного фильтра - http://servis-volkswagen.ru/to/touareg 2. Промывка радиаторов и интеркулеров с разбором - 14000 руб. 3. Замена масла в раздатке и редукторах - -замена масла в раздаточной коробке и переднем и заднем мостах (рекомендуем менять каждые 60 000км пробега): 11 350руб (работа- 2 640руб, запчасти (2,5 л трасмис. масла, 0,85 масло раздатки)- 8 710 руб., 4. Замена ОЖ - входит в пункт 2 5. Замена жидкости ГУР - входит в пункт 2 6. Диагностика и устранение причины вибрации на руле при повороте направо на малой скорости - диагностика включена в ТО 7. Устранить запотевание турбины - стоимость можно определить только после осмотра 8. Прописать пульт Эбершпехера - 880 руб. 9. Диагностика и устранение запотевания от дизтоплива на правой стороне двс - диагностика включена в ТО 10. Проверка, дозаправка, дизенфекция кондиционера - входит в пункт 2 |
Последний раз редактировалось maxtos; 24.05.2018 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (24.05.2018) |
27.05.2018, 18:51 (17:51) | #782 |
Благодарностей: 17
17
Добрый день!
Проблема с моторчиком стеклоочистителя лобового стекла. Разобрали трапецию, там где находится управляющая плата были капли воды. подсоединили моторчик на прямую, все работает. а через плату и разъем, нет. На плате видимых повреждений нет. на фишку ток приходит. У Вас можно починить эту плату, если в ней проблема? а то из за копеечной платы не хочется менять рабочий моторчик. Сколько будет стоить работа по замене приводного ремня с роликами? |
Поблагодарили: | AGrand (28.05.2018) |
27.05.2018, 23:14 (23:14) | #783 |
4326
Добрый день!
Проблема с моторчиком стеклоочистителя лобового стекла. Разобрали трапецию, там где находится управляющая плата были капли воды. подсоединили моторчик на прямую, все работает. а через плату и разъем, нет. На плате видимых повреждений нет. на фишку ток приходит. У Вас можно починить эту плату, если в ней проблема? а то из за копеечной платы не хочется менять рабочий моторчик. Сколько будет стоить работа по замене приводного ремня с роликами? Ремонт плат стеклоочистителя пока не практикуем, извините. Работа по замене ремня с роликами и натяжным мех-мом - 2816 руб. (Цена с учётом скидки) |
28.05.2018, 18:12 (18:12) | #785 |
4326
Добрый день,
Можно записаться на 04/06 на замену масла в АКПП + раздатка и др.. Ближайшая дата записи 11.06. К 17:00 Подойдёт? |
30.05.2018, 18:01 (18:01) | #786 |
Благодарностей: 47
47
Добрый день!
Поблагодарили: | AGrand (30.05.2018) |
30.05.2018, 20:39 (19:39) | #787 |
Поблагодарил(а): 5,823
Благодарностей: 527
627
Добрй день. А если я оставлю машину на день, просто до 11 ждать не могу, потом уеду?
30.05.2018, 22:18 (22:18) | #788 |
Благодарностей: 47
47
Добрый вечер. Какой полный список работ?
30.05.2018, 22:26 (21:26) | #789 |
Благодарностей: 527
627
Замена масла в АКПП + что посоветуете еще при пробеге 77000. ТО делал у вас по пробегу недавно
По списку работ - масло в АКПП, раздатке, редукторах, тормозная жидкость, если не меняли ранее. |
31.05.2018, 00:30 (23:30) | #790 |
9
Здравствуйте! Можно записаться на 2 или 3 июня на ТО?
Работы: 1. Замена масла двигателя 2. Замена фильтра масляного 3. Замена фильтра салона 4. Замена фильтра топливного 5. Замена фильтра воздушного 6. Диагностика ходовой и ошибок Если на эти числа занято, то могу я оставить машину утром, а забрать вечером с 4 по 8 июня? У меня 9го выезд на дальняк. |
Поблагодарили: | AGrand (31.05.2018) |
31.05.2018, 09:41 (09:41) | #791 |
Благодарностей: 47
47
Напишите в личку, пж-ста, гос номер авто и контактный телефон, посмотрю историю завтра и предложу день, Когда можно будет оставить автомобиль.
31.05.2018, 11:05 (10:05) | #792 |
Благодарностей: 527
627
Работы: 1. Замена масла двигателя 2. Замена фильтра масляного 3. Замена фильтра салона 4. Замена фильтра топливного 5. Замена фильтра воздушного 6. Диагностика ходовой и ошибок Если на эти числа занято, то могу я оставить машину утром, а забрать вечером с 4 по 8 июня? У меня 9го выезд на дальняк. п.с. если только без гарантий, что сможем сделать. |
Последний раз редактировалось AGrand; 31.05.2018 в 11:13. |
04.06.2018, 14:49 (14:49) | #793 |
Поблагодарил(а): 518
Благодарностей: 293
393
Здравствуйте, на среду 6 июня можно записаться на дигностику подвески,
Поблагодарили: | AGrand (04.06.2018) |
04.06.2018, 14:55 (13:55) | #794 |
Благодарностей: 527
627
04.06.2018, 15:03 (15:03) | #795 |
Благодарностей: 293
393
Здравствуйте. Увы, ближайшее время - пятница 15 июня 19-00.
04.06.2018, 15:12 (14:12) | #796 |
Благодарностей: 527
627
А 19 июня?
05.06.2018, 13:09 (12:09) | #798 |
Благодарностей: 527
627
добрый день. диагностика. (подвеска. двиг. электрика. )
Какая ближайшая дата записи? |
05.06.2018, 14:52 (13:52) | #800 |
Благодарностей: 527
627
ок.
8 985 260 25 35 х373ау190 Игорь |
