13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
22.08.2018, 18:03 (19:03) | #921 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,223
4348
[quote=RVV;2834887]
Доброе утро!
Могу предложить 31.08. к 9:00 Подойдёт? Да, подойдёт . Записывайте Подойдёт? |
Поблагодарили: | AGrand (22.08.2018) |
23.08.2018, 05:56 (06:56) | #923 |
4348
[quote=RVV;2835032]
Записывайте Сообщите пожалуйста контактный телефон и гос номер вашего автомобиля для записи. |
Поблагодарили: | AGrand (23.08.2018) |
23.08.2018, 09:36 (10:36) | #924 |
Благодарностей: 254
304
Добрый день!
Если АКПП исправна, то ни каких рисков быть не может. О каком автомобиле идёт речь? |
23.08.2018, 09:41 (10:41) | #925 |
4348
Туарег НФ. АКПП работает штатно. Пробег 76 500
Мы рекомендуем менять масла в трансмиссии каждые 60 тыс.км. |
02.10.2018, 01:02 (02:02) | #926 |
Поблагодарил(а): 768
Благодарностей: 182
232
Господа, какие перспективы вам пригнать 5 октября часикам к 9 Тур GP для:
- ТО1 (190т. км); - замена масла в АКПП без фильтра; - не движется стекло правой передней двери (предварительно оценил, что порвался тросик); - возможно замена тормозной жидкости (у вас в базе есть когда последний раз меняли). При необходимости могу оставить у вас авто на сутки- двое. |
Поблагодарили: | AGrand (03.10.2018) |
02.10.2018, 09:15 (10:15) | #927 |
4348
- ТО1 (190т. км); - замена масла в АКПП без фильтра; - не движется стекло правой передней двери (предварительно оценил, что порвался тросик); - возможно замена тормозной жидкости (у вас в базе есть когда последний раз меняли). При необходимости могу оставить у вас авто на сутки- двое. Принято, ждем 05.10. к 9:00 Сообщите для записи конт тел и гос номер авто. |
Последний раз редактировалось maxtos; 02.10.2018 в 10:36. |
17.10.2018, 10:17 (11:17) | #930 |
Путешественник
Поблагодарил(а): 2,454
Благодарностей: 6,517
9842
Доброго времени суток!
Нужно сделать сход-развал до вечера пятницы, не хочется обращаться ни куда, возьмёте ребят? Может окошко есть? |
Поблагодарили: | AGrand (17.10.2018) |
17.10.2018, 10:25 (11:25) | #931 |
4348
Нужно сделать сход-развал до вечера пятницы, не хочется обращаться ни куда, возьмёте ребят? Может окошко есть? Могу предложить оставить в пятницу утром, до вечера сделаем. Подойдёт? |
17.10.2018, 12:40 (13:40) | #932 |
Путешественник
9842
Добрый день!
17.10.2018, 14:08 (15:08) | #934 |
Путешественник
9842
Пока мест, нет
Если будут отказы, сообщу. |
18.10.2018, 19:21 (20:21) | #935 |
Благодарностей: 81
106
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сколько стоит замена цепи на Пассат Б7, 1.8 cdab, 2012 года выпуска. Сколько по времени занимает процедура? Есть ли необходимость устанавливать новую нижнюю крышку привода, с сальником или можно обойтись лишь установкой нового сальника? Хочу также поменять толкатель ТНВД, в какую цену все это обойдется?
Поблагодарили: | AGrand (18.10.2018) |
18.10.2018, 19:41 (20:41) | #936 |
4348
Стоимость замены цепи грм - 25000 руб. (з/ч+работа) Крышка цепного привода, меняется по состоянию, как правило не часто. Для расчета стоимости замены толкателя необходим вин код. И встречный вопрос зачем менять толкатель? |
18.10.2018, 20:11 (21:11) | #937 |
Благодарностей: 81
106
Добрый день!
Последний раз редактировалось Cosmos; 18.10.2018 в 20:19. |
18.10.2018, 20:27 (20:27) | #938 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Здравствуйте. Подскажите стоимость работ по обслуживанию (профилактике) передних суппортов (замена ремкомплекта резинок и поршней) + замена тормозной жидкости.
18.10.2018, 21:06 (22:06) | #939 |
4348
От предоставления данной услуги отказались. Нет достойного качества комплектующих. В случае выхода из строя суппорта предлагаем замену. Добавлено через 43 секунды Цитата:
Да на прогретом двигателе звук характерный есть, может придераюсь конечно. А по времени сколько занимает процесс?
Последний раз редактировалось maxtos; 18.10.2018 в 21:06. Причина: Добавлено сообщение |
18.10.2018, 21:09 (21:09) | #940 |
Благодарностей: 174
199
Добрый вечер!
От предоставления данной услуги отказались. Нет достойного качества комплектующих. В случае выхода из строя суппорта предлагаем замену. |
