13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
30.08.2021, 11:07 (12:07) | #1581 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Спасибо! С нетерпением жду окошечка "вдруг пораньше".
Поблагодарили: | AGrand (30.08.2021) |
04.09.2021, 16:35 (17:35) | #1582 |
Поблагодарил(а): 767
Благодарностей: 182
232
Здравствуйте, хотелось бы разобраться с ГУРом. Гудит, определил что уходит масло. Периодически приходиться доливать. Предполагаю, что это связываю это с недавно проведенной промывкой радиаторов со снятием (делали не у вас). Возможно напортачили. Когда можно подъехать к вам
Поблагодарили: | AGrand (06.09.2021) |
04.09.2021, 17:58 (18:58) | #1583 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,215
4340
Ближайшая дата записи 09.09.к 17:00 Подойдёт? |
05.09.2021, 19:51 (20:51) | #1584 |
Благодарностей: 182
232
Если есть возможность, мне удобней утром у вас ее оставить, а вечером если все сделаете забрать.
06.09.2021, 09:00 (09:00) | #1585 |
Поблагодарил(а): 5,850
Благодарностей: 528
628
Поблагодарили: | Николай2 (06.09.2021) |
06.09.2021, 11:58 (11:58) | #1587 |
Благодарностей: 528
628
Понял. Спасибо. 9-го утром пригоню.
21.09.2021, 10:02 (10:02) | #1589 |
Благодарностей: 39
39
Течет жидкость ГУР
Здравствуйте! Проблема с течью жидкости из бачка ГУР. Шланги менял, но она течет. Пятна под машиной спереди с лева.
Возможно ли подъехать в воскресенье? |
Последний раз редактировалось delasergio; 21.09.2021 в 10:48. |
Поблагодарили: | AGrand (21.09.2021) |
21.09.2021, 10:20 (11:20) | #1590 |
Поблагодарил(а): 281
Благодарностей: 105
155
Добрый день.
ТО 120 т. НФ бензин. Какая ближайшая дата для записи? (Кроме пятницы, субботы и воскресенья) Спасибо. |
21.09.2021, 10:51 (10:51) | #1591 |
Благодарностей: 528
628
Добрый день.
ТО 120 т. НФ бензин. Какая ближайшая дата для записи? (Кроме пятницы, субботы и воскресенья) Спасибо. Добавлено через 11 минут 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось AGrand; 21.09.2021 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | NIKANOR (21.09.2021) |
21.09.2021, 11:27 (11:27) | #1593 |
Благодарностей: 528
628
Воскресенье 26 сент. 17.00 Туарег В004АК777
21.09.2021, 11:47 (12:47) | #1594 |
Благодарностей: 105
155
[QUOTE=AGrand;3290073]Добрый день. Ближайшее время -понедельник 27 сент. 14.00
Ок, понедельник 14-00, О 052 МК 777 |
21.09.2021, 12:30 (12:30) | #1595 |
Благодарностей: 528
628
[quote=NIKANOR;3290106]
Ок, понедельник 14-00, О 052 МК 777 Тормозная жидкость не требует замены. Топливный фильтр - не меняли у нас ни разу (рекомендуем каждые 60000км замену, находится в баке, не дешев) - пора бы поменять, делаем? Может еще какие доп. работы необходимы? Планируем время. |
21.09.2021, 12:46 (13:46) | #1596 |
Благодарностей: 105
155
[quote=AGrand;3290113]
Ок, записал, ждем. Давайте уточним список работ - смотрю историю, масло в АКПП и трансмиссии меняли в 2019 году - не требует замены. Свечи меняли на пробеге 60 - меняем? Тормозная жидкость не требует замены. Топливный фильтр - не меняли у нас ни разу (рекомендуем каждые 60000км замену, находится в баке, не дешев) - пора бы поменять, делаем? Может еще какие доп. работы необходимы? Планируем время. Какая стоимость топливного фильтра с работой по замене? Стоимость замены прокладки головки блока? (Менять или нет после осмотра) |
21.09.2021, 16:43 (16:43) | #1597 |
Благодарностей: 528
628
[quote=NIKANOR;3290122]
Свечи меняем. Какая стоимость топливного фильтра с работой по замене? Стоимость замены прокладки головки блока? (Менять или нет после осмотра) |
21.09.2021, 16:53 (17:53) | #1598 |
Благодарностей: 105
155
[quote=AGrand;3290177]
Возможно, речь идет о прокладке КЛАПАННОЙ крышки? Тогда калькуляция с учетом этих работ тут - https://servis-volkswagen.ru/wp-cont...21_09_2021.pdf Все работы делаем, кроме топливного фильтра. |
21.09.2021, 17:47 (17:47) | #1599 |
Благодарностей: 528
628
[quote=NIKANOR;3290183]
Да, замена клапанной крышки. Все работы делаем, кроме топливного фильтра. |
04.10.2021, 17:51 (17:51) | #1600 |
Благодарностей: 83
83
Доброго времени суток. Заказ-наряд № ЦС00004572 от 05.09.2021, хотелось бы уточнить стоимость расходомера воздуха, стоимость замены и ближайшую дату записи (суббота или воскресение).
