13.02.2015, 16:10 (17:10) | |||||
17.06.2022, 10:15 (11:15) | #1701 |
Поблагодарил(а): 213
Благодарностей: 4,221
4346
Масло туда входит?
Можно записаться на 25.06 В004АК777 25.06. 12:00 удобно? |
Поблагодарили: | AGrand (17.06.2022) |
17.06.2022, 16:31 (17:31) | #1704 |
4346
Да!
Подойдёт? Добавлено через 2 минуты 2 секунды Цитата:
В воскресенье 19.06.22 можно подъехать часов в 10 сбросить ошибку? И сколько это стоит?
Ближайшая дата записи 24.06. 19:00 Подойдёт? |
Последний раз редактировалось maxtos; 17.06.2022 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение |
17.06.2022, 16:32 (17:32) | #1706 |
4346
Согласен.
Записал вас 25.06. к 14:00 Сообщите пожалуйста контактный телефон для записи. |
17.06.2022, 16:55 (17:55) | #1709 |
4346
Добавлено через 3 минуты 54 секунды Цитата:
Ранее Вы мне сказали что эту операцию можно сделать без записи?
Опрос и сброс можно без записи, касаемо ремонта необходима запись, это можно будет обсудить в воскресенье с мастерами. |
Последний раз редактировалось maxtos; 17.06.2022 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2022, 09:46 (12:46) | #1710 |
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
2886
Здравствуйте! Постепенно готовлюсь к визиту в столицу и, соответственно, планирую наведаться на ремонт.
Помогите прикинуть ценник (Туарег FL CRCA, был у вас 12.08.2021, госномер с регионом ...86). В планах: 1. Замена масла в АКПП и прочих узлах трансмиссии (менял на 80 ткм, сейчас 136, к августу будет 140, меняли частично, с заменой фильтра), расходники все ваши. 2. Ревизия пневмы (предполагаю наличие утечки) и мероприятия по осушению. Делали год назад у вас (как раз 12 августа), от проблем в холода не спасло - замерзала. 3. Ревизия ходовой (все говорят, что на этом пробеге должный умереть передние сайленты). 4. Что-то там с форсунками вы делаете превентивно, какие-то шайбы-кольца... не помню точно. 5. Чистка радиаторов и кондиционера (супер-акция была ранее). Если можно, то ценники по каждой позиции отдельно, потому что я подозреваю, что от итоговой суммы я приду в крайнюю степень удивления и придётся какие-то работы оставить "на потом". Плюс, может быть, что-то ещё порекомендуете на таком пробеге в качестве профилактики? Спасибо! Добавлено через 45 минут 28 секунд Да, и по времени производства работ: в идеале вижу так, что приезжаю к открытию сервиса, оставляю машину, а к вечеру забираю. |
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 28.06.2022 в 09:46. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGrand (28.06.2022) |
28.06.2022, 10:02 (11:02) | #1711 |
4346
Помогите прикинуть ценник (Туарег FL CRCA, был у вас 12.08.2021, госномер с регионом ...86). В планах: 1. Замена масла в АКПП и прочих узлах трансмиссии (менял на 80 ткм, сейчас 136, к августу будет 140, меняли частично, с заменой фильтра), расходники все ваши. 2. Ревизия пневмы (предполагаю наличие утечки) и мероприятия по осушению. Делали год назад у вас (как раз 12 августа), от проблем в холода не спасло - замерзала. 3. Ревизия ходовой (все говорят, что на этом пробеге должный умереть передние сайленты). 4. Что-то там с форсунками вы делаете превентивно, какие-то шайбы-кольца... не помню точно. 5. Чистка радиаторов и кондиционера (супер-акция была ранее). Если можно, то ценники по каждой позиции отдельно, потому что я подозреваю, что от итоговой суммы я приду в крайнюю степень удивления и придётся какие-то работы оставить "на потом". Плюс, может быть, что-то ещё порекомендуете на таком пробеге в качестве профилактики? Спасибо! Добавлено через 45 минут 28 секунд Да, и по времени производства работ: в идеале вижу так, что приезжаю к открытию сервиса, оставляю машину, а к вечеру забираю. Сообщите пожалуйста вин код вашего автомобиля или гос номер. |
28.06.2022, 12:09 (12:09) | #1713 |
Поблагодарил(а): 5,863
Благодарностей: 528
628
maxtos, Алексей, в личке
Поблагодарили: | ИмощаГ (28.06.2022) |
28.06.2022, 16:59 (19:59) | #1714 |
2886
Увидел. Нормальный ценник, я не в обмороке
2 момента уточнить: не увидел там работы по ревизии пневмы и по ревизии ходовой. И неясно - за день рабочий осилите этот объём? И за сколько дней до явки нужно записаться? Просто у меня пока дата прибытия в мск ещё не определена. Но это будет август. |
28.06.2022, 17:13 (17:13) | #1715 |
Благодарностей: 528
628
2 момента уточнить: не увидел там работы по ревизии пневмы и по ревизии ходовой. И неясно - за день рабочий осилите этот объём? И за сколько дней до явки нужно записаться? Просто у меня пока дата прибытия в мск ещё не определена. Но это будет август. Записаться желательно дней за 7-10 на такой объем работ. По хорошему, если всё пройдет гладко - должны успеть "от рассвета до заката") Но лучше в запасе день иметь. Работ много. Если что-то выявим по подвеске, или при ремонте.. |
28.06.2022, 17:49 (20:49) | #1716 |
2886
В конце июля обговорим дату. Спасибо за оперативную информацию! |
04.07.2022, 12:31 (13:31) | #1717 |
Touareg 2.5 R5TDI Kong Sun&Air
15
Добрый день!
Сопливит масло в районе турбины. Цена вопроса и когда есть запись? И подскажите по стоимости сход-развала. Спасибо. |
Поблагодарили: | AGrand (04.07.2022) |
04.07.2022, 14:11 (14:11) | #1718 |
Благодарностей: 528
628
Добрый день!
Сопливит масло в районе турбины. Цена вопроса и когда есть запись? И подскажите по стоимости сход-развала. Спасибо. Стоимость сход-развала - 4050р. |
07.07.2022, 13:45 (16:45) | #1719 |
2886
Тогда буду работать по варианту: утром пригнал и оставил до следующего дня (то есть приеду на двух машинах, ибо жить буду в области).
В конце июля обговорим дату. Как оказалось, у меня будет не так уж и много времени на всё про всё. |
Поблагодарили: | AGrand (07.07.2022) |
07.07.2022, 15:57 (15:57) | #1720 |
Благодарностей: 528
628
Давайте забронируем под мой визит 2 дня: 11 и 12 августа, с самого утра.
Поблагодарили: | ИмощаГ (07.07.2022) |
