16.06.2021, 17:31 (18:31) | #441 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Geizer, интересно, а диагностика машины проводилась перед чипом?
Наверное, товарищам настройщикам нужно снять логи под нагрузкой и посмотреть где узкое место. И скорректировать программу. Вроде это так делается.... |
16.06.2021, 17:48 (18:48) | #442 |
Поблагодарил(а): 1,690
Благодарностей: 4,359
4784
16.06.2021, 22:16 (22:16) | #443 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Меня замучила эта ошибка P 0087 (низкое давление в рампе), хотя чип ст1 от 'Лаборатории скорости' в СПб. Проявляется при интенсивном разгоне.
Интересно, существует более мощный ТНВД для этого двигателя ??? А может контур низкого давления, до ТНВД, не справляется с подачей топлива, вызывая голодание ТНВД ??? Вообще связь чипа и данной ошибки мягко говоря сомнительна . |
17.06.2021, 21:34 (21:34) | #444 |
Благодарностей: 113
113
Интересно, существует более мощный ТНВД для этого двигателя ??? А может контур низкого давления, до ТНВД, не справляется с подачей топлива, вызывая голодание ТНВД ??? Разница сильно отличается до чипа и после? |
17.06.2021, 22:46 (22:46) | #445 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
В "академии скорости " прошивки не делают . Они их покупают на стороне и что они могут ответить в таком раскладе трудно представить .
18.06.2021, 06:25 (09:25) | #446 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
983
Меня замучила эта ошибка P 0087 (низкое давление в рампе), хотя чип ст1 от 'Лаборатории скорости' в СПб. Проявляется при интенсивном разгоне.:
22.06.2021, 12:22 (13:22) | #447 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 39
39
Было такое при тех же симптомах по причине не затянутого предписанным моментом регуляторе давления на топливной рампе. Дилер проверял наличие стружки в топливной рампе, соответственно снимал регулятор давления, потом как всегда поставил и затянул без динамометрического ключа.
Добавлено через 29 минут 49 секунд Цитата:
Что на это говорят в самой "академии скорости "? Сам с ними общался по поводу отключения егр и может быть чипа ст.1 Пока в раздумьях, быть, или не быть чипу.
Разница сильно отличается до чипа и после? В Лаборатории Скорости сказали, что готовы внести изменения в прошивку и заново откатать машину на стенде. Разница до и после чипа СТ1 есть, но небольшая. Более заметно 100-200 и за 200. Вот мой пепелац: Добавлено через 15 минут 10 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Geizer; 22.06.2021 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение |
22.06.2021, 15:43 (15:43) | #448 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Этот деятель в видео красавец ! Т.е. он открыто признает что сначала косячат в прошивке с давлением топлива, а потом там же снижают порог по диагностике рассогласования давлений .
Ему на ум не приходило почему немцы так жестко контролируют давление в рейле ? |
Поблагодарили: | KNB (22.06.2021) |
28.04.2022, 12:08 (13:08) | #449 |
Подскажите пожалуйста,пробег 220т.,чип опасно делать?
28.04.2022, 12:29 (12:29) | #450 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
В остальных случаях безопасно . |
Последний раз редактировалось klopidon; 28.04.2022 в 16:53. |
28.04.2022, 14:35 (15:35) | #451 |
Где лучше сделать не под скажете?
28.04.2022, 16:54 (16:54) | #452 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
06.10.2022, 19:34 (20:34) | #453 |
Подскажите пожалуйста,стоит ли устанавливать чугуные колектора от ауди,и в чём их плюсы?
06.10.2022, 19:44 (20:44) | #454 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Плюс только один - это грамотное закрытие канала ЕГР(стоит оно того или нет хз, но я сделал), ну и немного звук будет потише т.к. родные колектора жестянка многослойная и возможно уже устают.
P.S. машина от этого быстрее не поедет. |
07.10.2022, 00:46 (01:46) | #455 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Плюсов больше:
Многослойные родные коллектора трескаются и начинает вонять выхлопом в салоне. Плюс к этому бывали случаи разрушения коллекторов и попадание в турбину кусков коллекторов, что приводило к замене или ремонту турбины. А на V8 турбины снимаются с опусканием мотора. |
07.10.2022, 01:01 (02:01) | #456 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Замена колекторов это по деньгам 100+; ремонт турбин +-40р.шт. Можно сразу вложить и успокоиться, а можно тянуть до последнего надеясь, что пронесёт....
Последний раз редактировалось Tupac86; 07.10.2022 в 09:27. |
07.10.2022, 07:20 (08:20) | #457 |
Получается лучше не менять?
07.10.2022, 09:32 (10:32) | #458 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 161
161
Добавлено через 3 минуты 21 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Tupac86; 07.10.2022 в 09:32. Причина: Добавлено сообщение |
07.10.2022, 17:11 (18:11) | #459 |
5556
У моего клиента коллектора треснули на пробеге примерно 270 000 км. Никаких кусков в турбину не улетело, просто был запах выхлопа в салоне авто. Коллектора были поменяны на б/у (клиент сам нашел и купил).
У него машина была с салона, чип был сделан сразу после покупки. |
