Старый 25.02.2015, 23:29 (00:29)   #21
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 409
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
по фарам. выскочила ошибка по адаптиву, в 19 -м блоке убрал галочку, ошибка ушла, фары светят, но за угол не поворачивают. первым буду менять блок подрулевой.
J527 Блок управления рулевой колонки 7L6953549G - без проблем работает как на рестайловых так и на дорестайловых машинах. Если ещё заменить кольцо со скользящими контактами, то можно и руль с обогревом установить.
7L6953549F - это официальная замена для дорестайла блока 7L6953549H с 2008 года. В этом блоке управление обогревом рулевого колеса отсутствует.
Какую проблему хотите решить заменой блок управления рулевой колонки?
Стеклоочистители от этого точно не заработают.
Участок CAN-шины до блок управления рулевой колонки в рестайле и дорестайле одинаковый, а вот, извините за повторение, к блоку управления стеклоочистителями отличается. И именно он в рестайле имеет протокол CAN2.0.
Вот блоки участка CAN2.0 - все они под замену:
  • J772 Блок управления камеры заднего вида
  • R78 TV-тюнер
  • R/J503 Магнитола/Блок управления с дисплеем радионавигационной системы (RNS2)
  • J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя
  • V Электродвигатель стеклоочистителей
  • J702 Дисплей на потолке
  • J162 Блок управления отопителя (в дополнительном жидкостном отопителе)
  • J412 Блок управления электроники управления мобильного телефона
  • R12 Усилитель, в багажном отсеке справа
  • R190 Цифровой спутниковый радиотюнер
  • J603 Блок управления системы определения положения автомобиля
  • J506 Блок управления с дисплеем для ТВ, магнитолы и навигационной системы (RNS 500/510)
  • J650 Блок управления мультимедийной системы
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Однако, становится интересно. Вполне возможно, что стоит немного потрахаться, это ж ведь какие возможности дополнительные появляются! Ёптель, ведь можно будет гидропривод багажника воткнуть даже...
Гидропривод и так можно поставить. В дорестайле он работает. Всё можно взять от рестайла, только блок комфорта нужен правильный от дорестайла.
Но возможностей, да, их становится больше. Например радар мёртвых зон, адаптивный круиз контроль.
Можно потом ещё несколько лет свою машину доукомплектовывать
Последний раз редактировалось tarasorama; 26.02.2015 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
bobitto (25.02.2015)
Старый 25.02.2015, 23:33 (00:33)   #22
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Где ж ты раньше-то был??? У меня все комплектующие были собраны кроме блока, но толком никто не мог подтвердить возможность установки на дорестайл. Продал.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2015, 23:41 (00:41)   #23
tarasorama
Благодарностей: 409
В рестайле компоновка блока управления фарами изменена. Изменены номера блоков и их количество, хотя участок Can-шины совместим с дорестайлом.
Добавлено через 4 минуты 54 секунды
возможно и упустил из виду тему, извини...
Последний раз редактировалось tarasorama; 25.02.2015 в 23:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2015, 00:14 (01:14)   #24
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Чтобы не засорять тему, завтра в личку отпишусь по паре вопросов. Тут будем следить за развитием событий вокруг приборки.
Старый 26.02.2015, 09:00 (09:00)   #25
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
очень познавательная тема. продолжайте писать результаты.
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (26.02.2015)
Старый 26.02.2015, 16:05 (17:05)   #26
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
StЁpA ПервоклашкаStЁpA Первоклашка
Ошибка по подрулевому блоку электроники ушла, адаптив заработал, но пока нет подсветки приборки. Под вопросом 519 блок электроники.
StЁpA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (28.02.2015)
Старый 26.02.2015, 19:57 (20:57)   #27
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
To tarasorama: J655 Блок управления мультимедийной системы - по эльзе пишет, что это пиропатрон отключения АКБ.
Старый 26.02.2015, 22:52 (23:52)   #28
tarasorama
Благодарностей: 409
Доброго времени суток! Название правильное, а вот в номере у меня оказалась ошибка. Спасибо, что обнаружили.
Правильно: J650 Блок управления мультимедийной системы.
В предыдущее сообщение внёс исправление.
Добавлено через 1 час 5 минут 41 секунду
По блоку управления бортовой сети J519 скорее всего есть отличия в подключении некоторых систем. Поэтому просто выдергивать старый и установить новый блок управления бортовой сети, без предварительного анализа схемы, я бы не стал. Анализ схем потребует некоторого времени.
Команду на включение подсветки панели приборов, по CAN-шине, шлёт блок управления бортовой сети J519. Отдельного провода на зажигание подсветки нет.
У меня возникает вопрос: Отображается на приборной панели включение фар ближнего и дальнего света?
Если индикация включения фар присутствует, то скорее всего, J519 не причём.
Подсветка фар включается непосредственно блоком управления бортовой сети, а вот подсветка приборной панели по CAN-шине.
В процессе зажигания света некоторым образом участвует J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя по тому, что датчик света и дождя, также по CAN-шине, может отправить команду на включение фар.
Возможно каким-то образом J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя блокирует команду на включение подсветки приборной панели. Это всего лишь моё предположение, к сожалению, проверить можно только экспериментальным путём. Но, поскольку, J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя всё равно под замену, то предлагаю Вам сейчас заменить именно его, а потом, если подсветка не заработает, думать о замене J519 Блока управления бортовой сетью.
Распиновка разъёмов J400 Блок управления электродвигателя стеклоочистителя рестайла и дорестайла полностью совпадает, в том числе совпадает и разъём датчика света и дождя. Поэтому можно просто старый выдернуть и новый подключить.
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 26.02.2015 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.02.2015, 23:04 (00:04)   #29
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
на приборке горят только всякие диагностические чеки.
Спасибо за идею подоткнуть мотор стеклоочистителя, завтра на разборке на месте попробую. Хотя чётко висит ошибка по 519 блоку и снятие фишки с мотора СО ничего не дало.
Старый 26.02.2015, 23:29 (00:29)   #30
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
Парни, да тут секас полноценный пошел!
Старый 26.02.2015, 23:46 (00:46)   #31
tarasorama
Благодарностей: 409
А можно протокол диагностики увидеть с ошибками?
Просто для того, чтобы ушли ошибки в Блоке управления бортовой сети J519 необходима правильная кодировка и адаптация приборной панели (диагностического интерфейса). В дорестайле всё делалось достаточно просто, а вот в рестайле, насколько понял, по другому.
Удачи!
taran16rus (02.03.2015)
Старый 27.02.2015, 00:28 (01:28)   #32
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Удачи!
кодировки и адаптацию напарник сделал,
tarasorama (27.02.2015)
Старый 27.02.2015, 01:08 (02:08)   #33
tarasorama
Благодарностей: 409
Посмотрел в ETKA... для дорестайла был один блок управления бортовой сети, для рестайла модификация для каждого типа двигателя...
похоже опять за схемы усаживаться и искать отличия...
Старый 27.02.2015, 01:12 (02:12)   #34
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
из последних 7L6937049AJ замена на AF, AA и т.д. отличаются походу только кодировкой, взаимозаменяемы, завтра еду за AF.
Старый 27.02.2015, 04:31 (05:31)   #35
Ram77777
Аватар для Ram77777
Благодарностей: 53
Ram77777 Детский сад
отличная тема, респект автору, и удачи
Ram77777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2015, 14:43 (15:43)   #36
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
Ну вот и первые трудности... В 519 блоке придётся перепиновывать много контактов. Курим схемы... Мотор дворников от рестайла заработал.
До замены блока 519 на данный момент лог ошибок:
Шасси: 7L (6N0)
Список: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 28 32 34 37 46 55 56 68
69 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ6D026640 Пробег: 135100km/83947miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкц. доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
22- Электроника полного привода -- Статус: OK 0000
28- Задняя панель управления климат-контролем -- Статус: OK 0000
32- Электроника блокировки дифференциалов -- Статус: OK 0000
34- Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
62- Электроника задней левой двери -- Статус: OK 0000
68- Электроника стеклоочистителей -- Статус: OK 0000
69- Тягово-сцепное устройство -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
72- Электроника задней правой двери -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 7L0 907 401 HW: 8E0 907 401 AB
Компонент: 3.0L V6TDI G000AG 0110
Ревизия: --H02--- Серийный номер: VWZ3Z0E3392456
Кодировка: 0011775
Мастерская #: WSC 51250 133 80461
VCID: E8D4C4B9D85B845EBC3-515A
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 1 1 1
Адрес 02: Электроника КП Label: 09D-927-750.clb
Part No: 09D 927 750 D
Компонент: AL 750 6A 0655
Кодировка: 0004200
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2F66EFA5BD3593663D9-5178
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 7L0-907-379-MK25.clb
Part No: 7L0 907 379 G
Компонент: ESP ALLRAD MK25 0203
Кодировка: 0014594
VCID: 3D7AC5ED605971F6BF5-8068
Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb
Part No SW: 3D0 909 137 HW: 5WK 470 22
Компонент: 08 Kessy 6700
Ревизия: 67005614 Серийный номер: VWZ3Z0E3392456
Кодировка: 0147688
VCID: E4CCD0892373E03E90B-80B1
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: ELV XXXX
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-044.clb
Part No: 7L6 907 044 L
Компонент: CLIMAtronic 2+2 4018
Кодировка: 0000030
Подсистема 1 - Part No: 7L6 907 049 E
Компонент: CLIMAtronic FOND 0400
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L6 937 049 M
Компонент: 3001
Кодировка: 0103676
VCID: 4688AA01358F322EEEF-8013
2 Найдены неисправности:
01117 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF
008 - недостоверный сигнал
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb
Part No: 3D0 909 601 F
Компонент: 0B Airbag 8.4E+ H11 1151
Кодировка: 0012354
VCID: 26480A8195CFD22ECEF-8073
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 7L6-953-549.clb
Part No: 7L6 953 549 G
Компонент: J527 3601
Кодировка: 0000011
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 438EB31506BD0706C91-8016
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-7L6.clb
Part No SW: 7L6 920 890 LX HW: 7L6 920 890 LX
Компонент: J285 KOMBI-INST. 9833
Ревизия: KHH06V44
Кодировка: 0007101
Мастерская #: WSC 02200 995 94541
VCID: 9932B17D50B1EDD6F3D-80CC
4 Найдены неисправности:
01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 124
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:20
00457 - Блок управления бортовой сети-J519
Стоп-кадр:
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:20
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:49
Стоп-кадр:
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:49
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-7L.clb
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 890 LX
Компонент: J533 GW-K-CAN TP20 9833
Кодировка: 7FEAE7ABC8056002
VCID: F0E4ACD9E38B4C9EE43-80A5
Стоп-кадр:
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:49
Стоп-кадр:
Пробег: 135102 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.02.27
Время: 19:16:49
Адрес 22: Электроника полного привода Label: Не найден
Part No: 0AD 927 755 BE
Компонент: TRANSFERCASE 0122
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7F06FFE52DD5A3E6ED9-5178
Адрес 28: Задняя панель управления климат-контролем
Адрес 32: Электроника блокировки дифференциалов Label: Не найден
Part No: 0AC 927 771 C
Компонент: SG-Quersperre 5020
VCID: 3874D4F9487B54DE6C3-515A
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 F
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3081
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 00277 935 186131
VCID: 3668DAC1456FA2AE7EF-8063
Адрес 37: Навигационная система (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 7L6 035 680 C HW: 7L6 035 680 A
Компонент: RNS-MID H04 3810
Ревизия: AB001001 Серийный номер: VWZ6Z7H5051034
Кодировка: 0E010400010000230000
VCID: 3260E6D16D07BE8E527-8067
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 F
Компонент: 34 HSG 0300
Кодировка: 0000085
VCID: 3F86BFE56D5563E6AD9-4B32
Подсистема 1 - Part No: 7L0 959 701 H
Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201
Подсистема 2 - Part No: 7L0 959 702 H
Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201
Подсистема 3 - Part No: 7L0 959 703 D
Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201
Подсистема 4 - Part No: 7L0 959 704 D
Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201
Подсистема 5 - Part No: 7L0 907 719 A
Компонент: Neigungssensor 0020
Подсистема 6 - Part No: 7L6 951 171
Компонент: B Innenraumsensor 0020
Адрес 55: Корректор фар Label: 7L6-907-357.clb
Part No SW: 7L6 907 357 HW: 7L6 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet X016
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000003
VCID: F8F494F98FFB14DE2C3-80AD
Подсистема 1 - Part No: 7L6 941 329
Компонент: AFS-Lst.-Modul l X017
Кодировка: 00000034
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X017
Кодировка: 00000034
Адрес 56: Магнитола (J0506) Label: 1T0-035-680.clb
Адрес 68: Электроника стеклоочистителей Label: 7L0-955-119-V2.clb
Part No: 7L6 955 119 B
Компонент: J400__ Front Wiper 5301
Кодировка: 0001392
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
Адрес 69: Тягово-сцепное устройство
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb
Part No: 7L0 919 283 F
Компонент: 0E Einparkhilfe 1107
VCID: 3972D1FD74714DD693D-806C
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона
Конец -------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось StЁpA; 27.02.2015 в 18:33.
alex1245 (28.02.2015), tarasorama (27.02.2015), ДОРОЖНИК (15.06.2024)
Старый 28.02.2015, 13:54 (13:54)   #37
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Плюсуюсь. тоже интересен конечный результат.
Описывайте все, что нужно поменять при замене приборки. Сразу вопрос в тему: возможны ли подобные манипуляции на дорестайл с двигателем 3,2
или единственный вариант цветная от дорестайла?
Последний раз редактировалось Демиург; 28.02.2015 в 13:59.
Старый 28.02.2015, 14:19 (15:19)   #38
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
так я на дорестайл и ставлю.
Началась замена блока J519. Около 50 проводов и 12 фишек надо перепиновать. ВАГ как всегда блестнул изобретательностью.
Последний раз редактировалось StЁpA; 28.02.2015 в 20:59.
alex1245 (28.02.2015), tarasorama (28.02.2015)
Старый 28.02.2015, 14:44 (14:44)   #39
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
У меня бензин.
Старый 28.02.2015, 14:52 (15:52)   #40
StЁpA
Аватар для StЁpA
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 102
У меня бензин.
значит нужны две схемы от рестайла и дореста от 3.6.
Текущее время: 17:19. Часовой пояс GMT +3.
