Старый 16.10.2021, 05:56 (06:56)   #101
Иван695
Аватар для Иван695
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
Иван695 Детский сад
RAIN 51rus, http://www.touareg-club.net/forum/sh...=66870&page=51
Иван695 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.01.2023, 08:48 (09:48)   #102
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Павел Рябцов Хулиган
Может кому понадобиться, распиновка дорестайла и GP, сам пока не перепинывал, весной. А те кто ставил, может ошибки заметят и подскажут.
https://disk.yandex.ru/i/-yZpH210Yw_XVg
И вопрос остался с геной, так как на GP он идёт уже по шине BSS, то я так думаю надо менять регулятор. Пока не вдавался сильно в этот вопрос. Но при установке новой панели зарядка не сразу появляется, а примерное через 1-2 минуты после запуска. Это со старым геной где L и DFM.
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 16.01.2023 в 10:10.
Павел Рябцов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Prospere (16.01.2023)
Старый 21.04.2023, 13:25 (14:25)   #103
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Установил блок. В таблице нет пару выводов куда подключать. Ну и по гене. Я не знаю, что и куда там подтыкали для того чтоб зарядка была(на старом гене по логике надо в панель, на новом гене с BSS в блок). У меня был гена делфи, он не в какую не хотел стыковаться с панелью, по выводу L, я решил обхитрить это и подцепил через лампу, зарядка появилась, но не долго, похоже сдох регулятор. Заказал гену хитачи с выходом BSS ID150, от BHK 021903016A. Жду когда придёт. Но в принципе с этим и было всё понятно, что оно не заработает, я уже так пытался на дизеле обмануть, но пришлось регуль покупать другой, а вот под дельфи нет регулятором, почему все эти манипуляции и совершил. Так же, где то читал, что при открывании двери бензонасос не включается, это надо вывод подключить и сменить кодировку на мотор без FSI.
Старый 20.11.2023, 13:43 (14:43)   #104
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Есть проблемы по приборке, не показывает температуру масла, при этом ошибок нет. И так же в моей приборке нет в меню пункта "convenience". Странная она)
Приборка у меня 7L6920890B прошивка 8828.
Старый 20.11.2023, 15:34 (16:34)   #105
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
JekaKey ПервоклашкаJekaKey ПервоклашкаJekaKey Первоклашка
Что бы меню комфорта появилось поменяй блок комфорта на рестайловый.
JekaKey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2023, 07:14 (08:14)   #106
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Я думал об этом, у меня стоит 7L0959933H.
По маслу, я думаю всё же надо ставить другой датчик(06E907660), стоит сейчас 1J0907660С , мерял шим сигнал, он на панель приходит, панель не ругается, но температуру не показывает.
ПиСи, нашел у себя блок 7L6959933А, единственное он без охраны внутри, поставил, пункт в меню появился.
ПиСиПиСи..Теперь ошибки по дверям выдаёт, надо блоки ставить тоже от рестайла)
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 28.11.2023 в 12:09.
Старый 28.11.2023, 14:27 (15:27)   #107
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
В меню Convenines -> Ata confirm какие пункты есть?
Там блоки сами не менялись, они одинаковые полностью, а ошибки обычно связанны с тем что блок комфортам от американской машины, либо наоборот, на американца ставят блок от европейки.
Последний раз редактировалось JekaKey; 28.11.2023 в 14:30.
Старый 01.02.2024, 15:46 (16:46)   #108
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Короче, продолжаю мучатся с датчиком температуры масла. Прибор(стрелка) так и не показывает её, в диагностике показывает -60 градусов, уровень масла "ОК", мои выводы, панель берёт эту информацию из ЭБУ моторника. Ставил старую панель, температуру показывает. Как перекодировать новую панель, я так и не нашел. Есть канал 38 и 39, но для них нужен код доступа, 13861 не подходит. Хочу напомнить, у меня бензин 3.2. Возможно на дизеле, это организовано по другому. Хотя можно проверить, у меня вторая авто дизельная 2005года(но прибокрка от бензина).
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.02.2024 в 16:57.
Старый 01.02.2024, 19:01 (19:01)   #109
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
в доресте, судя по эльзе, датчик масла идет в приборку,
а на ресте, вроде как в жгут эбу.
открывать эльзу и сравнивать что куда переключать
Тип файла: jpg 7LA-095160410.jpg (143.6 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 7L0-102140406.jpg (83.1 Кб, 5 просмотров)
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2024, 20:06 (21:06)   #110
Павел Рябцов
Благодарностей: 31
Всё идёт в панель, я не знаю с чего Вы взяли, что в ЭБУ) Да и если в мозги идёт, то у меня стоит МЕ7.1, а рестайл МЕD9, увы тут не прокатит.
ПиСИ, ну и судя по Вашим скринам, 185, это тож в в приборку идёт, 18 вывод. Я же писал, что уровень масла панель видит. Дело думаю в кодировке https://www.drive2.ru/l/548039202432878345/ Это так, для информации. И ещё, у меня висит в панели ошибка 1044, не правильно кодирована, это тоже что то значит. Хотя кодирована она всё правильно, думаю, панель не видит ЭБУ и всё от этого.. А вообще, мысля у меня была, поставить 3.2 FSI AXZ мотор от пассата б6, и вот как раз мозги взять от турика 3.6, но это отдельная песня.
Для информации. https://www.clubgti.com/forums/index...rience.255287/ "Датчик уровня и температуры масла (G266) отправляет информацию в блок, а информация о температуре масла из блока отправляется в PCM через CAN."
Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 01.02.2024 в 20:31.
Старый 27.07.2024, 20:27 (05:27)   #111
freezer273
Аватар для freezer273
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 247
Конечно поздно, но для информации! Я на связи со многими кто поменял приборку и один челлвек решил плотно заморочиться, он взял на разборке штук 15 датчтков, как он сам мне говорил и начал их по очереди подтыкать, и на одном каком то температура заработала! То есть зависит от датчика, он ездит и у него исправно все показывает. Как то так..
Добавлено через 55 секунд
Нет, на обоих вариантех идет в приборку, это все разжевано пережевано.
Последний раз редактировалось freezer273; 27.07.2024 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.08.2024, 08:28 (09:28)   #112
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 267
ДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК ПервоклашкаДОРОЖНИК Первоклашка
Ура и я это сделал.Я на связи со многими кто поменял приборку
.Андрей привет.А номер датчика у него можно узнать.
Добавлено через 10 минут 53 секунды
Вопрос к тем кто менял приборку.Я поменял все работает,из ошибок по генератору.Вася видит датчик температуры но приборка нет.Ну и самое главное вопрос по фарам Стоит ксенон и дальний галоген.На ксеноне горит и ближний и дальний а галогенки не хотят загорается.Перепиновку проверил с десяток раз все верно и по схемам тоже проверял.У вас как по фарам ,как они светили.Ошибок по дальнему свету нет.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 18.08.2024 в 08:29. Причина: Добавлено сообщение
ДОРОЖНИК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2024, 10:22 (15:22)   #113
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,053
А зачем ЭТО все? Поменять полмашины и поиметь кучу проблемок? Я понимаю, в давешние времена, чтобы 510-ю воткнуть. А сейчас что дает эта замена?
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.08.2024, 16:27 (17:27)   #114
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 267
Именно что бы воткнуть.
Старый 18.08.2024, 17:49 (22:49)   #115
Prospere
Аватар для Prospere
ДОРОЖНИК, 510-ю? Я серьезно спросил.
Это же ... как ч/б телевизор.
Старый 19.08.2024, 10:29 (11:29)   #116
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 267
И я не шучу, мне нравится 510.А теперь еще и на приборке отображает
Старый 20.08.2024, 17:49 (18:49)   #117
JekaKey
Аватар для JekaKey
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 180
9й блок кодировал соотвествующе?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...al_Electronics
Старый 15.02.2025, 06:15 (07:15)   #118
ДОРОЖНИК
Аватар для ДОРОЖНИК
Благодарностей: 267
И это победил.Сам спросил и сам ответил.У блока бортовой сети остается один не подсоединенный спаренный провод красно -синий ,вот он и идет на дополнительный дальний свет.Я взял питания от дальнего света ксенона (ОТ ШТОРОК) ,и через реле запитал красно -синий провод.Колхоз но без него не как.На ресте нет этих дополнительных фар дальнего света.
Итог спустя пол года,такой.Не работает температура масла,круиз контроль,догреватель(Надо поменять мозги на рес)
Добавлено через 3 минуты 57 секунд
ДА,еще пришлось поменять полностью систему контроля в шинах вася старую систему видел ,но на приборке не показывал.
Последний раз редактировалось ДОРОЖНИК; 15.02.2025 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
