#1 |
Тур заблокировался, на брелок не реагирует, лампочка на двери не моргает. Открываю механически. Ни подсветки салона, ни дисплей в приборке не загораются. Баталею менял 4 месяца назад. Позавчера накатал 50-60 км. Недозарад вроде как отпадает.
Может кто сталкивался с такой ерундой? |
#6 |
Благодарностей: 34
34
да во всех послушай под левым крылом должен звук быть шум на подобие самолета бывает в ней эбу клинет и она работает постоянно и высаживает аккум. у меня было такое щас разобрал догреватель буду плату смотреть.
#8 |
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
466
У меня последнее время датчик ОЖ моск делает, ключ вынимаешь, а пропеллер крутиться, поэтому сейчас хожу с ноутбуком, сбрасываю ошибку, чтобы не оостаться без акб
![]() да, и вебасто не во всех турах |
Последний раз редактировалось motorolla; 03.03.2015 в 01:50. |
#9 |
Прикурил, завелся с третьего раза
![]() artem33, я тока что специально проверил всю левую сторону- нет, не шумит. motorolla, и как долго по времени он у тебя крутится? |
#11 |
Проехал сегодня около 200 км по делам в одну сторону. Когда уходил ничего не крутилось, выбасто не работала... Спустя 3 часа возврящаться обратно. Подхожу и вижу из что тур повторно сдох. Ну как такое может быть?
Недозарад может быть после 200 км? Утечка может быть за 3 часа? |
#13 |
Благодарностей: 26
51
Вебасто штатно есть только на дизелях. На бензинках - только если ее кто-то доставлял как опцию.
Вам надо добраться до аккумулятора и померить ток утечки на заглушенной и закрытой машине. От этого плясать - либо батарея бракованная, либо какой-то потребитель включен. Любой электрик с такой задачей справится |
#14 |
artem33, у меня к сожалению тока ваг-ком. Где там там можно посмотреть не подскажите? Я не сильно специалист.
usha, аккумулятор я менял сам, поэтому добраться смогу. А вот как измерить ток утечки и найти потребителя я не смогу. Как это делается? Требуется ли для этого спец оборудование? У меня тока цешка... |
#15 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 57
57
на "крысиный хвостик" подозрений ни у кого нет?
#16 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 38
38
вариантов много, генератор не выдает нужный ток, аккум дохлый и не заряжается, нештатная сигнализация глючит и т.д и т.п. Как сказали выше измерьте ток потребления при выключенных приборах, если потребление высокое значит что-то где-то "сосёт" аккум, также измерьте ток зарядки. Более менее приличный автоэлектрик это сделает без труда, а уж потом будет ясно в какую сторону копать
#17 |
доброго времени суток подскажите купил тура дизель 2008, заганяю в теплый гараж стоит час и не заводится, на улице в любой мороз заводится без проблем
#18 |
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
198
Я конечно не утверждаю, что у вас так же. Но если да то замучаетесь искать ![]() Добавлено через 2 минуты 19 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Сherepaha-555; 05.03.2015 в 19:37. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 44
44
#20 |
вариантов много, генератор не выдает нужный ток, не заряжается ..... также измерьте ток зарядки
Подскажите плиз ![]() |
