Результаты опроса: стук есть
да 2 100.00%
нет 0 0%
Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 10.03.2015, 20:26 (19:26)   #1
АНДРЕЙ19091971
АНДРЕЙ19091971 Младенец
По умолчанию стуки в рулевой рейке туарег 3.2 2003 год
На ухабах подвеска особенно с левой стороны стучала. Начал разбираться "спецы сказали шаровая нижняя". Т.к. в сборе меняется поменял нижний рычаг на новый.Не помогло. Определил самостоятельно, что рулевой наконечник левый с огромным люфтом(ездил где то полгода на таком, правда относительно не часто). Заменил. Соответственно проверил люфты в верхнем рычаге и остальных соединениях и резинках. Стука осталось два:
1. Качаешь руль влево-право градусов на 30-стук где то в рейке.
2. Чуть чуть покачиваешь руль- стук в шарнирчике рулевом над рейкой который.
Нашел в интернете, что регулируется рейка (гайка на 17 там). И вроде стук должен пропадать. Действительно нашел это место, подтянул градусов на 20, больше не смог. ОООчень труднодоступное место.Руль стал немного жестковатый, стуки глуше но совсем не прошли. Рейка не течет.
ВОПРОС:
!. Кто то сталкивался и ремонтировал рейку самостоятельно? Если да, то где взять первоисточник или фото видео про это.Или схему где что располагается(так и не смог найти где втулки находятся, и в ремкомплектах их нет).
2. шарнирчик этот(над рейкой который) продается и меняется ли вообще.
Заранее благодарен.
Р.s. Были проблемы с моторчиком печки , подвесным подшипником вала, лобовым стеклом, лампочкой неисправность двигателя, генератор сдыхал(ездил на электромобиле), лампочка "стерлись колодки тормозные" загоралась зря. Все ремонтировал, могу поделиться.
АНДРЕЙ19091971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 21:53 (21:53)   #2
alex 73
alex 73 Младенец
Приветствую Андрей. Про твою проблему ничего не могу подсказать. Тоже подстукивает где-то справа, не обращаю внимания. Стабилизатор передний не смотрел? (втулки стаба)
А вот про лампочку колодок хотелось бы узнать, задолбала.
alex 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2015, 23:07 (22:07)   #3
АНДРЕЙ19091971
Не очень большой специалист в электрике, но смысл работы датчиков износа простой(как я понял). В самом датчике проволочка. Она залита. Когда диск изотрет накладку тормозную, начинает тереть этот заливочный материал и дотирает до проволочки, все замыкается, загорается лампочка неисправности(замены тормозных колодок). Сами накладки у меня стояли практически новые. При разборе выяснилось что сам тормозной диск у старого хозяина был изрядно изношен и по вверху по окружности диска образовалась кромка 1-1.2 мм(все приблизительно) по обе стороны диска. Эта кромка как лезвием сделала надрезы в датчиках. Т.е визуально при осмотре все было хорошо(новые колодки, датчики не потертые), ну а реально, сначала моргала эта лампочка, т.е. включалась периодически, потом загорелась. Заменил передние тормозные диски и один датчик. Уже 2 года ОК. Так было у меня. Срок когда эта лампочка мотала нервы около 2-х месяцев.
С уважением.
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
