19.10.2015, 20:45 (20:45) | #202 |
Благодарностей: 42
42
тем кто будет делать прошивку ЭБУ АКПП, после процесса прошивки лучше сделать и адаптацию, тут уже выкладывали инструкцию:
1. ищем ровный (не подъём, не спуск), прямой и достаточно протяжённый участок дороги. Останавливаемся, акпп в "P", ставим эл."ручник", глушим авто. 2. включаем зажигание (поворот ключа без нажатия педали тормоза, акпп должно быть в "P") 3. акпп переводим из "P" в "N" 4. выжимаем полный газ (с kick-down) на ~ 1 мин 5. после 1 минуты убираем ногу с газа, переводим акпп обратно из "N" в "P" 6. выключаем зажигание 7. заводим авто как обычно, ставим в "D" и максимально плавно разгоняемся с 1 до 8 (можно и до 7) передачи, двигаемся на одной скорости на 8(7) передаче немного, и потом убираем ногу с газа и даём авто остановится накатом (без помощи ей педалью тормоза). Полностью она естественно не остановится, при скорости <5-10 км/ч, когда будет уже 1-ая передача, можно педалью тормоза зафиксировать остановку. Затем надо повторить процедуру с разгоном и остановкой накатом (без педали тормоза) ещё 1-2-3 раза. Мне хватало всего пару раз для обучения коробки. Цитата:
Сам не прошивал комфорт, надобности не было. Как я понял иммо и ключи вообще к нему никаким боком не относятся... Адаптациб АКПП не делал. После прошивки и смены кодировки сама адаптировалась через пару дней
Можете объяснить "танкистам" зачем нужна адаптация коробки после ее прошивки, для чего, что это дает? |
19.10.2015, 23:39 (00:39) | #203 |
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
286
Romanser, хз, следовал мануалу офоф. См. атач.
Там прямым текстом: "При замене автоматической коробки передач или её блока управления, а также при обновлении ПО в нём убедитесь, что адаптированные значения инициализируются, и заново выполняется начальный процесс адаптации." Для сброса значений в мануале указано держать газ с kick-down 5с.. тут кто-то писал про 60с. Я всегда делал 60с на всякий пожарный Имхо ПО эбу коробки "привыкает" к каждой из передач, поэтому и делается сначала сброс памяти (это когда с газом на зажигании и нейтрале сидите), а потом адаптация: "В положение D при открытой дроссельной заслонке на 25 - 30 % двигаться до включения шестой передачи и достижения скорости 80 км/ч или более. После этого отпустить педаль газа и двигаться накатом до остановки. Остановить автомобиль не раньше, чем через 60 секунд. Повторить эту операцию 10 раз." 10 раз не повторял..делаю обычно пару раз, затем обычная эксплуатация уже учит. Нареканий не было. |
Последний раз редактировалось ayio; 19.10.2015 в 23:42. |
20.10.2015, 14:54 (14:54) | #204 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
Поэтому и делается адаптация, что бы сразу сел и поехал как до ремонта, прошивки |
20.10.2015, 22:52 (22:52) | #205 |
Благодарностей: 42
42
То-то чувствую после прошивки КП появились толчки, начал было сомневаться в правильности принятия решения о прошивке, т.к. их не было до обновления. Попытался адаптировать, но ничего не вышло - свободных от машин дорог не нашел, хоть выезжай в 3 ночи на МКАД. Придется помучиться 200 км до полной адаптации.
18.11.2015, 22:57 (22:57) | #208 |
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 80
105
вот и я обновил свою коробку:
0С8927750АН Версия ПО 1871 --> 2093 |
30.11.2015, 10:36 (11:36) | #209 |
Поблагодарил(а): 197
Благодарностей: 353
603
Всем привет! Может кто в курсе : что означает литера "Н"/" Х" в спецификации блока?
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CASA) Label: 059-907-401-CAS2.clb Part No SW: 7P0 907 401 C HW: 7P0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H17 0008 --> 0009 Ревизия: 51H17--- Кодировка: 292A001A232E00010000 Прошивка у них одна и та же? Номера sw, hw совпадают, блок Н лично обновлял - все Ок. Опыт по "Х" есть? |
Последний раз редактировалось walerka; 30.11.2015 в 10:39. |
07.12.2015, 18:51 (19:51) | #210 |
Поблагодарил(а): 974
Благодарностей: 78
103
Откуда информация про обновление, есть TPI? Название файла прошивки напиши
название файла прошивки FL_0C8927750AH_2093.frf |
08.12.2015, 05:14 (08:14) | #211 |
Благодарностей: 103
128
0С8927750АН Версия ПО 1871 --> 2093 Цитата:
Поблагодарили: | tigushka (08.12.2015) |
12.12.2015, 18:15 (19:15) | #213 |
Благодарностей: 353
603
Для статистики :
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 1811 >> 2426 Серийный номер: Кодировка: 001168 Вопрос по прошивке двигателя остался открытым - если кто знает что обозначают буквы - поделитесь. ...Хотя даже VAS PC определил необходимость обновления - а ему не каждая прошивка нравится... |
13.12.2015, 16:18 (17:18) | #215 |
Благодарностей: 353
603
13.01.2016, 06:57 (09:57) | #217 |
Благодарностей: 103
128
Для статистики :
Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 1811 >> 2426 Серийный номер: Кодировка: 001168 Вопрос по прошивке двигателя остался открытым - если кто знает что обозначают буквы - поделитесь. ...Хотя даже VAS PC определил необходимость обновления - а ему не каждая прошивка нравится... Цитата:
Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 1714 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 53788 001 1048576 Данные ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod VCID: 31633322606D06B6E9-8064 FL_0C8927750H__1885.frf 570 KB Service42[VW],Erwin[VW],VW81[VW],VW82[VW] FL_0C8927750H__2426.frf 570 KB Service42[VW],Erwin[VW],VW81[VW],VW82[VW] Думаю, буду шиться на 2426 сразу. |
13.01.2016, 12:39 (15:39) | #218 |
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
857
И всётаки что за это секретный блок FL_03H906023T_8036.frf (CMTA, 249лс)
Ничего по нему нет, даже Lable файл в Vag-com отсутствует, ни группы поглядеть ни логи снять для сравнения.Ручки чешутся подсунуть ему прошивку от CGRA но яяй не буду, 100 рупий как никак. Может кто что знает? Добавлено через 1 минуту 4 секунды Sn1PeR, случайно не бензодвигатель? |
Последний раз редактировалось Rushabi; 13.01.2016 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение |
13.01.2016, 12:54 (15:54) | #219 |
Благодарностей: 103
128
Добавлено через 1 минуту 4 секунды Sn1PeR, случайно не бензодвигатель? Двиг у него: Цитата:
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CASA) Label: 059-907-401-V2.clb
Part No SW: 7P0 907 401 C HW: 7P0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H15 0008 Ревизия: 51H15--- Кодировка: 292A0012A32600010000 Мастерская #: WSC 00217 935 99701 Данные ASAM: EV_ECM30TDI0117P0907401C 001008 ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311B.rod VCID: 2F67355A76591046FF-807A FL_7P0907401C__0009.frf VW81[VW],VW82[VW] или уже FL_7P0907401C__0011.frf 1.44 MB Service42[VW],Erwin[VW] |
14.01.2016, 12:33 (15:33) | #220 |
Благодарностей: 103
128
Также отмечу для статистики:
Обновил сегодня АКПП Touareg 3.0TDI CASA с невероятно редкой (старой?) прошивкой 1714: Адрес 02: Электроника КП (J217) Label: 0C8-927-750.clb Part No SW: 0C8 927 750 H HW: 0C8 927 750 H Компонент: AL1000 AISIN 001 1714 >> 2426 Серийный номер: Кодировка: 001168 Мастерская #: WSC 53788 001 1048576 Данные ASAM: EV_TCMAL991031 001001 ROD: EV_TCMAL991031_VW52.rod VCID: 31633322606D06B6E9-8064 ещё ДВС: Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CASA) Label: 059-907-401-V2.clb Part No SW: 7P0 907 401 C HW: 7P0 907 401 Компонент: 3.0TDI EDC17 H15 0008 >> 0009 Ревизия: 51H15--- Кодировка: 292A0012A32600010000 Мастерская #: WSC 00217 935 99701 Данные ASAM: EV_ECM30TDI0117P0907401C 001008 ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311B.rod VCID: 2F67355A76591046FF-807A Для двигателя была доступная прошивка 0011, но т.к. ей ещё никто не шился и я не нашёл TPI то пока повременил с ней и залил предпоследнюю 0009 |
