Старый 02.10.2015, 10:55 (11:55)   #21
romrom
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
romrom Первоклашкаromrom Первоклашка
Если в touareg-service.ru активируют распознование знаков за 35200р,а это относительно остальных их же цен на другие услуги довольно таки мало,значит им это несложно и скорее всего всё делается без установки каких либо блоков,просто активация через меню.
romrom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 11:00 (12:00)   #22
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Не активируют они.
По их словам, никто пока не смог сделать так, чтобы не слетало через неделю.
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 11:56 (12:56)   #23
romrom
Благодарностей: 124
Не активируют они.
Однако ж берутся активировать и деньги не стесняются брать,как так?
Старый 02.10.2015, 11:57 (12:57)   #24
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
На распознование знаков влияет региональный параметр.
в России данная система не работает по запрету от производителя.
А вообще она полностью рабочая у тех у кого есть камера и ACC .
Пока нет вариантов обмануть систему и заставить её работать в России
Думаю что данный пункт будет долго разбираться т.к. полный список программирования блоков никому кроме туарег сервиса неизвестен ( у них он активируется полностью и некоторое время распознаёт знаки, как мне сказали).
Если кто владеет полным списком выложите в паблик плиз.
одна голова хорошо а три змей-Горыныч
KeeperNew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 20:19 (21:19)   #25
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
droni4 Первоклашкаdroni4 Первоклашка
Внесу свою лепту. На уровне слухов. Сама камера у всех одинаковая она только получает изображение. А вот блок обработки изображения должен уметь распознавать знаки. И вроде должен быть специальный (особенный) блок. И там есть два варианта или железо отличается или программное обеспечения чение. Второе возможно приборка должна уметь отображать знаки. Ведь блок управления не будет гонять картинки знаков. Блок скорей всего отправляет команду знака, приборка показывает соответствующий знак. Как то так.
droni4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2015, 22:48 (23:48)   #26
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Приборка однозначно должна поддерживать показ знаков - смотрите pr-коды, там есть отдельный вариант под road sign assist или что-то в этом роде.
Поищу в инторнетах версии блока камеры, тогда отпишусь.
Старый 03.10.2015, 00:31 (01:31)   #27
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
Все верно про приборку, но у меня там стоит обычный монитор который при желании хоть голых баб будет показывать.
В инструкции к моей машине 15 год есть пункт про удержание полосы и про распознование и про кар нет.
И после 14 года (рестайлинг) все аппаратное практически есть нужно копать програмные блоки.
На Вольво xc60 новой у отца навигашка просто была выключена как и wifi програмно все включили за 40 000.
+100500 у нас все тоже програмное.
Старый 03.10.2015, 09:33 (10:33)   #28
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Да мы вроде поднимали этот вопрос. Пo pr кодам но руки так и не дошли, другие проекты ))) На форуме в каких-то ветках была инфа.
У меня в инструкции про электро привод написано ))) но если его нет физически включить его не получиться.
Сам экран на приборка это понятно что либо цветно либо чёрно-белые. Понятно что на саму понель можно и голых баб. Но кто их будет показывать?
1. Только снимает изображение и передаёт в блок обработки.
2. Блок обработки занимается обработкой и нужно выяснить что бы он умел распознавать изображение отличие в железе или в программе. Насколько я помню он один. У него нет разновидностей. Дальше информация уходит в приборку. Как я писал не передаётся картинка. А только информация.
3. Приборка. У неё должен как я подозреваю быть некий блок памяти где хранятся картинки знаков . при получении данных вам показывают нужную картинку. Нужно понимать что речь не совсем о картинках а какие пиксили каким цветом должны зажечся.
Нужно смотреть какими каналами идут данные и какие устройств ещё участвуют. Возможно голова.
Так ради затравки. Если вы зайдете в Грин меню. Там можно включить камеру ночного видиния. ))))) Если по вашим словам можно баб голых крутить я бы камеру поставил от Ауди )))
Старый 03.10.2015, 11:25 (12:25)   #29
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
Про камеру ночного виденья видел
Но на данном этапе не про наследственные кончики идет речь.
Пока ясно что на машинах после 14 года и с камерой и с ACC можно включить удержание в полосе путем доустановления моторчика в руль и програмирования. Так же извесно что у тех же машин есть возможность активировать распознование знаков, но на короткое время пока как думается система не произведет опрос и не поймет что мы в России и тут нельзя работать. После чего она блокирует данную функцию.
Старый 03.10.2015, 15:23 (18:23)   #30
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,074
Благодарностей: 1,312
Показ голых баб и дорожных знаков - разные функции. Блок обработки изображения камеры не передает картинку, а дает в шину команду - показать знак такой то. Если изображение знака не прописано в приборке, то он ничего и не покажет. То есть, приборка должна отличаться, как минимум софтом. Можно корректно прошить на старую приборку новый софт или нет - вопррс сложный, но ответ, скорее всего, будет отрицательным, потому что в приборке хранится пробег и это, по логике, одна из самых защищаемых для взлома деталей.
Хотя, с другой стороны, парни на форуме GP пытались даже залить туровскую прошивку на приборку Фаетона. И вроде даже что то кусками работало.
Что касается функции ночного видения - в A7 такая комплектация есть. Если посмотрите елзу, то увидите, что на приборке есть два контакта, на которые выведен видеовход до Pathfinder. На нашей приборке такие контакты тоже есть. Опять же, из общих соображений, потроха приборки должны быть унифицированы.
Droni, на сколько я помню, у тебя должна валяться старая приборка. Вскрой ее и посмотри на видеочип экрана. Если видеовход не припаян тупо к земле, а куда то выходит, есть шанс его активировать если не программно, то физически подачей логической единицы на переключалку входов видеочипа. Если припаян - то, боюсь , ничего не выдет. Ты ведь не станешь переделывать плату?
Добавлено через 7 минут 43 секунды
3. Приборка. У неё должен как я подозреваю быть некий блок памяти...
По умному это называется ЕЕPROM. Это то место, где хранится прошивка блока.
Последний раз редактировалось ghans; 03.10.2015 в 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2015, 00:59 (01:59)   #31
KeeperNew
Благодарностей: 49
KeeperNew Младенец
Блин про баб я образно выразился,естественно что знаки распознаются определенным блоком и только потом с этого блока выводится распознаные данные для отображения их в виде рисунка на экране приборки.
Но самое главное что заводу невыгодно собирать приборки и головы для каждой отдельной машины, это же конвеер!
Значит большая часть уже заложена!
Как функция удержания полосы или wifi или блюпуп.
Вы же сами знаете, что себистоимость машины даже со всеми функциями в полном топе значительно ниже чем рыночная стоимость самой простой комплектации.
Полемики много только досих пор нет данных где еще что прописать чтобы хоть на минутку заработала система распознования.
Старый 04.10.2015, 10:54 (11:54)   #32
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 144
Вот тут не соглашусь - там, где на производстве запчасти фольксваген может кономить копеечку, он ее обязательно сэкономит.
Старый 04.10.2015, 14:42 (15:42)   #33
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Вообще экономия и детали для меня полная загатка. Так покупаю машину с головой 850 блютусу и микрофон есть. И его можно активировать. А например сидение с электро приводом переделать в сиденее с памятью сложнее. Так как моторы поясничного подпора отличаются. А в Эльзе нет разници между моторами поясничного подпора с памятью и без. Завод заказывает к производству запчасти мелкосерийное урезанные и ставит на машины с завода.
Ок уговорили. Сегодня вернусь в город размеру приборка ))) фотки выложу.
Старый 04.10.2015, 15:02 (18:02)   #34
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Все верно про экономию, но к приборке, похоже, это не относится.
Вот список приборок из етки. Даже если поделить пополам, на дизель и бензин, все равно дофига получается
1 Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 EX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 GX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 JX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 LX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 NX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 QX - -
Комбинация приборов D >> - 27.05.2013 280KM/H PR-9Q2+U5F, U5J - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 FX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 HX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 881 KX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 MX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 PX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T3,8T4 7P6 920 881 RX - -
3 Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ 7P6 920 870 EX - -
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 Дизель 7P6 920 870 GX - -Комбинация приборов
D >> - 27.05.2013 280KM/H PR-9Q1+U5F,
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ 7P6 920 870 FX - -
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 Дизель 7P6 920 870 HX - -
Комбинация приборов
1 Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 882 KX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+ PR-8T0,8T1 7P6 920 882 MX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T0,8T1 7P6 920 882 PX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T3,8T4 7P6 920 882 RX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+PR-8T3,8T4 7P6 920 882 TX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T3,8T4 7P6 920 884 AX - -
Комбинация приборовD - 28.05.2013>> 280KM/H PR-9Q2+U5F, U5J - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T0,8T1 7P6 920 882 LX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+PR-8T0,8T1 7P6 920 882 NX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T0,8T1 7P6 920 882 QX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T3,8T4 7P6 920 882 SX - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Диз.двигат.+PR-8T3,8T4 7P6 920 884 X - -
(1) Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+PR-8T3,8T4 7P6 920 884 BX - -
Комбинация приборов D - 28.05.2013>> 280KM/H PR-9Q2+U5B - -
3 Комбинация приборов 280KM/H 1 Бенз. дв-ль+ PR-8T0,8T1 7P6 920 870 PX - -
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 Дизель 7P6 920 870 RX -
Комбинация приборов 28.05.2013>> 280KM/H PR-9Q1+U5F,U5J - -
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 ДВC 7P6 920 870 QX - -
(3) Комбинация приборов 280KM/H 1 Дизель 7P6 920 870 SX - -
Добавлено через 11 минут 24 секунды
Нет там видео интерфейса между блоком распознавания и приборкой. Общение происходит по КАН шине. Рисунок формируется знакогенератором приборки, увы. А если в знакогенераторе это не прошито, то она просто не поймет.
Похоже, что как раз после 2014 года, это и было добавлено.
Последний раз редактировалось ghans; 04.10.2015 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.10.2015, 15:20 (16:20)   #35
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Старый 04.10.2015, 18:44 (19:44)   #36
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
Фото. Ещё какие нужны? Или подробнее?
Тип файла: jpg IMG_20151004_191246.jpg (235.3 Кб, 117 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191259.jpg (217.2 Кб, 93 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191643.jpg (205.3 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191728.jpg (188.9 Кб, 74 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191742.jpg (208.4 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191757.jpg (222.4 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_191805.jpg (185.9 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_192558.jpg (168.3 Кб, 73 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_193242.jpg (178.5 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_193439.jpg (243.7 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_193459.jpg (258.0 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_193518.jpg (244.7 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_193527.jpg (245.9 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_194625.jpg (211.4 Кб, 57 просмотров)
Последний раз редактировалось droni4; 04.10.2015 в 18:51.
ghans (04.10.2015)
Старый 04.10.2015, 19:50 (22:50)   #37
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Есть информация к размышлению. Хорошо видно маркировку дисплея.
Можно будет посмотреть
Там видны, как минимум два процессора.
Видеопроцессором, похоже, служит Toshiba, который стоит прямо под шлейфом экрана. Две больших микросхемы под ним - это его память.
Хорошо бы сфотографировать в хорошем разрешении сам видеопроцессор, чтобы была видна маркировка и его ближайшая обвязка с куском шлейфа на дисплей.
Выложи, например, на radical.ru. Там нет ограничения по размеру фото.
Я обязательно займусь этим, но чуть позже. Много работы.
Последний раз редактировалось ghans; 04.10.2015 в 19:53.
Старый 04.10.2015, 20:38 (21:38)   #38
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
https://youtu.be/GwyvER4tArE
Старый 04.10.2015, 20:54 (21:54)   #39
droni4
Аватар для droni4
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 102
У меня камера не очень ))) Но вы помните, что это цветная приборка без АСС.
Тип файла: jpg IMG_20151004_200724.jpg (195.4 Кб, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200751.jpg (202.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200821.jpg (206.4 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200839.jpg (196.3 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200905.jpg (170.4 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200931.jpg (253.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_200949.jpg (262.1 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_201016.jpg (235.1 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_201029.jpg (216.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_201043.jpg (204.3 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20151004_201057.jpg (199.2 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось droni4; 04.10.2015 в 21:19.
ghans (04.10.2015)
Старый 09.10.2015, 19:46 (22:46)   #40
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Первые результаты. Это действительно видеочип, причем весьма специфический.
Toshiba TX4961XBG-240: RISC-процессор и графический контроллер в одном корпусе
Компания Toshiba America Electronic Components (TAEC) представила 64-разрядный RISC-процессор с интегрированным графическим контролером, предназначенный для бортовых систем автомобилей. Ожидается, что новинка упростит проектирование систем с выводом информации в графической форме: навигаторов, информаторов, развлекательных центров.
Получившая обозначение TX4961XBG-240, микросхема объединяет в одном кристалле 64-разрядное RISC-ядро TX49/H3, контролер дисплея и графический ускоритель. Кроме того, в однокристальную систему интегрирован контроллер DDR SDRAM, модуль ввода видеокадра, контроллеры AC-Link и I2C, богатый набор таймеров и портов, 10-разрядный АЦП, 16-разрядный ШИМ, интерфейсные шины CANbus и Media-LB (с DMA), контроллер прерываний и флэш-памяти NAND.
Печалка в том, что корпус типа PBGA - то есть, увидеть куда приходят ноги невозможно. Надо подумать, что делать с этим дальше. Возможно можно активировать видеовход каном.
Accok (23.01.2016)
Текущее время: 09:40. Часовой пояс GMT +3.
