Старый 18.03.2015, 14:19 (14:19)   #1
Дмитрий66
Аватар для Дмитрий66
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
Дмитрий66 Детский сад
По умолчанию не заводится после замены фильтра
Помогите, заменил топливный фильтр, все как положено долил, завел, завелась и через 20 сек заглох и все, не заводится. Что делать? Мотор 3.0 Bks
Дмитрий66 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 14:29 (14:29)   #2
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
крути по 10сек с перерывами 2мин...
если через 10 раз не заведется (или аккум сядет) смотри соединения...
и подачу после фильтра скинь, пусть прокачает...
Старый 18.03.2015, 14:31 (14:31)   #3
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Соединения посмотрел уже, все точно нормально. А подача это какой шланг?
Старый 18.03.2015, 14:35 (14:35)   #4
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
Дмитрий66, 1 прокачать систему с промощью Вас писи
2. Подключиться к донору и на заведенном ДВС донора крутить с перерывами пока не заведется. Ваш АКБ может при постоянных заводах здохнуть.
3. Скинуть топливную трубку с ТНВД и ключем зажигания не заводя накачать систему 10сеук. Чтобы пробка ушла. Завинтить обратно и заводить ДВС
4. Скинуть датчик с правой топливной рампы или аналогично шланг подачи топлива от ТНВД до рампы. А дальше как в пункте №3.
Последний раз редактировалось BondION; 18.03.2015 в 14:37.
Старый 18.03.2015, 14:52 (14:52)   #5
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,714
В систему воздух попал. В фильтр перед установкой надо было топливо залить и герметичность всех соединений проверить. Рекомендую опять снять фильтр, залить в него солярку, убедиться, что уплотнительная прокладка не повреждена, обратно поставить фильтр, протянуть все соединения и после крутить стартер. Желательно пригласить помощника, что бы он крутил, а Вы смотрели не идут ли воздушные пузырьки по трубке подачи (это прозрачная полиуретановая трубочка подходит к насосу высокого давления) топлива. Если пузырьков не будет, то мотор должен завестись. Сразу не заведётся, пока насос не закачает топливо, поэтому может АКБ сесть. В сервисе иногда прокачивают систему сжатым воздухом, но для этого нужен компрессор.
Старый 18.03.2015, 14:59 (14:59)   #6
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Нету в трубке воздуха, смотрю сам друг крутит. И нифига всеравно
Старый 18.03.2015, 15:11 (15:11)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Попробуйте открутить штуцер трубки высокого давления от форсунки и покрутить стартер. Посмотрите идёт ли соляра к форсункам.
Старый 18.03.2015, 15:13 (15:13)   #8
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Посмотрел, не идет
Старый 18.03.2015, 15:14 (15:14)   #9
klf
Аватар для klf
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
возможно аккум уже просел... и не заведется!
накинь зарядник на клеммы
Старый 18.03.2015, 15:14 (14:14)   #10
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
А как можно прокачать топливную систему сжатым воздухом?
Старый 18.03.2015, 15:16 (14:16)   #11
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Я пользовался " быстрым пуском"! Открутил патрубок после дмрв побрызгал в него ну и завел, что бы АКБ не дрочить.
GrIgor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 15:20 (15:20)   #12
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Акб сдох щас заряжаю
Добавлено через 59 секунд
Что за быстрый пуск?? Я уже ахренел тут, и уже за стартер боюсь
Последний раз редактировалось Дмитрий66; 18.03.2015 в 15:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2015, 15:24 (14:24)   #13
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Короче где как называют быстрый старт, эфир, холодный запуск. На любой заправке продают, после него сразу заведется, только сразу не глуши дай поработать. Удачи!
Старый 18.03.2015, 15:29 (15:29)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
Открывают бензобак, вставляют туда заглушку по диаметру заливной горловины. В центре этой заглушки трубочка вставлена. Надевается на эту трубочку шланг от компрессора и подаётся сжатый воздух. На насосе предварительно откручивается клапан обратки. Весь воздух из системы через этот клапан выходит и когда потечёт чистая солярка, закручиваем клапан и пускаем двигатель.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
Если на форсунки не идёт топливо "холодный запуск" не поможет.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.03.2015 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
eugeny800 (18.03.2015), ZAlek (18.03.2015)
Старый 18.03.2015, 15:31 (14:31)   #15
ZAlek
Чиновник
Аватар для ZAlek
Да уж, чего только не придумают.
Первый раз менял фильтр без всяких сложностей, вытащил старый, вставил новый, завелась без проблем. Теперь в наличии VAS PC, после замены просто удаляю воздух из системы.
Старый 18.03.2015, 15:35 (14:35)   #16
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Я тоже сейчас программного воздух выгоняю. Но я так понял человек шнурка не имеет. Но когда не было брызнул газом и завел.
Старый 18.03.2015, 15:35 (15:35)   #17
Дмитрий66
Благодарностей: 57
Купил брызнул, схватывает и все, не заводится
Старый 18.03.2015, 15:37 (14:37)   #18
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Тогда точно воздух подсасывает где то. Попробуй еще пару раз газом.
Старый 18.03.2015, 15:43 (15:43)   #19
nostrum
Аватар для nostrum
Дмитрий66 у Вас насос завоздушился. Найдите клапан обратки, ослабьте его и крутите стартером или придумайте, как можно давлением воздуха закачать соляру в насос.(например при помощи ножного насоса накачивания шин).
Добавлено через 5 минут 16 секунд
Если бы был шнурок, то и вопроса этого не было бы. Кстати ,описанный мною выше способ обезвоздушивания топл. системы я подсмотрел у ОД . В плюсы этого "дедовского" способа в отличии от программного хочу добавить то, что он чётко покажет где разгерметезирована система.
Последний раз редактировалось nostrum; 18.03.2015 в 15:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.03.2015, 15:46 (14:46)   #20
GrIgor
Аватар для GrIgor
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 69
GrIgor Детский сад
Ну что Дима запустил?
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
