Загрузить фото |
Правила форума |
#241 |
Привет, интересны цены на промывку радиаторов, замена масла в двигателе и АКПП, диагностика и возможно ремонт/замена переднего тормозного суппорта, материалы Ваши. Сколько прим по времени займет. 3.0 TDI 2008. Как записаться?)
#243 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,485
Изображений в галерее: 30
1710
промыть радиаторы 4000р замена масла в двигателе 10000р замена в АКПП - 15000р замена переднего суппорта 2000р диагностика в подарок Добавлено через 3 минуты 30 секунд Цитата:
Пробег 39200, мотор CAS 3.0 TDI.
фильтр салонный+фильтр воздушный+фильтр топлевный - 5500р масло в переднем редукторе+масло в заднем редукторе+масло в раздатке - 4000р масло в АКПП - 15000р замена жидкости в ГУР - 1500р замена тормозной жидкости - 1500р диагностика в подарок |
Последний раз редактировалось Garya; 14.08.2015 в 10:41. Причина: Добавлено сообщение |
#244 |
Garya, Приветствую!
Подскажите по стоимости работ c вашими з/ч на тур нф 3,6, пробег 30тыр: 1. Масло в двс. Какое лучше лить? (щас кастрюля залито) 2. Передние колодки 3. Диагностика АКПП (при езде накатом, пинок при переходе с 4 на 3) Что может быть? 4. Диагностика подвески и рекомендации по замене. 5. Фильтра (салонный, масленый, воздушный) Спасиб ![]() |
Последний раз редактировалось Den4ikNN; 14.08.2015 в 11:04. |
#245 |
![]() Город: Москва
1710
Привет.
1. Я лью Мотюль 504/507 и другим рекомендую 10000р 2 передние колодки от 3500р+ 2000р замена 3. Коробка, нужно смотреть может замена масла поможет 4. Диагностика в подарок 5. Фильтра по 1200р |
#250 |
![]() Город: Москва
1710
Добрый день,Garya/
ТО 135000.Какова стоимость Ваших работ с запчастями.Touareg GP 3.0 V6TDI Салон.фильтр 1200 Воздушный филтр 1200 Тормозная жидкости 2000 Топ.фильтр 4000 Остальное по результатам осмотра Диагностика в подарок. В связи с увеличением стоимости запасных частей и расходников немного поднялись и у меня на них цены. Добавлено через 32 секунды Цитата:
Garya, Игорь, привет!
![]() Появился переходник для замера компрессии на 2,5 ? ![]() Добавлено через 58 секунд Цитата:
день добрый,возможна ли замена подвесного?3.0tdi bks 2008.
Снять поставить кардан Поменять подшипник Балансировка Гарантия 6мес. |
Последний раз редактировалось Garya; 17.08.2015 в 12:08. Причина: Добавлено сообщение |
#251 |
вот и меня постигла беда износа шестеренок в блоке управления турбиной, тут нашел что Вы чините, можно записаться? в идеале бы на пн-чт на после 19-00
+ масло в двигателе поменять |
#252 |
![]() Город: Москва
1710
+ масло в двигателе поменять Добавлено через 52 секунды Цитата:
Здравствуйте. Если после диагностики двигателя потребуется раскоксовка, сколько на это потребуется времени?
Последний раз редактировалось Garya; 17.08.2015 в 12:51. Причина: Добавлено сообщение |
#253 |
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 389
389
Из под хомутов патрубков установленного в мае фронтальника сквозит масло, надо как минимум подтянуть их, как максимум посмотреть что там с силиконом, его внешний вид спустя 4 месяца вызывает опасения. Обычные торцевые ключи не подходят, см. Фото почему. В субботу в 13-14 если подъеду сделаете?
#254 |
6
13000
Снять поставить кардан Поменять подшипник Балансировка Гарантия 6мес.[/QUOTE] добрый вечер,цена с подшипником? появился свист и щелчок в задней части авто(пол года назад был еле слышен,сейчас уже хорошо слышно) при переводе рычага акпп в R,залез под авто на подвесном не большой разрыв снизу.Вопрос:после смены выжимного,щелчок уйдет? |
#255 |
масло 10000р (motul 504/507)
#256 |
![]() Город: Москва
1710
13000
Снять поставить кардан Поменять подшипник Балансировка Гарантия 6мес. Конечно с подшипником. Про щелчки нужна диагностика на подьемнике. Потезжай глянем. Добавлено через 1 минуту 13 секунд Цитата:
Добрый день. Нужно масло моторное+все фильтры+тормозную. На выходных можно подъехать? Сколько по времени займет процедура?
Последний раз редактировалось Garya; 22.08.2015 в 05:18. Причина: Добавлено сообщение |
#257 |
6
Про щелчки нужна диагностика на подьемнике. Потезжай глянем. После отпуска позвоню,договоримся на какой день подъехать. ![]() |
#258 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 68
43
Garya, интересуют следующие работы-- 1) схождение/развал (машину тянет вправо после замены покрышек), 2) вроде как навернулся лямбда-зонд, 3) опять пищат колодки и есть чуть заметное биение в руль при торможении со 130-150 км/ч, меньше 120 практически отсутствует. В Москве я проездом, поэтому машину могу сдать только с 25 (с самого утра) и забрать 26 под конец рабочего дня. В первую очередь интересуют первые 2 мероприятия. Спасибо.
#260 |
9
Garya Привет, после прошивки магнитолы, она ВИДЕО в движении все равно не показывает((
после 5 км/ч отключает только звук остаётся. Что сделать ? http://www.drive2.ru/l/6869571/ |
Поблагодарили: | Sportik (25.09.2015) |
