28.12.2015, 11:36 (12:36) | #441 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Огромное спасибо за проделанный ремонт.
Машину теперь не узнать! Пропали все вибрации и звуки из подвески. Машина едет по прямой и никуда не уводит. ЗЫ: думал, что у меня в багажнике что-то гремит, оказалось, рычаги задней подвески. |
Поблагодарили: | Garya (28.12.2015) |
28.12.2015, 21:31 (22:31) | #442 |
Поблагодарил(а): 156
Благодарностей: 235
360
Игорь привет!Как работаете на новогодние праздники и работаете ли?хотел заехать поменять топливный фильтр+ чтобы вы нашли что за" горох" барабанит сзади,подвеску у вас менял весной задние все рычаги,втулки стаба- сам,но этот "горох" на маленькой скорости так и не исчез после замены рычагов и втулок,дело оказалось не вних!и так до сих пор,было время смирился на время!Скорее дело не в подвеске!Может вы найдёте что и где там может барабанить
Последний раз редактировалось вадимАН; 28.12.2015 в 21:36. |
31.12.2015, 12:00 (13:00) | #443 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
31.12.2015, 18:15 (19:15) | #444 |
Поблагодарил(а): 470
Благодарностей: 393
393
Здравствуйте, с Наступающим!
Сориентируйте пож-ста по стоимости замены замка водительской двери авто без кейлес. Замок этот задрал уже замерзать на морозе после мойки! Дверь хлопает но не фиксируется, ну в общем вы знаете.. Интересует стоимость и продолжительность работы, и замка. И на какой ближайший день можно записаться. Номер замка правильный если сам буду покупать? 3D1837015AP XW8ZZZ7LZAG000954 |
08.01.2016, 20:45 (21:45) | #447 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Игорь, приветствую.
Проблема со стартом двигателя продолжаются, даже после зарядки Bosch C7, заряжал около 5 часов. Аккумулятору пошел 3й год, родной. - замена аккума? - может провод массы? - щетки стартера? Спасибо, Валентин. |
09.01.2016, 14:34 (15:34) | #448 |
Поблагодарил(а): 2,350
Благодарностей: 5,703
10531
Garya, Игорь приветствую! Открывая водительскую дверь на "Авдотье", её распахнуло сильнейшим порывом ветра (ОООчень резко и сильно!!!) В результате изменился зазор. Передний между передним крылом и дверью уменьшился, задний соответственно увеличился. Исправить у вас можно?
С уважением Волченков. |
10.01.2016, 17:11 (18:11) | #449 |
1712
С уважением Волченков. Добавлено через 47 секунд Цитата:
Игорь, приветствую.
Проблема со стартом двигателя продолжаются, даже после зарядки Bosch C7, заряжал около 5 часов. Аккумулятору пошел 3й год, родной. - замена аккума? - может провод массы? - щетки стартера? Спасибо, Валентин. Добавлено через 35 секунд Цитата:
Спасибо Игорю за оперативную и грамотную помощь с вебасто!
Добавлено через 1 минуту 45 секунд Цитата:
Сориентируйте пож-ста по стоимости замены замка водительской двери авто без кейлес. Замок этот задрал уже замерзать на морозе после мойки! Дверь хлопает но не фиксируется, ну в общем вы знаете.. Интересует стоимость и продолжительность работы, и замка. И на какой ближайший день можно записаться. Номер замка правильный если сам буду покупать? 3D1837015AP XW8ZZZ7LZAG000954 разобрать, отмыть от грязи, смазать силиконом и собрать. на пару лет хватит. |
Последний раз редактировалось Garya; 10.01.2016 в 17:11. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
12.01.2016, 09:40 (10:40) | #450 |
Благодарностей: 51
101
Игорь, добрый день! В сильный мороз (от -15 и выше) машина на пневме при стоянке начинает мордой падать, у ОД в прошлом году по гарантии менял компрессор, но толку ноль! Очень похоже на то, что где-то есть утечка. Можете найти и устранить?
12.01.2016, 11:56 (12:56) | #452 |
Благодарностей: 51
101
Но я так понимаю, что приезжать нужно тогда, когда начинает падать, т.е. когда за бортом -15 и ниже, так?
12.01.2016, 12:45 (13:45) | #454 |
Благодарностей: 51
101
Дело в том что когда тепло она даже после недельной стоянки стоит себе прекрасно. Проблема появляется именно с морозами. Я так думаю что при положительных температурах (и небольшом минусе) не травит, видимо физика, тепло - вещества расширяются, холодно - сжимаются и как раз начинает травить
13.01.2016, 11:01 (12:01) | #456 |
Благодарностей: 51
101
VVK86, найти утечку и устранить пытались?
Добавлено через 8 минут 38 секунд Garya, ну так как поступить? Возможно ли будет организовать диагностику в тот день (желательно выходной) когда будет соответствующая температура за бортом (от -12...15) если таковые морозы конечно представятся? Или вы считаете что не обязательно в мороз течь искать? Что скажете? |
Последний раз редактировалось pomahtik2006; 13.01.2016 в 11:01. Причина: Добавлено сообщение |
14.01.2016, 00:48 (01:48) | #458 |
1712
Добавлено через 8 минут 38 секунд Garya, ну так как поступить? Возможно ли будет организовать диагностику в тот день (желательно выходной) когда будет соответствующая температура за бортом (от -12...15) если таковые морозы конечно представятся? Или вы считаете что не обязательно в мороз течь искать? Что скажете? PS:> на своей проверю. |
14.01.2016, 19:50 (20:50) | #459 |
Огромное спасибо Игорю и его ребятам за ремонт моего NF!!! Меняли цепь ГРМ и всю требуху с ней связанную, после выхода из строя одного из натяжителей. Машинка теперь снова заводится тихо, без треска. Слушаю, затаив дыхание, каждый запуск. Ничего, только приятный рокот дизеля Я счастлив:)
...еще и ехать стала лучше после смены прошивки и удаления ЕГР. Сказка просто. |
Поблагодарили: | Garya (14.01.2016) |
15.01.2016, 06:06 (07:06) | #460 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 93
93
Утром сегодня 20 градусов мороза, пневма снова дала о себе знать, машина на этот раз упала на весь левый бок( В нормале имеем левый бок в режиме погрузки, правый в режиме "офф-роад 1".
