19.03.2015, 16:03 (16:03) | #1 |
тормозные диски zimmerman
Кто ставил или может в курсе где можно купить перфорированные Zimmerman ? Какой у них номер (артикул) и сориентировать по цене.
19.03.2015, 16:39 (16:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Я ставил обычные Zimmerman, впечатления очень положительные. Чуть педаль придавишь и замедление хорошее чуствуется, ни свиста, ни скрежета, ни ржавеют, ни вибрируют, в общем это лучшие диски, на которых я ездил. Про перфорированные на сайте их видел, но где купить не знаю. Каталожный номерок там же на сайте пробей.
19.03.2015, 16:55 (15:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
тоже катаюсь, очень нравятся... вообще, циммерман + текстар = отличное сочетание, нравятся больше оригинальных (те всегда почти скрипели спереди и вырабатывались быстро)
19.03.2015, 17:02 (17:02) | #4 |
Я сам раньше на Zimmerman катался только на седане. Был в восторге износ колодок был меньше а тормозили исключительно . Вот пытаюсь найти на турик только хочу с перфорацией только.
24.03.2015, 18:31 (20:31) | #5 |
14
26.03.2015, 21:25 (23:25) | #7 |
Поблагодарил(а): 102
Благодарностей: 153
178
22.03.2022, 11:01 (10:01) | #10 |
18
Подниму тему))
Купил комплект данных дисков, заметил одну особенность. На правом диске толщина стенок разная, и есть фаска с внутренней стороны. На левом фаски нет, но толщина одинаковая.(см фото). Что это? Брак, подделка или как это понимать..в интернете поискал фотки разные попадаются. Кто себе ставил, обращали ли на это внимание? |
Поблагодарили: | Petya77rus (26.05.2022) |
22.03.2022, 11:57 (10:57) | #11 |
4
Подниму тему))
Купил комплект данных дисков, заметил одну особенность. На правом диске толщина стенок разная, и есть фаска с внутренней стороны. На левом фаски нет, но толщина одинаковая.(см фото). Что это? Брак, подделка или как это понимать..в интернете поискал фотки разные попадаются. Кто себе ставил, обращали ли на это внимание? Добрый день! Ставил в августе, а вчера менял тормозуху - поэтому свежо в памяти. Как раз смотрел состояние дисков - фаски точно есть на обоих, разницы в толщине на своих не заметил. |
22.03.2022, 18:04 (18:04) | #13 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
смотрел в каталоге на сайте zimmerman - похоже там только обычные диски.
Пер Front Axle Left 600.3224.20 (обычн) 600.3224.54 (перф) Front Axle Right 600.3225.20 (оюычн) 600.3225.55 (перф) Это все для 330 мм ЦЦЦЦена обычных от 10000 и далее, а этих от 21000 сейчас. За штуку( |
Последний раз редактировалось dmitriytk; 22.03.2022 в 18:20. Причина: О...ел((( |
22.03.2022, 20:11 (19:11) | #14 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Двойную цену уже ломят...
Front Axle Left 600.3224.20 (обычн) = 55 - 63€ 600.3224.54 (перф) = 101€ Front Axle Right 600.3225.20 (обычн) = 52 - 63€ 600.3225.55 (перф) = 110€ |
23.03.2022, 00:24 (23:24) | #15 |
Подскажите пожалуйста.
Volkswagen Touareg II 3.0 V6 TDI 2015 г. Для замены передних дисков и колодок TRW DF 4762S - торм. диск левый TRW DF 4763S - торм. диск правый TRW GDB1670DTE - колодки (комплект уже 4-ре штуки, верно?) Неплохой комплект для замены? |
23.03.2022, 13:39 (17:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Подниму тему))
Купил комплект данных дисков, заметил одну особенность. На правом диске толщина стенок разная, и есть фаска с внутренней стороны. На левом фаски нет, но толщина одинаковая.(см фото). Что это? Брак, подделка или как это понимать..в интернете поискал фотки разные попадаются. Кто себе ставил, обращали ли на это внимание? Добавлено через 5 минут 6 секунд Цитата:
есть они для 1LC, 1LE, 1LA
Пер Front Axle Left 600.3224.20 (обычн) 600.3224.54 (перф) Front Axle Right 600.3225.20 (оюычн) 600.3225.55 (перф) Это все для 330 мм ЦЦЦЦена обычных от 10000 и далее, а этих от 21000 сейчас. За штуку( Другой вопрос, а нужно ли? Толк от этого больше эстетический, чем практический. |
Последний раз редактировалось bopa; 23.03.2022 в 13:39. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2022, 16:56 (16:56) | #19 |
5724
Мож из за отсутствия фаски, кажется разная толщина. Явно какая-то дичь. Ставить бы не стал такие...
А если поставить их, что случится? Это не какие-то нано технологии, даже подделки отвечают требованиям ТУ. Чем они хуже оригинала? Возможно быстрее проржавеют, возможно быстрее сточатся, возможно будет биение, но это надо проверять на ходу. Так что в любом случае эти диски послужат и не факт, что намного меньше оригинала. Предвкушаю Ваш ответ, что тормоза это безопасность и рисковать не стоит. А в чем риск то? Что может пойти не так? Перегреть можно как подделку, так и оригинал. Мое имхо, если можно сдать и поменять, надо менять, если нет, ставить и ездить. |
Поблагодарили: | panzer321 (25.03.2022) |
09.04.2022, 21:39 (01:39) | #20 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Подниму тему))
Поблагодарили: | Papas (10.04.2022) |
