15.04.2022, 17:19 (17:19) | #21 |
18
Подниму тему))
Купил комплект данных дисков, заметил одну особенность. На правом диске толщина стенок разная, и есть фаска с внутренней стороны. На левом фаски нет, но толщина одинаковая.(см фото). Что это? Брак, подделка или как это понимать..в интернете поискал фотки разные попадаются. Кто себе ставил, обращали ли на это внимание? Сдал я эти диски, и заказал снова у другого дистрибьютора, и что вы думаете, пришли опять такие же, один с фасками, другой без. Правда толщина сторон примерно одинаковая в этот раз. В итоге забирать не стал и заказал в третий раз))) Вот теперь думаю, может все же у всех так? Как бы снова не пришли разные((( |
18.04.2022, 15:53 (15:53) | #23 |
18
Пришли диски в третий раз, и всё тоже самое, правый без фасок, левый с фасками с внутренней стороны. В интернете, что находил картинки было тоже самое. Выходит почему то у этого производителя так задумано...и значит у всех так, просто другие не обращали на это внимание
18.04.2022, 15:58 (16:58) | #24 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Что бы левый от правого быстро отличать. Модно всё левое помечать "проточкой" - болты, гайки. ИМХО.
18.04.2022, 20:38 (21:38) | #25 |
Благодарностей: 63
63
Менял сегодня колеса и за одно диски тормозные)) уже какой раз повело их, на этот раз Textar, поменял на заранее проточенные у токаря Mayle PD(которые повело ранее, год назад). В общем у Textar тоже разная толщина. Диски 350мм под 6ти поршневые суппорта. Походу у европейцев это обычная практика криво отливать диски.
Один раз было что повело, но там слесарь не правильно поставил. Рёбра вентиляции внутри диска поставил по ходу движения, как бы загребают воздух, а надо наоборот, что бы вакуум образовывался, а всасывало воздух из центра. Переставил сам, проточили прям на машине и отъездил до износа. |
18.04.2022, 23:41 (00:41) | #26 |
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
5758
21.04.2022, 10:15 (15:15) | #27 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Что то тут не так. У меня не ведёт. Уже 3тий комплект ставлю. (пробег 400)
28.04.2022, 15:20 (16:20) | #28 |
Председатель колхоза
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
5508
Господа, приветсвую! Напомните наименование внутренней многогранной звезды для откручивание задних суппортов на NF/FL?!
28.04.2022, 15:30 (16:30) | #29 |
Поблагодарил(а): 374
Благодарностей: 283
308
Последний раз редактировалось dmitriytk; 28.04.2022 в 15:32. |
Поблагодарили: | Эликсир (28.04.2022) |
26.05.2022, 12:02 (12:02) | #30 |
Поблагодарил(а): 111
9
Подниму тему))
Купил комплект данных дисков, заметил одну особенность. На правом диске толщина стенок разная, и есть фаска с внутренней стороны. На левом фаски нет, но толщина одинаковая.(см фото). Что это? Брак, подделка или как это понимать..в интернете поискал фотки разные попадаются. Кто себе ставил, обращали ли на это внимание? Ситуация с толщиной и фасками полностью аналогична вашей. Более того, толщины самих дисков отличаются: 32,0 мм и 32,2 мм |
26.05.2022, 14:31 (14:31) | #31 |
Поблагодарил(а): 36
11
Рад бы разобраться, но уже какой раз, меняю на новые или проточенные и вибрация на руле, при торможении, проходит. Токарю отвез диски снятые, внятного не сказал ничего, про кривизну. Говорит, что немного было.
Поблагодарили: | 1777 (08.08.2022) |
26.05.2022, 15:15 (16:15) | #32 |
Благодарностей: 283
308
На Туареге такая особенность, при 50% износа колодок начинается вибрация при торможении на скорости. Износ будет чуть больше, всё пройдёт. Уже на втором комплекте колодок наблюдаю такое. Сначала хотел диски поменять или проточить, потом наткнулся на тему об этом в интернете. Это особенность суппортов.
08.08.2022, 11:05 (11:05) | #33 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
65
08.08.2022, 13:03 (14:03) | #34 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
08.08.2022, 13:26 (13:26) | #35 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 65
65
афигеть, недавно я это заметил, скорость 120 примерно, плюс минус, как раз сейчас примерно 50% остаток, при меньшей (80-100) - все ок
08.08.2022, 13:36 (14:36) | #36 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Хотя я заезжал, сказали, что менять не надо
Много клиентов приезжало из других сервисов где говорили что диски менять не нужно, а при замере толщины было такое что диски уже имели толщину на пару мм меньше чем минимально допустимой толщины. Например для передних тормозных дисков Туарег диаметром 330 мм, новый диск имеет толщину 32 мм, минимальная толщина у него 30 мм, так вот клиенты приезжали уже с толщиной 28 мм. При установке новых колодок на такие диски, в процессе притирки колодок в 80% случаев ведет диски. |
08.08.2022, 15:02 (15:02) | #37 |
Поблагодарил(а): 36
11
Может и дискам уже пора, пробег 95 т.км.
Последний раз редактировалось IvanNad; 08.08.2022 в 15:10. |
09.08.2022, 11:24 (12:24) | #40 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 64
89
Так, а если при любой скорости бьет в руль и педаль - не та ситуация?
