Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 22.03.2015, 18:47 (19:47)   #1
Скрудж
Аватар для Скрудж
Поблагодарил(а): 483
Благодарностей: 351
Скрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классовСкрудж Ученик младших классов
По умолчанию Отчёт-замена задней полуоси (приводной вал )
Менял по причине люфта задний привод и сделал несколько фото не много расскажу может кому поможет.Причина люфта рваный пыльник.
1)Снимаем колесо,ставим ручник,поднимаем машину и на яме тоже будет удобно.
2)Откручиваем привод с начало от ступицы потом от редуктора.
3)Откручиваем все тяги и рычаги от кулака,откручиваем и гайку стойки но,освобождаем только стойку стабилизатора,амортизатор должен остаться зафиксированным на кулаке.
4)Внутреннею часть привода я,приподнял вверх и положил на редуктор потом постепенно освобождал переднюю часть привода наклоняя кулак.Привод вышел,кулак я зафиксировал проволокой.см.фото.
5)Ставим исправный привод.
Работа заняла около часа,ни чего сложного.
Покупаем все части по ВИН номеру
Тип файла: jpg 1.jpg (257.2 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (266.9 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (239.7 Кб, 260 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (255.2 Кб, 273 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (273.1 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0024 (2).jpg (325.4 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: jpg FILE0022 (2).jpg (265.9 Кб, 233 просмотров)
Последний раз редактировалось Скрудж; 22.03.2015 в 18:51.
Скрудж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
romrom (10.05.2018)
Старый 14.10.2015, 16:59 (16:59)   #2
дрозд
дрозд Младенец
здравствуйте . подскажите пожалуйста при начале движения на лево когда поварачиваю издается постукиванье и вибрация потом пропадает по прямой .
дрозд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 17:39 (18:39)   #3
Скрудж
Аватар для Скрудж
Благодарностей: 351
Стойка заднего стабилизатора под замену.
Старый 29.05.2020, 09:57 (09:57)   #4
Denis21081979
Аватар для Denis21081979
Поблагодарил(а): 65
Denis21081979 Младенец
Здравствуйте подскажите после таких манипуляций развал надо делать??? Туарег нф
Denis21081979 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2020, 23:42 (00:42)   #5
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
Вопрос
Denis21081979,
- уточни, плиз, о чём ТЫ, конкретно?
Старый 28.03.2021, 15:32 (15:32)   #6
yuru666
yuru666 Младенец
а какая бита сплайн чтоб полуось от редуктора открутить? м12 или редкая эксклюзивная м11 ? не могу найти биту сплайн12 гранную м11 чтоб шрусовые болты открутить. на кардане так сплайн м12 четко.
yuru666 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2021, 18:16 (19:16)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
yuru666, нет эксклюзивного М11 на Фольксвагене. Либо М10 либо М12.
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
