Старый 23.03.2015, 06:59 (09:59)   #1
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
По умолчанию подскажите по туру
Всем доброго времени суток!
прошу не пинать))
ищу авто, выбор пал на туарег либо бмв X-3
прокатился на туре, очень понравилось
рассматриваю конкретно этот экземпляр
http://barnaul.drom.ru/volkswagen/touareg/17578074.html
по ходовке вроде все хорошо, коробка не пинается, цепи 208гр -4/209 -2
по электронике есть косяки:
дисплей приборки еле светится в верхнем левом углу,видимо подсветка умерла, подойдет ли приборка с цветным дисплеем? или родную ремонтировать?
почитал ошибки
Информационный блок
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No: 7L6 937 049 K
Component: 2703
Coding: 0101598
Shop #: WSC 00184 935 89668
VCID: 448348237C5B
4 Faults Found:
00967 - Left Turn Signals
007 - Short to Ground - Intermittent
00967 - Левые Поворотники
007 - короткое замыкание на массу - прерывистый
01494 - Bulb for Parking Lamps; Left (M1)
01494 - Лампа стояночного лампы; слева (М1)
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
00979 - лампа для ближнего света; справа (М31)
010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - прерывистый
00907 - Intervention load Management
000 - -
00907 - вмешательство управления нагрузкой
000 - -
Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
Part No: 3D0 909 601 C
Component: 05 Airbag 8.4E++H01 0352
Revision: BB36963 Serial number: 00016719
Coding: 0012341
Shop #: WSC 31414 000 00000
VCID: 2341EBBF9915
Part No: 7L0 959 339 B
Component: BF-Gewichtsens. 005 0006
1 Fault Found:
01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199)
007 - Short to Ground - Intermittent - MIL ON
01217 - Боковые Подушки Безопасности Воспламенитель; На Стороне Водителя (N199)
007 - короткое замыкание на массу - прерывистый - миль на
Freeze Frame:
Fault Status: 10100111
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 20
Mileage: 1048575 km
Time Indication: 0
Date: 2127.15.31
Time: 31:60:00
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7LA.lbl
Part No: 7L6 920 970 L
Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 1835
Coding: 0007231
Shop #: WSC 08283 444 84066
VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
00457 - Control Module for Network (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00457 - модуль управления для сети (J519)
004 - Нет Сигнала/Связи - Прерывистый
Address 25: Immobilizer Labels: None
Control Module Part Number: 3D0 909 135 K HW: 5WK 470 25
Component and/or Version: Kessy 6400
Software Coding: 0000232
Work Shop Code: WSC 31414 000 00000
Additional Info: XXXXXXXXXXX ELV XXXX
Additional Info: Geraet 00000
VCID: 2D550D87CFD1
1 Fault Found:
00173 - Key 3 not learned
008 - Implausible Signal - Intermittent
00173 - ключ 3 не узнала
008 - Недостоверный Сигнал - Прерывистый
Address 29: Left Light Labels: 3D0-909-157.lbl
Part No: 3D0 909 157
Component: EVG GDL+AutoLWR(l) X012
Coding: 0000002
VCID: E6C732ABAAA7
2 Faults Found:
00774 - Level Control System Sensor; Left Rear (G76)
00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78)
датчики дорожного просвета оба
Address 39: Right Light Labels: 3D0-909-158.lbl
Part No: 3D0 909 158
Component: EVG GDL+AutoLWR(r) X012
Coding: 0000002
VCID: E7D93FAFADAD
1 Fault Found:
01344 - HID (Xenon) Headlight
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01344 - HID (ксенон) фара
012 - электрическая неисправность в цепи - прерывистый
Address 46: Central Conv. Labels: 7L0-959-933.lbl
Part No: 7L0 959 933 E
Component: 2K HSG 0201
Coding: 0000085
VCID: 3E773ACB12B7
Part No: 7L0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet FS 0201
Part No: 7L0 959 702 A
Component: Tuersteuergeraet BF 0201
Part No: 7L0 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0201
Part No: 7L0 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0201
тупит-не читается-выдает ошибку
совсем не понравилось что 46й блок (Address 46: Central Conv.)
то читается то нет.
стекло на задней двери и сама дверь багажника тоже как-то через раз открываются...
понимаю что от 10 летнего авто(тем более фольксвагена) чуда ожидать не стоит
до этого были пассат Б5 и Пассат Б6
прокомментируйте плиз
в нашем городе это один из самых достойных по внешнему и внутреннему виду/состоянию, выбор не очень в общем велик.
ivvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2015, 08:45 (08:45)   #2
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,436
Если вся история с 08г.у ОД то им вопросы и задавать.А так америкос, с непонятным пробегом,и в скромной комплектации со слабым мотором и большим расходом.
Старый 23.03.2015, 09:25 (09:25)   #3
zloigad
Аватар для zloigad
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
богатая комплектация..... улыбнуло
Старый 23.03.2015, 09:28 (12:28)   #4
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
мотор по налогам мощнее мне не нужен.. дизель 2,5 на дорестайле лотерея вообще.
пробег похож на правду судя по карфаксу и з/н на работы, машина в основном у дилера обслуживалась.
чем америкос хуже европейца?
Старый 23.03.2015, 10:00 (10:00)   #5
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
...да ничем ..у америкосов чуть требования другие по безопасности..непринципиально ..
..и считается немцы аккуратней ..а америкосы - потребители-покуисты ..и к технике относятся соответствующе ..но на практике - как попадёт ..бывает с точностью донаоборот ..
..карфаксу - можно верить ..у них там за подлог- уголовная статья ..
Старый 23.03.2015, 10:48 (13:48)   #6
ivvan
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 85
ivvan Детский сад
спасибо за инф.
в данном экземпляре салон достаточно хорошо сохранился, не ушатан
кроме замены масла каждые 10тыс миль ничего нет в карфаксе, 2 хозяина там
выбор у меня один фиг 99% из америкосов
Старый 23.03.2015, 11:51 (11:51)   #7
Timm
Аватар для Timm
...выбор у меня один фиг 99% из америкосов
..у всех разное отношение к америкосам ..лично я не вижу разницы ..я пассат 5 летний оттуда брал ..по карфаксу информация только о продаже была в хорошем состоянии ....чистая, ухоженная машина...
..16 лет ей сейчас ..до сих пор бегает ..никаких больших проблем небыло .. тфу3раза ...
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +3.
