14.11.2017, 14:08 (15:08) | #21 |
Братцы, посоветуйте!
Не открывается передняя пассажирская дверь ни с наружи ни с нутри... Куда обращался, открыть так и не смогли. С наружней ручки уже тросик скинули - не помогло совсем. Внутренняя ручка ходит очень туго. Когда жмёшь разблокировку дверей, то после щелчка от всех замков, раздается чуть тише щелчок в этой двери.. Беда. Все приговаривают замог. За новый отдавать почти 12р жаба душит (цена бешеная ).. Брать б/у - где гарантия что там все узлы работают и сколько им осталось жить в принцыпе... Рассматриваю варианты с неоригом: Dominant AW3D108370016AC - 2039руб Ossca 09064 - 2434руб Dello 3083700163D1AC - 4268руб Кто-нибудь ставил неоригинальный замок? Какие были проблемы? |
15.11.2017, 12:38 (17:38) | #22 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 579
779
30.11.2017, 13:52 (14:52) | #23 |
Дверь вскрыл. 3-4 часа на морозе на разборке где брал б/у замок (кстати микрик сразу поменял) Видеть это конечно было невыносимо. Один нижний саморез выкрутить было невозможно, т. к. дверь закрыта, а там мешает подиум от сиденья. Дальше была процедура вырывания обивки двери, затем вырывание ее буквально по кускам. В результате обивка теперь с трещинами и куска в районе динамика нет вовсе. затем пришлось снимать металлическую облицовку от рамки двери, срывать клепки и выкручивать все саморезы по периметру. Уже после этого дверь смогли открыть. Причем не очень понятно что с замком, он просто немного заедал. Его заменили и собрали. Теперь занимаюсь поиском обшивки двери моего цвета.
11.01.2018, 17:42 (18:42) | #25 |
6
сняли замок в руках работает отлично, смазали почистили навесили на карту двери подцепили - работает, все собрали и поставили на место, но работает все одно не ровно, бывает не с первого раза срабатывает
вот думаю, а может механически что то мешает?, ведь когда не собрано ни разу заклинивание не было все работает идеально. или микровыключателях на плате (внутри электрической части замка там два маленьких) На моём замке только один моторчик, но плата во всех комплектациях одинаковая. либо в микрике защёлки замка (прижат стальной скобой к нижней части, под эксцентриком защёлки) |
Последний раз редактировалось zargavelli; 11.01.2018 в 17:49. |
05.03.2018, 17:33 (18:33) | #26 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Мужики, кто раскручивал, поможите советом!
Пелю, что на кузове можно ж откутить? Долго был заблокирован замок. Только что отпустило. Завтра день нужно как-то отьездить, замок буду менять послезавтра. Чтоб не дать машине шанса закрыть замок вновь - можно петлю на которую он садиться открутить? Точнее вопрос не будет проблемы посадить её обратно на кузов? :) |
Последний раз редактировалось photog; 05.03.2018 в 17:42. |
06.03.2018, 07:52 (08:52) | #29 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 35
60
Для порядка отписываюсь.
А то и Ramzes, и ребята из партнеров клуба Автодиагност, к которым еду завтра менять замок, как-то вводят в заблуждение, походу. Причем про вторых это как-то удивительно... профильный сервис и не в курсе. Болты выкручивать бездумно явно не стоит. С оборотной стороны стоит прижимная планка какая-то. Она не вварная, похоже просто накладка. При откручивании болтов живет внутри своей жизнью. Чтоб потом не снимать защиту и тд, чтоб добраться внутрь...или из багажника, не знаю откуда туда доступ... в общем эти болтики от петли выкручивать не стоит! Выкручиваем один - ослабляем другой - петлю в сторону - закручиваем болт на место - выкручиваем второй - петлю снимаем - винт на место. В противном случае, следующим вопросом будет - что придется снимать, чтоб подобраться к оборотной стороне под этой петлей |
Последний раз редактировалось photog; 06.03.2018 в 07:55. |
Поблагодарили: | watar (03.01.2019) |
30.05.2018, 18:52 (19:52) | #30 |
6
У меня после очередного ремонта микриков замка на передней пассажирской двери, после сборки данная дверь перестала открываться. Слышно как блокировки при нажатии кнопок на дверях и брелоке щёлкают и туда и сюда, но дверь не открывалась ни внутренней, ни внешней ручками.
Паника. Два дня рыл по сети кто сталкивался с такой проблемой кто-то пилил, кто-то снимал двери с петель (в общем все вандалили), в одном посте нашёл про перетянутый тросик привода замка от внешней ручки. Попробовал сковыруть пластиковую накладку задней части внешней ручки двери (аккуратно снялась). Вытянув сколько смог ручку на открывание, вытащил пластиковый кончик тросика из углубления в неподвижной личинке. Как только тросик привода ослаб, дверь легко открылась внутренней ручкой. |
Последний раз редактировалось zargavelli; 30.05.2018 в 18:55. |
Поблагодарили: | Vitalec1 (01.05.2023) |
31.05.2018, 00:59 (00:59) | #31 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
zargavelli, тонкой отвёрткой получается высвободить трос даже без снятия пластика. Проблема известная - перетянули трос на ручку после разборки
21.08.2018, 08:44 (09:44) | #32 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
117
Приветствую.
В общем такая фигня была тоже. Замок то открывается то нет , вчера когда дверь в очередной раз открылась решили с комрадом всё это дело достать от туда и разобрать замок. замок достали посмотрели , моторчики местами 2 и 3 не виделось возможным поменять, по скольку надо было снимать шестерни с вала а это геморой. В общем и целом было принято ни чего ни куда не вытряхивать а просто подточить белое коромысло которое блокирует механизм и нажимает на микрик.В итоге получили работающий замок со всеми потрохами , единственный нюанс это открывающаяся изнутри дверь под охраной. Но по мне это не проблема (я не маньяк запирать народ в авто ) За то теперь при чтении авто диагнозой ни один диагност не поймёт почему ошибок нет а сейф не работает парни я путаюсь) т.е если машина закрылась во время начала движения (автоматически) то эта дверь будет открыта? ну вернее замок. а если я нажму на защиту от детей? запирать никого не хочу.. но вот чтоб ребенок не дернул ручку... сейчас вспоминаю, было у меня что изнутри не открывалось... прошло само по себе.. на выходных разбирал другую дверь, менял микрик, теперь вот изучаю заранее что может быть.... |
21.08.2018, 13:10 (14:10) | #33 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
парни я путаюсь)
21.08.2018, 13:18 (14:18) | #34 |
Благодарностей: 117
117
Если стоит автомат запирания в движении, то дверную ручку нужно потянуть два раза. Если на водительской двери включить Детский замок, то задняя дверь только снаружи.
я спрашивал что будет /не бцудет работать если отключить тот моторчик. |
10.04.2019, 06:57 (07:57) | #35 |
Пришло время рассказать про мой отказ двери. После ремонта (покраска порогов) мастер поставил (привернул на место дверь, они все снимались вместе с передними крыльями) дверь, резко её толкнул, получился глухой удар, дверь не закрылась и отскочила обратно.. Это была пред история.
В последствии это вылилось в почти 6 тысяч рублей и 3-4 часа в сервисе. Когда двери поставили, настроили, отрегулировали на панели горел постоянно индикатор не закрытой двери и свет в салоне. Хозяин сервиса и мой друг детства развел руками и сказал, мы дверь не разбирали........от этого и неисправность появилась за мой счет. Поехал на Бурнаковку, там сделали диагностику и вынесли вердикт: Сломан концевик двери в замке, отвечающий за эл. часть. Замена оригинал 17 000 руб не оригинал Корея 3 000 руб. Выбрал второе, внес пред оплату и на следующий ден позвонили, я подъехал в сервис и примерно через два часа покинул его с решенной проблемой. Замок приехал в такой упаковке: Смета: Диагностика неисправности 1250 руб. Замок двери 3000 руб. Установка замка 1500 руб. |
Последний раз редактировалось NiJEGOROD; 10.04.2019 в 07:00. |
16.09.2019, 04:15 (04:15) | #36 |
Всем привет! Вот и я столкнулся с проблемой неработающего замка. Задняя правая дверь периодически не открывалась, либо не закрывалась, открывал ручкой изнутри а закрывал флажком через отверстие в двери. Снял большой моторчик замка(снимается без пайки) развальцевал корпус заточенным шурупом, обработал коллектор и щётки наждачкой 2500, почистил корпус щёток спиртом, смазал, собрал, работает лучше нового. Коллектор был обгоревший, корпус щёток внутри был покрыт окалиной. Так же разобрал моторчик блокировки от детей, он был не сильно изношен, но все равно почистил.
Поблагодарили: | вадимАН (10.03.2020) |
16.09.2019, 09:23 (14:23) | #37 |
Благодарностей: 579
779
В последствии это вылилось в почти 6 тысяч рублей и 3-4 часа в сервисе. Когда двери поставили, настроили, отрегулировали на панели горел постоянно индикатор не закрытой двери и свет в салоне. Хозяин сервиса и мой друг детства развел руками и сказал, мы дверь не разбирали........от этого и неисправность появилась за мой счет. Поехал на Бурнаковку, там сделали диагностику и вынесли вердикт: Сломан концевик двери в замке, отвечающий за эл. часть. Замена оригинал 17 000 руб не оригинал Корея 3 000 руб. Выбрал второе, внес пред оплату и на следующий ден позвонили, я подъехал в сервис и примерно через два часа покинул его с решенной проблемой. Замок приехал в такой упаковке: Смета: Диагностика неисправности 1250 руб. Замок двери 3000 руб. Установка замка 1500 руб. Думается мне замок в двери был защелкнут отверткой (может чтоб подсветка не светилась или еще другим причинам), дверь одели и сильно хлопнули от чего защелкнутый замок и сломался. Или под глухим ударом что-то другое подразумевается ? |
23.10.2019, 12:46 (13:46) | #38 |
4
Всем добрый день! Кто знает моторчики внутри замка взаимозаменяемые? То есть, если поменять местами 1 и 2 например, то замок будет работать? Уже менял замок, старый остался. Хочу использовать его, как донора.
26.12.2019, 14:34 (14:34) | #39 |
При снятии с сигнализации задняя дверь не открывается с наружи, пока не откроешь изнутри
24.02.2020, 22:03 (23:03) | #40 |
Случайно обнаружил, задняя дверь при постановке на охрану, свободно открывается.
Поехал в А сервис на Бурнаковку. Вердикт-замена замка. За Оригинал запросили 18 рублей. Не оригинала небыло. Поменяли. Вчера эта дверь не открылась из салона автомобиля и сегодня праздники, а завтра поеду к ним, гарантия на замок еще действует. Что то мне не нравится такая ситуация с замками. |
Последний раз редактировалось NiJEGOROD; 24.02.2020 в 22:05. |
