03.03.2023, 13:16 (13:16) | #202 |
Борюсь с вибрацией, поменял диски и шины, заменил тормозные диски и колодки, проверил суппорта вроде все в норме (заклинивших не обнаружил). Вибрация у меня при скорости 110-120 начинается (проявляется биением в руль) и когда тормозишь (легко давишь на педаль тормоза) руль тоже вибрирует. И так сегодня проверяя в очередной раз балансировку колёс в сервисе заметили мы очень интересную штуку, салейнтблоки рулевой рейки ( где она крепится к подрамнику) изношены и если шатать колесо влево и права то рейка ходит на них ходуном, а износились они и дают люфт ( как мне кажется) из за того что на рейку попадает масло из стыка коробка и двигатель (известная и частая проблема на туарег nf). Пишу это для того чтобы кто мучается с вибрацией проверил у себя тоже! Я заказал салейнтблоки буду менять, если вибрация уйдёт отпишусь!!!
28.04.2023, 00:29 (00:29) | #203 |
4
присоединяюсь к вопросу выше! решила замена сайлентов рейки проблему? течь с стыка с коробасом я победил при капиталке - до сих пор там все сухо. Но в районе 120-140 вибрация такая, что могу сдать на мастер спорта по хенджобу походу... ступицы новые все - накатом авто прекрасно катится, колеса отбалансированы и одинаково накачаны.. хочу к Ротексу на замену всех резинок (пора уже).
19.05.2023, 13:29 (13:29) | #204 |
Я поменял передние ступицы, подшипники, диски колодки, перебрал суппорта, сайлентболки нижних рычагов, сайлентблоки рейки, 3 комплекта резины на свои r19, ставил R17, R20, поменял задние рычаги, ездил на диагностику рейки. Вибрация после 110км/ч на руль слабовыраженая, причем она затухает-усиливается просто при движении по прямой.
Добавлено через 14 минут 13 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dynami; 19.05.2023 в 13:29. Причина: Добавлено сообщение |
22.07.2023, 00:46 (00:46) | #205 |
Вибрация на ручке АКПП на разгоне это кардан? Смотрел сегодня 4 дизельных NF/FL, у двух это есть, у двух других нет. Когда давишь на газ усиливается, чуть отпустишь уменьшается.
